RodrigoCarvalho
[TRIO] - Projetos
Ressurgindo das trevas!!!!!!!!!!
O que acham de um trio com:
2x Pioneer 307 empurrados por um SD1000 (tb voltado pra SPL)
2x 405 e 2x Trynium
2x 10pw3
Esses empurrados por um Power One...
Fica equilibrado?
Com QUALIDADE??
Rapaz equilibrado não sei poruqe as D405 e Trynium são bem fortes, mas basta regular no ganho, de resto tá bom.
Charles Rafael
Mas qualidade eu terei????
Regulando o ganho corretamente os 10pw3 e os 307 conseguirão acompanhar a voz???
Sim nos 2 quesitos.
Charles Rafael
quero saber o que vcs acham do meu trio e quero supostas abordagens no que vcs trocariam no som...
pionner 7980UB
4 eros 412 mg 8 ohms 400 rms
6 tornados 4 ohms 1100 rms
2 drives ti eros 7200 juntamente com cornetas eros.
2 drives fenólicos snake 3082 com cornetas snake 5028
2 tw snake 3022
crossover stetson 4 vias
máquina de 4000 rms
e outra de 2000 rms pra os medios graves e agudos...
valew, axo que só.
estou querendo comprar eros 412 de 8 ohms usadim num preço legal, se souberem avisa...
pois estão faltando 3 ainda pra finalmente acabar o som, valewwww
pionner 7980UB
2 tw snake 3022
máquina de 4000 rms
valew, axo que só.
por causa de perguntas assim que o tópico vai morrendo...
e os usuários que sabem deixam de aparecer no fórum...
LEIA MUITO antes de perguntar...
pois ai você vai saber o que está perguntando...
e não apenas "vomite" as coisas ai...
assim ninguem vai te ajudar amigo...
valew...
fcoelhogomes
Cara, a idéia é fazer conforme a figura abaixo sacas?
Se vc for colocar o medio pra tocar de 80 ~ 100 hz não vai ficar muito legal, faz um teste ai, deixa ele tocar até uns 4000 e depois vc coloca as cornetas pra tocar acima de 4000 pra vc ver que coisa linda fica o som cara... os danados dos médio grave dão uma realsada nas frequencias médias sacas?
Cara naum tah muito estreita naum a banda das cornetas, por q no gráfico a eficiencia dela (d-250x) começa a cair justamente nesse ponto!!!
Rodrigo quero pedir sua ajuda amigo
gostaria q vc me ajudasse com as caixas para
2 Hinor batstaka de 18 1300 w Rms e 2 Eros MB1200 600w Rms
e c nao for pedir muito os cortes corretos obrigado
pionner 7980UB
2 tw snake 3022
máquina de 4000 rms
valew, axo que só.
valew...
Ainda mais pelo fato do cara postar em um tópico já aberto que nada tem haver com o que ele está perguntando.
Charles Rafael
pionner 7980UB
2 tw snake 3022
máquina de 4000 rms
valew, axo que só.
valew...
Charles Rafael
eixeee boy, foi mal, é que num sei mecher direito nesse negocio de fórum e talz...
desculpe aew. não perguntarei mais nem "VOMITAREI" MAIS. APENAS COLOQUEI NO TOPICO DE TRIOS...
DESCULPE AÍ!
pionner 7980UB
2 tw snake 3022
máquina de 4000 rms
valew, axo que só.
valew...
Charles Rafael
DESCULPE AÍ!
Se você quizer ajuda só fazer uma pesquisa no forúm buscando o que você deseja e depois criar um tópico caso suas dúvidas não tenham sidas completamente esclarecidas.
Charles Rafael
fala rodrigo.
sou novo aki no forum.
gostaria de uma ideia p/ um trio zin aki... nao precisa ser nda exorbitante nao, o carro eh uma towner, eh carro de trabalho entao terei que retirar e reinstalar a aparelhagem mts vezes.
oq tenho em mente eh
2 sub hbuster combat 12'' 200rms
2 drivers hdi400
1 st hi320
estou na duvida se ponho algum woofer p/ MG, se tiver tenho um aki de 6'' q guenta 120rms poderia por 2 desse tbm
Olá garotada, bom dia.
Gostaria de pedir uma ajudinha...
estou montando o seguinte set de um trio em um C3 para ter pancada e qualidade, a música que mais escuto é forró.
HU: Pionner 6080UB
2 trinyum (hinor)
2 DF 250 (oversound)
2 10 pvaudio 250w 4ohm
ligados nos bridges de uma audiobank 4100
2 wpu 1505 450w
1 t1000
Os médios e agudos estão bem legais, mas estão se sobressaindo muito em relação ao grave. Estou sentindo bastante falta do grave.
Duas modificações que estou querendo fazer, o que vc recomenda?
Volume da caixa:
Um dos problemas acho q seja na caixa, hj tem em torno de 120 litros. Vou mandar fazer outra caixa, tenho em torno de 240 litros (100cm largura, 55cm altura, 60 cm profundidade maior, 40cm profundidade menor) para os de 15".
O que você recomenda de volume e dultos? eu queria usar dultos quadrado. Tem muita diferença em relação aos dultos quadrados e aos redondos normais?? Outra, o porta-malas do C3 é fundo, tem problema colocar os dultos da parte de cima da caixa, já que em baixo ficaria em frente a parede da mala??
Amplificação:
Tinha pensado em trocar o amplificador para um T2000 da linha nova, os falantes aguentam??
Desde já agradeço,
Mizael Filho
Editado por mizaelfilho
HU: Pionner 6080UB
2 trinyum (hinor)
2 wpu 1505 450w
1 t1000
Volume da caixa:
Amplificação:
Desde já agradeço,
Mizael Filho
Pra ouvir forró acho que a caixa não está tão ruim, o problema deve ser em outro lugar, como cabos finos demais, má instalação, má regulagem, falta de baterias, ou as mesmas estarem fracas, configuração de dutos dá caixa erradas, etc.
Em 1º lugar antes de tudo eu iria verificar toda a instalação e alimentação deixando de acordo com o que o set pede, daí se aí não resolver até o ponto que você deseja partirira para um T2000 e no futuro 2 woofers mais fortes no lugar dos WPU1505.
Charles Rafael
Charles Rafael
A fiação acredito que esteja ok. O fio q vem da bateria é de 21mm, do divisor q está lá atrás para o módulo é de 16mm. O dos falantes não lembro a dimensão, mas é bem grosso. A bateria só tem uma mesmo, mas uso sempre com o carro ligado e o alternador do C3 é de 80a.
Já mexi na regulagem e percebi q a caixa não está com a sintonia muito baixa, ela toca melhor com cortes de frequencia mais altos...
O problema é que comprei esses falantes com a caixa... essa caixa é meio doida. Tem os 120l totais, sem camaras separadas e o dulto é quadrado entre os falantes. Na verdade o dulto vendo de frente é quadrado, mas vai abrindo dentro da caixa... vendo de cima fica tipo assim \ /
Já negociei com o cara q comprei a caixa para fazer outra... não sei se mando consertar essa, fazendo outra frente, dividindo as camaras e colocando os dultos certos, ou se faço logo outra caixa. Li muito que os wpu precisam de caixas grandes.... tinha pensado em fazer a de 90litros com 2 dultos de 4"x15cm para cada falante
Realmente a vantagem dessa caixa é que deito a de cima e cabe tudo dentro da mala... As dimensões hj são: 94cm (L) x 43 (A) X 40 (PM) X 29 (pm). Que dultos eu colocaria para essa caixa??
obrigado novamente...
É, a caixa parece nao estar 100", faz a outra que sai mais lucro e já sai preparado pra um futuro up, uma caixa com 90L cada câmara e 2 dutos de 4" por 15cm deve ficar perfeito.
Charles Rafael
Charles Rafael
Valeu Chales, mandei fazer a caixa... quando tiver pronta posto os resultados...
falows...
Olá garotada, boa tarde...
continuo em busca do grave...
fiz a caixa com 90 litros e 2 dultos de 10x15 cm para cada falante... o grave melhorou. Ligando só o grave fica legal, mas não está aquele grave batendo no peito.
Quanto liga os médios e agudos o grave some. Tem 220w para para falante de 10", dr e tw.
2 wpu em uma t1000 é para dar um grave muito forte?? ou realmente tem q colocar a t2000??
valeu, obrigado novamente....
Nenhuma resposta??
grato
Garotada,
surgiu uma possibilidade de eu pegar um snake slx de 15" 800wrms e uma t2500. Esses snakes dariam certo na minha caixa com 90 Litros e 2 dultos de 10x15cm para cada falante?? Essa falante é bom?? ficaria bom no meu set??
grato,
Mizael Filho
Garotada,
grato,
Mizael Filho
Os SLX dizem ser bons, mais um amigo meu comprou 2 e não gostou, então prefiro não opinar.
O melhor no seu caso é dar uma diminuida no ganho dos médios, drivers e st.
Se der compre um modúlo mais forte pros WPU, 1 T2000 ficaria perfeito. Mais não se esqueça de alimenta-lo corretamente.
Charles Rafael
Essa semana estou colocando uma bateria de 100a. estou acertando todos os pontos para ver se o grave melhora. Depois vou pensar no upgrade.
Alguém poderia calcular quais comprimentos dos dultos para os SLX 815 em 90 litros com 2 dultos de 4" por camara?? Esse falante fica bom com essa litragem??
Valu, obrigado novamente....
Parâmetros do falante:
Diâmetro nominal 15" (380mm)
Impedância nominal 8 ohms
Potência máxima contínua 800W RMS
Potência de programa musical 1600W
Sensibilidade 98,5dB SPL (1W/m)
Resposta em freqüência 30Hz a 2,2KHz
Diâmetro da bobina móvel 4" (102mm)
Máxima excursão sem dano 20mm (40mm p-p)
Volume de caixa recomendado •105L - sint. 39Hz
•125L - sint. 39Hz
Peso líquido 8,3kg
Fs: 43Hz
Re: 5 ohms
Qms: 9,915
Qes: 0,412
Qts: 0,396
Vas: 144,20 litros (5,09 pés cúbicos)
Sd: 0,088m² (137 pol.²)
Xmax: –
Le: 1,42mH
Bl: 15,91 T/m
no: 3%
Mms: 96,87g
•125L - sint. 39Hz
Peso líquido 8,3kg
Fs: 43Hz
Re: 5 ohms
Qms: 9,915
Qes: 0,412
Qts: 0,396
Xmax: –
Le: 1,42mH
Bl: 15,91 T/m
no: 3%
Mms: 96,87g
E ae galera... ninguém ??
sei que tem muitos posts com projetos para esse falante, mas para caixas maiores... eu já tenho a caixa com essa litragem... e não achei nada no forum com caixa desse tamanho...
valeu, obrigado pela ajuda...
