jeferson3482
Peugeot 206 = Vários Set´s instalados..... final X995 + MB Quart + V3
e se em vez de um mid, colocasse um full na coluna ?
Os L4 da HAT são bacanas..
problema dos full e fazer abaixo dos 200hz...pois não vou usar mid.
qual media d valor ai desses?
Merréca...  [^]
R$1700,00 o normal e R$3600,00 o SE
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/full-mid-ranges-par.html?manufacturer=31
Teoricamente, desce bem...
Especificações:
Profundidade: 56 mm - permite instalação em vários tipos de veículos
Faixa de Resposta: 92 Hz – 18000 Hz ± 3 dB
Fs: 92 Hz (Free Air)
Corte mínimo recomendado: 140 Hz em 24 dB
Faixa de potência recomendada: 25-200 watts
Sensibilidade: 91 dB - alta eficiência
Xmax: 6 mm (two way)
Impedância Nominal: 4 ohms
Merréca...  [^]
Especificações:
Caro para caraleo o complicado é que nem sempre o resultado vem do produto e sim de como foi instalado.
Jeferson, mid no painel, discreto, 99,9% de chance de nw te agradar.
Palco ficará legal, mas é praticamente impossível ter uma resposta bacana do que espera de um mid. Faltará peso.
A nw ser que faça algo, digamos, extravagante esteticamente...
então nesse caso eu to na mer**...kkkkk
pq na porta do 206 não rende legal....na coluna tbm não vai, ai laskoou....vo ter q teoca d carro...rsrssss
no 3 vias, o mid range tbm não tem mto peso, mas pela posição q fica ajuda bastante em relação ao palco, pq os mids da porta praticamente não faz efeito, entao a intenção era mesmo cobrir a parte pouco mais baixa de frequencia dos 80hz a 300hz q me falta nos mid das portas.
Será q ficaria mto ruim???
Full range p mim tbm não resolve mto...pq tem fs mais alta.
Esse nar cs3 foi o unico q creio servir, já q tem fs em 87hz e reproduz legal os médio/altos.
sem chance.....pra mim não é viavel pelo uso q faço do carro...
troca de carro  [^]
Se o problema realmente for de 80 a 300 tem MUITO mid que vai fazer o trabalho, mesmo com a porta não sendo ideal.
Pegaria um silverflute para as portas, se faltar midbass troque de carro. Hahaha
será q ficaria bomm..??..dei uma pesquisada rapida aqui...só achei lá fora, 30...40 doletas, p trazer um par deles ja chega nos 600,00...
tenho um par d mids aqui d um HT...bem parecido, vo testa ele p vee.
Cara, eu tinha um 207 e consegui extrair legal o som nele... e usei os locais originais... use um 3 vias bom, com mids parrudos e com boa qualidade sonora, um mid que rendeu muuuito bem na porta do 207 foi o diamond hex e o dls iridium.  abs
Opaa..
movimentando o tópico.
Vem novodade ai...
Comprei um SD evo pra testar e ver como se comporta no lugar do MB...
só aguardando chegar.
Tamo aqui de olho, o meu SDzinho tá tocando que é uma maravilha!
Ele proporcionou um palco tão legal no carro que hoje eu não sinto falta de um 3 vias não... Talvez pq no Air o lugar do mid fique um pouco mais acima, etc. Mas senti que o SD fez a diferença.
PS: antes de entrar no meu carro depois de instalado o som, um dos sócios da loja tava om um Jetta com um Focal KRX3, e escutei umas 10 músicas no carro. Não senti uma diferença pelo carro estar com 3 vias, e olha que o produto é baummm! Tava com porta tratada e tudo...
Opaa..
Vem novodade ai...
Antes de ser lançado, a gente testou contra um mb onx 4.80 e na boa.. Não deu pro mb não.. médio grave e grave do sd foram muito superiores ao do mb.
opaa legall!!
é q o lugar do meu mid e terrível..rsrss
orra.....tão bom quanto o KR, deve ta showw...
aguarda chega aqui e fzz um testee, ve o q daa...rsrss
vlwww
humm....vo testa aqui pra ver o q acontece...rsrsss
Galera....irei dar um UP no kit, o 3 vias Dat está mto bom p o q preciso, mas como o capeta do UP fica atentando, e me apareceu uma oferta no.meu kit, vai embora.
Enfim, estou entre algumas opções q me agradaram:
3 vias Focal access
Além de ser um valor razoável, irei manter a questão do palco alto, que privilegio muito no sistema, terá mta diferença em qualidade p o Dat? seria opção de compra talvez novo ou usado.
Focal Performance Ps165
Tem boas specs, e tbm possui o cross separado p mid e Tw, o q facilita um ativo, seria uma opção de comprar novo.
Focal V30
Consigo um usado por um valor razoável, e pelas specs tem uma resposta mto boa, e tw se não me engano em fibra, o q ajuda a não ser estridente.
O que pretendo???
Quero um kit q me de a altura de palco q tenho no 3vias, lembrando q e um 206, com péssima porta p mid.
Tweeter não quero q seja estridente, todos os kits q tive me incomodaram esse fato.
Posso montar um Frankenstein tbm se achar um TW top na casa dos 500,00, compro um mid e faço um cross.
Valor: media de 800,00; se for muuuito bom até no máximo estorado 1k.
quem tiver sugestões....serão bem vindas.
Tive o Ps130 e achei Tw estridente comparado ao Helix E52C.
Só tive esses 2 pra comparar...rs!
Mas se tivesse condições, pegava um Ps165 tbm pois curti a pegada do Mid. Mas muito caro...ai comprei um Nar cs3 q ta tocando em cima do guarda roupa até hoje...
Ps achei interessant a questão de fzr um bi ampli, já q vem separado o cross....
rapazz...num ta tocando ainda esse Nar?? rsrsss
tinha visto esse silver flute...parece ser mto bom e bruto o bixoo...rsrss
essa combinação seria ideal....
mas tenho receio de importar...tudo q trago d fora os cara me estupraaa na alfândega...:wacko::wacko::wacko:
daria aí +- 500,00 dos produtos + envio + 70% de taxação....
Já fica aí 1k a brincadeira...mais um cross dps, já passa um pouco do q pretendo.
vou da uma procurada aqui ve se acho esses ai em algum outro site....
Pensei que seria ativo, ou pelo menos com cortes nos amps
Mas eu não deixaria de comprar esses falantes pra pegar qquer mid e tw q caia na mesma faixa de valor, novos
Procure na solen.ca e loudspeakerfreaks.com muitas vezes se acha mais barato
voo procura aqui....se acha num preço melhor, compro eles...gostei bastant da combinação, e esse full sobe legal tbm...
ps: importei um fone uma vez q os cara me taxaram em mais de 100%...isso pq era barato, coisa d 40 conto....dexei lá aqlaa bosta...rsrsss
