jeferson3482
Peugeot 206 = Vários Set´s instalados..... final X995 + MB Quart + V3
Quase do preço do kit usado, mas vale a pena
Vale mesmo! Não é só questão de "domar o tw". Melhora a extensão do agudo, melhora a imagem e a sensação de presença física... Às vezes, é melhor montar um bom cross do q trocar de kit, já que normalmente os kits não possuem bom cross mesmo. É trocar mid e tw e continuar com cross meia boca.
amigo , qto custa esse cross passivo? vlw
Depende muito do tipo de crossover e dos componentes que você escolher.
Eu gostei do Linkwitz-Rylei de 2 ordem que é bem simples e usa um capacitor e um indutor para o tws e outro cap/indutor para o mid:
http://www.ajdesigner.com/crossover/crossoversecond.php
O valor vai depender dos componentes que você utilizar, com capacitores da Solen o som já melhora bem:
https://www.madisoundspeakerstore.com/solen-capacitors/
Eu fiz uma simulação de um cross completo na madisound ficou em 58 dolares um kit com corte em 3100Hz e atenuação de 6db no tw (capacitores+indutores+resistores),
só me assustei com o valor do frete de 50 dolares, seria interessante se conhecer alguem que esteja indo para os EUA trazer na mala.
Como o Alves disse, na maioria dos casos é bem mais vantajoso montar um bom cross do que trocar de kit em termos de ganho em qualidade.
Achei uma opção bem legal pelo Hificollective (o frete deles é bem mais em conta e eles tem os Mundorf MKP por um preço bacana), em torno de 260 reais com o frete,
que eu me lembre eu nunca fui taxado quando pedi por eles, mas sempre há a possibilidade, o que daria 60% a mais, chegando a 400 reais.
Pedindo apenas os capacitores e resistores as chances de ser taxado são menores.
Editado por l.marino
Capacitor passa sossegado... Só não pedir muitos no mesmo pacote. Comprei alguns de uma vez e fui taxado, mas nada absurdo.
Na dúvida, fala com o surdo (escortbala) que ele faz um bom passivo com bons componentes e um preço justo..
Qual marca seria Boa abaixo dos Caps Solen e murdof pra se montar um cross razoável com preço mais acessível???
Você pode começar pelas linhas MKP do Mundorf que são baratos ou pegar alguns genéricos MKP (tem diversas marcas no eBay) e fazer o teste dos cortes. Pode até ser que estes MKPs genéricos te atendam bem.
opaaa....
chegouuu a bagaça miséeeera.
só arruma tempo agora p instalar...:wacko::wacko::wacko:
Esse kit ai é fo**... mutante
Será ele um X-men??....ops; um X-Kit??
kkmmmmmm
Editado por jeferson3482
opaa, ja visto visto esse tpc mas nao sabia que era seu jef...
parabens pelo projeto, varias mudanças e cada vez melhorando mais... [-]
eai vc ta usando a SD ou MB?
Comprei uma e vou começar meu projeto no C4 depois que terminar o HT.
Opaaa vlww aee....noisss ta sempre fzndo as gambiarra....kkkk
Rapaz...agora to usando nada, não ta instalado o kit..chegou ontem; acho q ate o final de semana consigo colocar p tocar.
Tava em teste o SD, vo ve como fica tocand o mit com cross normal dele...se ficar bom daí uso só um ampli, no caso o MB, não to disposto a trocar o mb pelo SD não...rsrsss
manda balaa ae....coloca a bagaça p toca aeee.
vlwss
opaaa....
Show de bola
vlwss
Eu tbm não achei essa SD tudo isso que falavam não... Queria ouvir a Gan.
assim...não é que é ruim, pelo preço dele faz até q milagre.
Masssss não da p comparar com ABs e amplis mais renomados igual diziam ai não...pelo menos comparado com meu MB faltou p o SDzim.
Mas como disse, é um ampli bem barato...então entra com ótimo CxB pra um set mais básico.
Como não dá pra comparar? Eu comparei com um AB q custa uns R$1.600,00 e não ficaria com o AB que testei. Então, não dá para generalizar. O SD tem suas limitações? Tem sim. Não é perfeito (seria idiotice pensar isso). Mas custa pouco e tem áudio mais justo do que muitos amplificadores que custam o dobro (em alguns casos, como o que testei, até mais do que o dobro). Gosto muito dos AB, mas infelizmente o mercado anda se enchendo de equipos sofríveis e caros. Por outro lado, ao ver um D melhorar significativamente o áudio e não cobrar uma fortuna é simplesmente ótimo. Dá para dizer que um set com amp de R$1600 é básico? Alguns dirão que sim.
Como já disse antes, pelo que custa ele faz até milagre.
Sinceramente, se comparado ao meu MB, que foi minha referência de comparação, faltou performance em todos os pontos.
Porém não qualifico ele nem outros equips como sendo bom ou ruim, tudo depende de quanto a pessoa tem a investir.
No meu ponto de vista, não foi passível de igualdade com o MB, diria que estão em níveis diferentes.
Mas volto a frizar, não temos nada comparável a ele hoje se tratando de CxB, é sim um ótimo ampli dentro de suas limitações.
Eu usaria sim no meu set tranqüilo, inclusive pretendo utilizar em bi-ampli no V30, mas não por qualidade, sim por necessidade de espaço.
Bom.. com o mb onyx que testamos.. o sd se saiu bem melhor..
Vai ver casou melhor por causa dos kits do cara..
A única linha da mb que curti até agora (que tive bastante acesso) foi a fórmula.. pq a onyx era excesso de médios e agudos..
Eu só trocaria o termo "renomado" por "AB de qualidade"... pois o fato de ser de marca renomada e preço alto não quer dizer quase nada.
To doido pra ter grana pra comprar um e instalar no meu set... realmente não espero que ele seja melhor que um audison thesis, mas sim que ele seja decente para um SQ de entrada.
depois de muuuuito tempo jogado na porta traseira com só um lado funcionando....resolvi criar coragem e arrumas os midzin....rsrsss
Eram de um par de monitores Staner Lw3; pensa num mid q toca bonito...daria tranqüilo um kit 2 vias.
Depois de algumas horinhas d trampo...tá pronto.
Agora vai fica mais bunitim...rsrsss
quaaaando secar....além de ficar brilhando, protege contra possíveis radiações e impermeabiliza....
isso ae....logo vai voltar p porta traseira...claro q direto no player e atenuado ainda....rsrss
