Marcelo Osnar
Sub ou Woofer por volta de 1000rms
Que tal usa o Taramps HD 1600 4ohms? Esto com um aqui so n seu si coloco sds815, 2.7 , e a 3k... mais si o problema é um modulo 4 ohms ta ae...
Esses dias estava pesquisando um módulo 4ohm e encontrei esse, seria a solução pra colocar um só falante de 4ohm, o problema é o $$$$$, pra comprar o falante, o módulo e fazer a caixa ficaria pesado pra mim, não consigo comprar tudo junto.
Editado por Marcelo Osnar
Vc pode ir comprando as coisas devagar, compra o modulo e usa na pionner ( vai até melhora o grave, mas n abusa) depois muda a caixa e o AF... vc usa quantos mm de fiação?
Já pensei em fazer isso, mas só ano que vem conseguiria comprar tudo, aí desanimou um pouco.
Fiação, tá aí uma coisa que tenho que resolver. O estalador aqui usou fio 16 mm pra bateria auxiliar, 16 mm pro positivo da pone e 8 mm pro negativo (parece brincadeira mais não é). Só mudei o de 8 mm pra 16 mm.
Ainda tenho algumas dúvidas pra finalizar meu projeto:
Pretendo montar o seguinte
- 1x Eros SDS 800 ou 1x SDS 2.7 (tenho que comprar)
- 1x Selenium 12mg1000 500rms (já tenho)
- 2x d250x + st200 ou 2x 220ti (as d250x e o st200 eu tenho, se optar pelas ti terei que comprar)
- Power one pra tocar o mg1000 e os driver/tw
- Taramps HD1600 4ohm pro SDS
As dúvidas são
1- em relação aos sds, o 2.7 tocaria bem com a hd1600 ou não seria suficiente?
2- Seria melhor colocar 2x d250x + st200 ou 2x d220ti? Vi que tem a d220ti e a d220ti trio, qual a melhor? Teria algum outro driver ti na mesma faixa de preço que seja melhor opção?
3- Se for usa as 2x 250x + st200 terei que ligar nos canais 3 e 4 da power one, no caso o cross do amp regula o high pass junto. No caso tenho cross ativo e uso cortes independentes pros driver e tw, no caso posso fazer isso e ligar nos canais 3 e 4 da power one ou o amp mistura tudo internamente?
4- O grave interno do SDS é forte ou no caso o som só ficaria bom pra fora com a mala aberta?
Boa noite.
Já tive 2x D250x + 2 ST200 no set, hoje tenho 2x D220Ti Trio.
Não senti diferença entre ambas quanto a pressão sonora. A vantagem da D250x é quando usada com o expansor LF14-25, que acentua bastante as frequências que toca a voz, onde ela parece gritar, quem gosta de barulho é a melhor escolha. Já na D200Ti vc usa o expansor HM17-25, pra reproduzir legal também o agudo. A titânio também tem um timbre mais bonito, é mais gostosa de se ouvir. Outra coisa que vc tem que ter em mente. O corte dos driver titânios é melhor feito com crossovers/processadores, nada de capacitor. A minha to cortando de 2kHz a 20kHz mandando 140wrms pra cada.
Boa noite.
Valeu.
Não gosto do berreiro das d250x, fica insuportável se não deixar o ganho baixo. Tenho crossover ativo e não terei problemas com os cortes.
Em relação às altas frequências 2xd220ti toca igual um st200 ou fica mais fraco?
A d220ti tem equilibro em relação às frequências de driver e de tweeter ou puxa mais pra um do que pra outro?
Toca bem as altas frequências, vc não sentira falta de tweeter.
Dá uma olha no gráfico que vem no manual, mostra a curva certinho (com o expansor HL14-25).
http://www.jblselenium.com.br/marcas/upload/dd7b0cf5224cc611fd82d545ec350f8d.pdf
Lembrando que ela também "grita" um pouco, mas bem menos que a D250x. Qualidade melhor, tem que partir pra um driver com 100 mm de diâmetro da bobina, como o D408Ti/D4400Ti/D405Ti.
Blz, vou de d220ti mesmo, falta decidir o falante agora.
No manual diz pra usar um amplificador com o dobro da potência, você usa assim?
No seu caso não há necessidade. A não ser que vc aumente a quantidade de grave 4x.
Quando o seu som estiver montado, faça o teste: ligue a duas em paralelo, dando 4 ohms, em um bridge do power one, que vai mandar 360 wmrs, 180wrms pra cada. Vai falar demais, o ganho tem que esta lá em baixo e corte a 2kHz pra não queimar.
Depois ligue cada um driver em um canal, esse amplificador manda, se não me engano, 60 wrms a 8 ohms. Vc vai ter esses drives o resto da vida mandando 60 wrms pra eles, e vai acompanhar seu grave numa boa.
Blz. E em relação ao sds 2.7, será que com 1600rms fica bom?
O problema é a impedância de 4ohms, não existe dupla bobina nos subs de Trio....então se vc não tiver pelo menos 70% de sobra de pot. na imp especificado do sub, vai ficar fraco!
Rosdstar é bom pra sub, mas vai dar pouco pot. em 4ohms!
Por isso sugeri um módulo de 3K/2ohms e vai dar cerca de 1700w/4ohms, o que casa perfeito com SDS800,ou SDS2k7
Só se consiguir um módulo de 1500w/4hms de boa qualidade, eu desconheço algum assim!
Estava pesquisando módulo de 4ohm e achei algumas opções
Taramps HD1600 1600rms 4ohm
Taramps DSP1600 1600rms 4ohm
Banda Ice 1604 1600rms 4ohm
E o
Dad 3000.4 é 3000rms a 4ohm correto?
Algum desses seria uma boa opção?
O dad 3000 iria precisar de quanto em bateria? Tenho só 60a do cofre + 150a na mala.
E o
Sim, 4 ohms...esta energia que possui já é suficiente se as baterias estiverem ok!
Não. Se vc usar a caixa especificada no manual e o corte recomendado, pode colocar o dobro da potência sem medo, ainda mais no SDS 2.7k.
é que no caso um amp de 1600rms (apesar de já ficar caro pra mim) seria uma opção viável. Precisava saber por exemplo, o sds800 com 1600rms tocaria melhor do que o sds 2.7 com os mesmos 1600rms?
Tem o dad3000, mas já ficaria um pouco pesado pois tenho que parcelar.
Já viu os preços dos 2?
Vi pelo ml, a princípio a diferença não é tão grande, porém tenho que considerar o frete e os juros das parcelas que já estão embutidos no preço dos de 1600 e no dad não. Sei que seria melhor o dad, mas gostaria de saber se ficaria bom o sds 2.7 com um módulo 1600. Assim, montaria o projeto da caixa e ver se consigo um preço bom nela. A caixa será o primeiro item a ser comprado, mas preciso definir o falante pra poder fazer ela.
Só depois da caixa pronta terei uma ideia melhor do que fazer.
Estava pesquisando uma caixa pro sds e como pretendo fazer uma caixa só pro set cheguei no formato da caixa abaixo. Restam algumas dúvidas
- qual a profundidade do duto para que a caixa tenha sintonia de 50hz? Tem um artigo muito bom aqui no fórum, mas os plugin do java não me deixaram usa-lo.
- o mg vai bem em selada ou ficaria melhor com duto também?
