jonatansdc
Como regular modulo?
Boa tarde, tenho 2 pioneers bobina dupla, modelo 309
Vou ligar ele em um modulo powerpack 3000...
Bom liguei os 2 sub em bridge.
O modulo tem 2 saidas cada uma com 4 homs como posso ligar os subs e como vai ficar para mim regular o módulo? ?
Olha, pelo pouco que entendo esse modulo não seria o " ideal" pra você.
Cuidado com a ligação em bridge, seus subs ficariam com impedância abaixo da minima suportada.
A única ligação que consegui bolar aqui, foi voce ligar uma das bobinas em paralelo entre os dois subs. E a segunda bobina VC liga positivo com negativo, nos dois subs.
Ficaria com a impedância final de 4ohms. Ligando os dois em uma só saída, casaria certinho, porém, não vai tocar tudo que podeira, pois VC vai estar dividindo 1 canal pra dois subs.
Ja já alguem que entenda mais passa aqui pra te orientar melhor, rs
Só que meus pioneers são 4 homs.. mo caso cada um
Se seus pioneer's são bobina dupla de 4 ohms tão logo a ligação
paralelo dará 1 ohms e serie dará 4 ohms.
Não conheço esse modulo mas se ele te fornece duas saidas de 4 ohms voce
pode usar a ligação em serie que vai casar direitinho, a questão que vai ficar
e se esse modulo tem potencia suficiente para alimentar os dois subs.
