DiegoL
Duvida sobre sensibilidade Spl (@1w/1m)
Boa noite não sei se estou no lugar correto mais estou com uma duvida que já li vários tópicos mais a duvida continua
seguinte estou comprando 2 ultravox 3k7 Evolution de um amigo dai vi 4 ultra 1k tocando e parecia bem mais forte que os 2
lendo os topicos aprendi fazer as contas para chega no spl do sub aplicando a potencia do modulo sensibilidade + (10logPOTENCIA)
Comparações:
o modulo que tenho é uma hd8000 comparação usando o mesmo modulo so mudando os sub
Usando 2 3k7 / os ultravox 3k7 tem sensibilidade de 94,7db
que daria 94,7+(10log4000) = 130,72db + 3db do outro sub Total = 133,72
usando 4 1k1 / os ultra 1k1 tem sensibilidade de 94,4db
que daria 94,4+(10log2000) = 127,41 + 9 db dos outros 3 sub Total = 136,4
ta certo isso os 4 1k1 vao tocar mais que os 2 3k7 mesmo tendo menos potencia ?
Primeiro é preciso ter em mente que este pico de SPL está em uma determinada frequencia que, em geral, está fora da faixa de interesse... em muitos falantes está bem acima dos 100Hz.
Segundo, há fatores como compressão de potência e a próprio amortecimento do meio (ar), que provoca perdas. Este cálculo te dá uma ideia do SPL possível, mas na prática é menor.
mais oque me indica ir nos 2 3k7 ate pela menor quantidade de espaco ocupado ou nos 4 mesmo ?
Bom dia!
Esta conta esta equivocada. Aprendi em outro tópico, que a formula é usada assim:
SPL: sensibilidade + log potência + constante
Essa constante varia de acordo a quantidade de alto falantes. Para dois alto falantes, a constante é igual a 3 db. Para quatro alto falantes a constante é igual a 6 db, ou seja, 3 db a cada par adicionado ao set. Portanto, 4 1k1 irá tocar igual 2 3k7. Isso se a sensibilidade declarada estiver correta. Posta as especificações completas dos dois falantes que uso a tabela da Questo Audio pra calcular a sensibilidade de ambos, o resultando sai mais "nivelado".
Outro ponto a ser pensado é que se ambos são do mesmo tamanho (12' por exemplo), com 4 alto falantes você terá maior "areá" de deslocamento de ar.
Tudo depende do projeto, de caixa, do local onde será instalado, dos subs, melhor jeito de compara e na prática como vc "ouviu".
Mas não seria estranho 4 sub rendendo mais que os 2 não, e o contrário também não seria estranho, depende frequência de resposta em cada sub, em algumas frequência 4 pode render melhor e em outros os 2 render mais, pois o conjunto magnético é diferente e deve ter respostas diferentes.
Principalmente quando tem a associação de sub ai pode ser que a constante varie como o Flavio comentou, mas ai não sei como varia
Editado por fst-lobo
especificação do 3k7
Especificações técnicas do Woofer Ultravox Pancadão 3700 RMS 12":
Modelo: PANCADÃO 3700 - 12
Tipo de Carcaça: Alumínio
Resposta de Frequência (RF): 65Hz a 6000Khz
Potência Nominal (RMS): 3700W
Potência Musical: 7400W
Frequência de Resonância (Fs): 89,78 Tm
Fator Q Mecanico (Qms): 15,58
Volume de Equivalencia (Vas): 8,81 litros
Compliância (Cms): 0,022 mm/N
Massa Total (Mms): 140,3 g
Excursão (X-max): 14, mm
Área de Cone (Sd): 530, sq.cm
Fator Q Total (Qts): 0,868
Referencia de Eficiência (No): 0,66 %
Spl (@1w/1m) Free-Air: 90,43 dB
Fator Q Eletrico (Qes): 0,919
Resistência Ohmica (Re): 2,6 ohms
Indutância (Le): 0,345 mH
Resistência Ohmica Nominal (Z): 4, ohms
Produto (Bl): 14,96 Tm
Especificações do produto Linha Ultravox Modelo PANCADÃO 1100 - 12 Tipo de Carcaça Alumínio Resposta de Frequência (RF) 70Hz a 5000Khz Potência Nominal (RMS) 1100W Potência Musical 2200W Frequência de Resonância (Fs) 79,89 Hz Fator Q Mecanico (Qms) 13,84 Volume de Equivalencia (Vas) 13,43 litros Compliância (Cms) 0,034 mm/N Massa Total (Mms) 116,3 g Excursão (X-max) 14,3 mm Área de Cone (Sd) 530, sq.cm Fator Q Total (Qts) 0,433 Referencia de Eficiência (No) 1,477 % Spl (@1w/1m) Free-Air 93,72 dB Fator Q Eletrico (Qes) 0,447 Resistência Ohmica (Re) 2,704 ohms Indutância (Le) 1,17 mH Resistência Ohmica Nominal (Z) 4 ohms Produto (Bl) 18,79 Tm
A sensibilidade que vc usou na formula foi encontrada onde? Estão diferentes das que vc postou agora.
Pelas especificações postadas:
SPL do 3K7 = (10*LOG 3700) + 90,23 + 3(dois altos falantes) = 128,92
SPL do 1k1 = (10*LOG 1100) + 93,68 + 6(quatro alto falantes) = 130,09
Os 4 1k1 toca um pouco mais pelo dobro do espaço.
Diferença de 1,17. Lembrando que a cada 3 db vc dobra a pressão sonora.
Leve em consideração que vc terá que aplicar 7400wrms nos dois 3k7 pra chegar a esse números. E aplicar 4400wrms no 4 1k1.
Essa conta que voce fez foi aplicando 4400 nos 1k1 entao colocando os 8mil rms ele concerteza vai tocar bem mais
Eu tinha pegado de um site de vendas dai hoje olhando no ML vi que estava errado dai oque mais tinha la eram essas especificacoes
