Lucas Henrique
RCA com folga no crossover
Eai galera blz ?
Comprei um crossover Jfa x3 na entrada de áudio ficou com uma folga e quando passo em algum buraco ou mecho nele da aquele estralo no som, oq faço pra tirar isso ?
OBS: uso cabo xing ling de 5 conto rsrs'
Se o problema for no conector do cros manda ele pra assistência. Se for no cabo troca ele por um melhor!
Arranja um outro cabo e faz o teste.
Editado por Rafaane
soluçao troque o cabo por um de qualidade , pois estes ching ling o conector dele parece feito com uma chapa da espessura de uma lata de cerveja , entao sem chances, agora com um cabo de qualidade se isso acontecer é so fechar um pouquinho o conector com um alicate
Primeiro saber se o problema e no crossover ou cabo
Se for cabo, como é xing ling sai mais barato e com chance de evitar futuros problemas trocar o cabo
Mas pode tentar aperta mais o conector, que não sei se vai aguenta, mas pode ajuda
Poderia tentar fazer um cálcio, para o conector fica firme, mas pelo preço do cabo e trabalho não deve compensar no seu caso
