removido
Paracord 550 vs Sleeve Srink (Techflex)
Pessoal,
Andei pesquisando a respeito de materiais que aliassem proteção e estética dos cabos e logicamente, me deparei com o Sleeve Shrink (Techflex) que é feito de PET.
Continuando a pesquisa, me deparei com o PARACORD 550 (parachute cord) , que é uma corda feita nylon, com malha mais fechada, mais flexível e destinada ao Paraquedismo.
Seguem os 2 produtos abaixo.
Paracord 550
Sleeve Shrink
Ae a pergunta vem, alguém já usou o Paracord? Lembrando que o custo dele é BEM menor que o Sleeve tanto nos usa, quanto na china.
Ps: é lógico que deve ser removido a alma do Paracord (São 7 cabos trançados em pares).
Somente uma curiosidade, o Paracord resiste à 550lb de tração, dai o nome paracord 550. Caso use a Alma (fios internos de um cabo), cada fio resiste à 17,5lb. Somente a capa externa (que seria nosso foco) resiste a 300lb de tração.
Editado por Rapha_4_bass
Bem mais barato mesmo. Quase comprei uma vez.
Pra passar o cabo será que é fácil?
Creio que seja da mesmo forma que o techflex. Ou você pode usar os cabos internos como guia
Rapha, eu já testei essa de usar corda.
É chato pra fazer, e dependendo da corda, tu tem que ir fazendo aos poucos, pois se não, não saí tudo.
Fortes,
Foi uma corda comum de poliéster?
Pelo que o klb está dizendo, a dele é sim, uma comum.
Essa paracord 550 parece ser um pouco melhor que as poliéster "comuns".
Fortes,
D
Rapha,
Defina "corda comum".
hahaha
Eu não sei o nome do material, vou tentar explicar.
Comprei uma corda que acredito ser de poliéster(tipo um plástico, certo?) e foi muito trabalhoso tirar a alma dela.
Também comprei uma corda que é mais parecido com um tecido(não sei o nome do material), mas muito parecido com a foto que foi postada e com cabos de guitarras da Santo Ângelo, que já vi a venda por aí. Esse foi mais fácil que a primeira, mas ainda assim, achei muito trabalhoso.
Gostei muito mais do efeito da corda (2ª opção que testei), que o techflex.
Se conseguir corda oca como o Kleber falou, iria nela com certeza.
Bem fácil. É só vir "punhetando" o sleeve até ele correr o cabo todo. Não é como uma mangueira, em que você precisa passar uma guia.
D
Rapha,
hahaha
poliéster é plástico sim.
Essa Paracord parece um tecido, mas também é material plástico (nylon) assim como o techflex (PET) e a "corda comum" de poliéster.
Olha, eu comprei o techflex e vou te falar que não curti muito não, toda vez que você o corta, ele "abre", sendo assim, você precisa derreter a ponta para poder trabalhar, pq se cortar e deixar, ele vai desfazer toda a malha...
Esse aí é ele já sem nada dentro?
Lemvra o revestimento daqueles elásticos que se usa muito pra prender coisas nos reboques e carros, com ganchos nas pontas
Editado por CristianoLO
Não Cris, esse tá 'recheado".
Isto rola com TODA malha, Rapha. Ou a trama é solta, ou ela não altera a bitola pra vestir o cabo. Uma corda comum, como a que eu uso, consegue dobrar a bitola numa boa.
É só saber passar que você quase não perde a trama. Mas sim, no final tem sempre que acertar as pontas que estragaram, por isto o ideal é deixar uma boa sobra (até porque, se você for aumentar a bitola, ela "encolhe").
