Lucas Henrique
[DUVIDA] Regular crossover JFA X3
Eai galera blz ?
Já pesquisei sobre regular esse crossover mais n encontrei a resposta.
Eu to em duvida apenas nos drivers e tweeters , pois a via mid/high tem um corte fixo em 20000Hz e a via high/flat tem um corte fixo em 5000Hz.
Irei usar um Stetsom 1k6 EQ para 3 spyder kaos 350Rms e um SD250.2 para 2 D250 das antiga e 2 ST200.
Como poderei fazer as regulagens ?
Aqui no site da infinity som tem uma imagem grande pra quem quiser dar uma olhada:
http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=511&comprar-Crossover-JFA-X3-Eletr%F*nico-Digital-3-Vias-24dB/8%AA-+-FRETE-GR%C1TIS-+-RCA
Eai galera blz ?
Não sei se estou falando besteira, mas acho que vai ter que usar capacitores ...
Crossover com cortes fixos é tenso.
Só vou dar uma opinião, porque não vende esse crossover e tenta pegar um px1 ?
Já que seria meio contraditório usar um crossover e ainda capacitores, já que capacitores tem cortes em 6db e ainda causam ruídos ..
Mais eu estive pensando aqui, nesse crossover a via mid/high tem o corte HPF regulável e o LPF fixo em 20000Hz , eu por enquanto to usando um SD250.2 pras corneta com capacitor, a única regulagem que ele tem é o ganho, então o capacitor ta fazendo o papel do HPF que é cortar as freqüências baixas, e quem ta fazendo o papel do LPF ?
Isso me leva a pensar que driver não necessita de um corte LPF preciso , apenas de HPF !
E a via high/flat eu já entendi, ela tem o corte HPF fixo em 5000Hz que é a freqüência própria pro tweeter.
Só fiquei na duvida dos drivers mesmo, será que n precisa ter um corte LPF em drivers ?
Bom, pelo pouco que sei. Oque queima drivers é freqüências abaixo da suportada, principalmente nas TI.
Eu acho que a freqüência alta não vai danificar seu drivers. Só que é aquilo, drivers fenólico não responde com qualidade freqüências mais altas ..
Editado por Lipeco
