Crawling Chaos
Abandonando computadores convencionais como transporte
Problema resolvido. Era um capacitor fora de lugar.
Agora vou refinar a fonte adicionando uns capacitores de filtro e uns diodos.
[]´s
Crawling Chaos
Depois de feitas as últimas alterações (como não tinha exatamente os diodos corretos, usei similares com os valores maiores), o layout da placa ficou assim. Acho que ainda terei que mexer bastante nele, pois os capacitores axiais que comprei para substituir os da Siemens são maiores (20mm de comprimento por 10mm de diâmetro) e não vão caber na placa.
Depois de montada, testei a parte da fonte e obtive a tensão reguladinha em 5,02V. Até aí tudo bem. Depois, montei o TDA1543 e os demais componentes. Liguei a interface i2s no Raspberry e a saída do DAC em uma doca de iPod que tem entrada auxiliar apenas para teste. Liguei a parada e... não funcionou. Após uma breve revisão ví que tinha feito uma ligação errada na protoborad.
Depois de corrigida a ligação, liguei tudo e... nada. Tentei usar modulos i2s diferentes do RPi. Em um deles deu para escutar uma estática/ruído ao tocar a música, mas fora isso, não tive sucesso. Estou quebrando a cabeça aqui, mas como meu conhecimento de Linux é tão limitado quanto o de eletrônica, não está sendo fácil.
[]´s
Crawling Chaos
Para colocar de lado a possibilidade do DAC não estar funcionando, resolvi testá-lo em um velho toca CDs Phillips que eu sabia ter o mesmo chip. Coloquei sobre o DAC do toca CDs um suporte DIP8 para acessar os terminais da entrada i2s e liguei nesse suporte a entrada do is2 do meu DAC. liguei a saída analógica do meu DAC na doca de iPod e coloquei um CD para tocar. Funcionou maravilhosamente bem. Som limpo, sem chiados ou ruído. Portanto o problema não é o meu DAC, e sim a saída i2s do Raspberry Pi. Vou continuar lutando contra esse Linux aqui.
Eu liguei tudo novamente no Raspberry para testar e consegui fazer algum barulho com o i2s do Volumio marcado como Hifiberry e o output em sndrpihifiberry. Dá para ouvir, lá no fundinho, a música tocando.
Desta vez eu alimentei o Raspberry com a fonte do DAC, como pretendo fazer definitivamente. Funcionou certinho, com a tensão regulada em 5,02V. Mas curiosamente o LED power do RPi não acende quando ele é alimentado pelos pinos do GPIO.
[]´s
Crawling Chaos
Coisas a verificar:
- Ligações de terra entre os dispositivos.
- Possibilidade de erro na montagem das saídas. Meça a tensão DC nos pinos de saída, ela deverá estar em 1/2VCC (confirme no Datasheet). Verifique se, tocando, há tensão AC também.
- A saída I2S é single ended (um fio) ou é diferencial (2 fios)? Se for diferencial, é importante pegar o sinal positivo, se não me engano o 1543 é single ended.
- Verifique também se você não está impondo uma carga de impedância muito baixa ao 1543. Um operacional na saída é sempre uma boa, apenas como buffer (seguidor de tensão), onde você injeta sinal na não-inversora e deixa a inversora ligada direto na saída. NE3552 é um bom ponto de partida
- Pode ser que exista interferência no sinal i2s usando protoboard. Esta deve ser sempre a menor ligação, sempre com cabo blindado... capricho!
Kleber, não é problema na saída não. Quando usei o toca CDs como transporte, funcionou muito bem. Deu gosto de ouvir. O problema é no Raspberry Pi/Volumio. Não estou conseguindo fazer a saída i2s dele funcionar direito.
[]´s
Crawling Chaos
Vale lembrar que o 1543 não faz stream acima de 44/16. Verifique toda a configuração, tanto do mixer do sistema (ALSA?) quanto do player. Veja se há downsample pra 44/16, pode ser que ele se sobreponha ao mixer do sistema também.
O Volumio tem resampling, mas lí que o 1543 aceita 96/16, mas trata como 44/16.
[]´s
Crawling Chaos
  Em 02/11/2015 at 15:00, Crawling Chaos disse:
[]´s
Crawling Chaos
Não confiaria muito nisto não. Sei lá...
Veja se o mixer do linux não está enviando como 24/96... tudo é possível!
  Em 03/11/2015 at 03:18, Kleberlpa disse:
E como é que se verifica isso?
Quando eu uso o aplay -l ele diz que não existem placas de som instaladas.
[]´s
Crawling Chaos
  Em 26/11/2015 at 09:49, Hellmind disse:
Li essa matéria e lembrei do tópico http://www.engadget.com/2015/11/26/raspberry-pi-zero/
Só não é melhor pois é preciso adquirir adaptadores para usar os conectores e não tem WiFi embutido.
Já estou me coçando para comprar uma meia dúzia desses aí.
[]´s
Crawling Chaos
Hoje eu descobri a causa real do problema. Eu, sem querer querendo, troquei os cabos da conexão I2S e liguei o word select no bit clock e vice versa. Como o cabo de dados estava ligado corretamente eu ainda conseguia escutar a música fraquinha sob todo aquele ruído. Ontem resolvi desmontar a protoboard para adicionar um Op-Amp nas saídas do DAC para tentar resolver o problema do ruído. Hoje, ao montar a nova configuração, eu descobri a cagada que tinha feito. Depois de ligar tudo certinho o DAC funcionou bem demais. Vou fazer mais alguns testes e bater o martelo no layout da placa ainda essa semana.
[]´s
Crawling Chaos
Tem algum jeito de fazer equalização ou cortes usando o raspberry? To vendo de comprar um Pi3, tava querendo usar o xbox para tudo, mas esse mes tive que usar o som duas vezes fora de casa, o que impossibilitaria usar o xbox como player, improvisei uma ligação em um pc. Esse raspberry é realmente pratico e pequeno e tem um preço bom, mesmo se comprar pelo mercadolivre.
Tem algum site que aconselha para leitura (portugues ou ingles, se possivel)?
Valeu e boa sorte ai no projeto. Acompanhando.
Não sei. Equalização provavelmente tem, mas cortes acho difícil, uma vez que precisaria de mais de uma placa de áudio. Cara, tem muita coisa para ler. Comece pelo site da própria fabricante. Eles tem um forum bem ativo.
[]´s
Crawling Chaos
