rick demolidor
Novos amplificadores Banda Audioparts Linha Pocket
A Banda lançou a nova linha pocket
Com os modelos BD 250.1 e BD 250.2
http://www.bandaaudi...s-linha-pocket/
EDIT: Ambos tem a capacidade de ligar sem a alimentação no remote (quando utilizado as entradas de alto nível - via fio )
modulo-amplificador-banda-audioparts-bd-250-1-transparente-frente.jpg.jpg?554f97
modulo-amplificador-banda-audioparts-bd-250-1-transparente-cima.jpg?554f97
modulo-amplificador-banda-audioparts-bd-250-1-transparente-lado.jpg?554f97
modulo-amplificador-banda-audioparts-bd-250-transparente-frente.jpg?554f97
modulo-amplificador-banda-audioparts-bd-250-transparente-tras.jpg?554f97
Descrição e Especificações Técnicas BD 250.1
  • 1canal 250Wrms 4ohms. 14,4Vcc.
  • Correntes de consumo medidas com sinal senoidal e carga resistiva: - Plena potência : 20A - 1/4 da potência : 4,8A - 1/8 da potência : 2,8A
  • Resposta em frequência: 10Hz a 120 Hz
  • Thd: 0,01%
  • Relação sinal ruído: >86dB
  • Fator de amortecimento: 85
  • Sensibilidade de entrada: Input High:160mV - Input Low:1,8V
  • Impedância de entrada: Input High: 22kohms - Input Low: 5kohms
  • Dimensões: Comp. 125mm / Alt. 39mm / Larg. 94mm
  • Peso: 0,4kg
LINK DO MANUAL :
http://www.bandaaudi...-1-2.pdf?554f97
modulo-amplificador-banda-audioparts-bd-250-2-transparente-frente.jpg.jpg?554f97
modulo-amplificador-banda-audioparts-bd-250-2-transparente-cima.jpg?554f97
[/size][/font]
modulo-amplificador-banda-audioparts-bd-250-2-transparente-lado.jpg?554f97
Descrição e Especificações Técnicas BD 250.2
  • 2canais 125Wrms 2ohms ou 1canal 250Wrms 4ohms.
  • Resposta em frequência: 10Hz a 32kHz
  • Thd: 0,01%
  • Peso: 0,4kg
LINK DO MANUAL :
Editado por rick demolidor
Tinha visto no face algumas lojas montando com ele, mas num tinha achado no site
Impressão minha ou não vê regulagem de ganho?
Achei bonito também
Na da pra ter ideia do tamanho direito, mas parece bem pequena
E achei melhor com os borners do que o chicote de plug igual da 2.4d
Rick me pareceu que não tem o bendito cooler é isso mesmo?
Isso mesmo !
Aquela peça preta no meio onde tem as abas de fixação, é um dissipador de alumínio injetado :legal:
No manual ou no site, não me recordo agora, consta a informação de NÃO gerar interferências no rádio FM.
Péssima escolha do nome, pode gerar confusão com SD, e uma mer** de bornes.
Não sei porque Taramps, SD e Banda tão usando esses bornes tão vagabundos. Me desculpem, mas são muito ruins e não cabem os cabos direito, além de serem fáceis de quebrar a solda se o instalador for um pouco bruto...
Valeu Fernando, não tinha procurado direito antes.
O preço do 1 canal está bacana, mas o do 2 canais tá meio caro, talvez por ter poucos vendedores dele.
Também tenho birra desses conectores. Pelo menos nesses aí tem parafuso philips ao invés de fenda.
Outra vantagem que vi em relação ao SD foi a facilidade de trocar o fusivel.
Também não gosto desse tipo de conector, mas não vejo outra alternativa de borne pequeno. O jeito é tomar mais cuidado e prender bem os cabos ora não depender so do aperto no borne.
Bacana... O de um canal iria bem para empurrar um questo de 8"... :-)
Estou com 2 para testes, O BD 250.1 e o BD 250.2,
De inicio achei bem bacana o som delas,bem parecidos com os outros nanicos,bem bonito mesmo, aparenta ser parrudo...
O que eu nao gostei foi o borne caber fio só até 4mm no MAAXIMO, e nao ter o GANHO
E tem um serio defeito de ficar ''cortando'' com volume alto, quando começa a dar volume ela corta de 1 em 1 segundo até eu abaixar o som.
(testei somente na voz)
Depois coloquei a SD250.2 nas mesmas condiçoes de teste e sobressaiu muito em relação a banda.
Poderia ser mais específico por favor ?
EDIT: Sobre a bitola do cabo, deve ter algum equívoco , uma vez que o próprio manual da Banda informa para utilizar CABO DE 06 mm²
Tira e poem rsrs, fio alimentação 2x2,5mm, fonte de 120A, ligado em 2 6x9 pioneer, cada 1 em 1 canal.
Ja ja mando fotos
Ja ja mando fotos
Não quero fotos, desejo uma descrição sobre a superioridade informada por você :legal:
Você como revendedor Soundigital deve ter um embasamento bom para descrever o que pedi.
A propósito , o atual SD250.2 já recebeu os mesmos aprimoramentos da linha EVOLUTION ?
Ou ainda é basicamente o mesmo desde o lançamento ?
Pois existe um abismo entre o audio dele e o do 800.4 EVO.
ele vende banda também..
não diria tão abismo assim.. diria penas que tocam diferente..
e não, os pequenos ainda não possuem as mesmas características dos evo (1200..1600 e afins).
Repare que quem está colocando malícia na minha pergunta é você.
Justamente por ele vender Soundigital, ele tem um embasamento forte por conhecer o que vende (ao menos deve ter) e assim poder tecer comentários descritivos objetivos.
Se ele também vende Banda, então melhor ainda, poderá ser mais elucidativo ainda.
Me referia somente entre os nano EVO e não EVO
Não seria uma proteção para o modulo esse corte de 1 em 1 seg quando em máximo ??
11953236_853229178118192_7588722515214057618_n.jpg?oh=5246a481f87076ac1872bf95403e8e7d&oe=56756F39&__gda__=1450848326_98a581001364778b26a512f9d50d8280
Editado por ThiagoD
Também creio nisso.
Revendo SD e Banda.
Nao, a Linha NANO conta somente com a 800.4 EVOLUTION, as outras sao normais.
Tá, já sabemos disso tudo rsrs
Mas e a descrição sua sobre o comparativo feito e as diferenças de desempenho ?
Gostaria muito de saber :legal:
na verdade não coloquei malicia.. só pareceu uma afirmação "pejorativa" o fato dele dizer que o sd250 se saiu melhor que o banda por ele vender SD.. sendo que ele vende Banda também.
agora, fiquei curioso pra saber no que se saiu melhor.
