Rivald0
Montando trio 15" 10" ti CxB
Pessoal estou planejando montar um mini trio para mim. A opção do alto falante ser de 15" em vez de 18" É pelo espaço da profundidade da caixa. Não pretendo alterar o banco.
Estou em dúvida entre dois alto falantes, Eros Sds e-815 ou Sds 2.7k. Eu já descartei o resto fazendo algumas pesquisas e fiquei entre eles. Eu só possuo 800rms disponíveis a sd no dobro a 4 ohms.
O que eu já tenho:
Soundigital 1600 evo -
Eros Etd 7169ti - Fiz uma troca em um modulo meu aqui parado
Selenium Pw3 10" - Já tinha do som antigo, vou reutilizar
Kit 2 vias selenium 62v2a
O que pretendo comprar:
Target e-15 3.0 - Comprado esperando chegar
Sd 800.4 evo4 - Comprado esperando chegar
Crossover px-1 -> Entrou um px2 no Lugar, Comprado!
Expansor Oval -> Comprado esperando chegar
Bateria Moura 80ah no cofre - Não quero utilizar bateria auxiliar.
Na opinião de vocês é melhor aplicar os 800wrms no e-518 e usar "100%" ou essa mesma potencia no 2.7k 1350wrms? Não pretendo cobrir ninguém nem disputar, apenas um som de qualidade mas com força.
Outra dúvida é a seguinte, compro o sd 800.4 e coloco o kit 2 vias no modulo também ou uso o banda 2.4d utilizando as 2 bridge a 8 ohms vai mandar 100 rms para o mg e 100 para o driver. Isso já economizava 200 reais.
Obrigado! :legal:
Atualizado
Editado por Rivald0
Amigo mesmo aplicado 800w ainda iria na sds 2.7k, pode ir com o banda 2.4 mesmo já quebra o galho. Não acho que precise de outra bateria, mas aconselharia um fonte de 60a ou 70a, no mais, set bacana vai ficar show
Eu estava pensando nisso mesmo, é praticamente o mesmo preço e por suportar mais potência acredito que o 2.7k deve aguentar mais barbeiragens.
Eu só estou na dúvida porque o banda vai mandar pouquissima potência para o medio, ele é 150wrms e 300 musical. Já os 100wrms para o driver é mais que suficiente. Mas economizar esse dinheiro seria bom demais hahaha.
edit: Ah sim, quanto a bateria é que a minha de 60ah já está bem surrada, por isso a ideia de por uma de 80ah no cofre. A Fonte estou pensando pro final do ano! Valeu!!
Acompanhando. sistema muito legal, me parece compacto e deve tocar bem em todas as faixas de frequência.
Valeu! Vou postando o progresso aqui :legal:
Editado por Rivald0
Se busca qualidade, vá de 815 com caixa grande(no mínimo 85 litros brutos). O 2.7 vai gastar mais grana e não terá maior força com mesma potência aplicada, e ainda tem o timbre pouco inferior ao 815.
Tarde demais eu tinha que resolver isso hoje , deixa eu explicar o que aconteceu.
Comprei o sds 2.7k, o cara só tinha a versão black sendo que anuncio constava sendo a do imã escovado. Com isso ia desistir da venda e ele ia estornar o valor do cartão de credito, esse processo ia demorar muito.
Com isso acabei pegando o target e-15 3.0k pelo mesmo preço. Foi um erro? Vou aplicar a mesma potência neles. Acho que vou partir pra uma caixa mais picuda por volta dos 57hz que ainda da para manter o f3 em 50hz e cortar nisso aí em 24db e não perder muito subgrave. caixa com 80l brutos
O sds 2.7 não é ruim, ele realmente se encaixa melhor no som automotivo o porém é que você falou em qualidade no começo, logo o 815 se sairia melhor nesse quesito. A questão do imã black não interfere em nada audivelmente, agora que pegou target muito se comenta de ser um falante de grande ataque e pouco sub e se tentar fazer descer passa do x-max fácil... talvez realmente se encaixe melhor pra você já vai precisar de maior presença por estar usando somente uma unidade. Agora é instalar e passar suas impressões.
Realmente você tem razão eu não sabia que não tinha diferença dos dois sds. Mas no final acho que foi bom, eu queria testar os target a algum tempo. Nas simulações em geral ele se comporta melhor em caixa menores sem subir muito o f3. Então cortando a 50hz com a sintonia em 57hz acredito que vá render um grave bom ainda sim. Só testando pra ver mesmo.
Vou confirmar minha caixa com a eros e posto aqui depois.
Atualizando: Taget e-15 3.0 no lugar do sds
Entrou px-2 no lugar do px-1
Sd 800.4 evo
Expansor Oval
Todos comprado esperando chegar.
Editado por Rivald0
Mais fotos dos equips.
Surgiu uma dúvida, o crossover é mono, mas eu não queria perder o stereo do kit duas vias. Deixo ele ligado no dvd mesmo ou ligando no sd800 da pra manter?
Ligando no canal 1 e 2 direto sem ser pelo crossover, cortava em 80hz no módulo.
Só que vem a questão, quando for abrir a mala como faço pra desligar eles? Sugestões?
