ThiagoD
Osciloscópio caseiro - INTERFACE
Fala moçada beleza??? amigo nosso do forum Marcelo Ximenez me indicou um link para osciloscópio caseiro, acabei fazendo e registrando, como achei interessante o resultado , to postando passo a passo, não mede DC tá, e suporta no máximo 500V,mas sugiro trabalhar com no máximo metade disso nele.
fiz algumas modificações mas pode ser montado na forma mais simples a um custo baixo.
Gente qualquer erro que possa estar ai me avisem, correções serão bem vindas!
Se fizer não se esqueça de ativar a entrada no software .
*Link software
http://www.zeitnitz....e/scope_146.exe
Espero que aproveitem.
11825051_840284922745951_6540077330302983993_n.jpg?oh=defb0f8c4b63100d53ba0de82d1438fb&oe=5640AF99
Vídeo teste após montagem.
*rede elétrica 127v 60Hz
sinal verde referencia / sinal vermelho tomada
https://www.youtube.com/watch?v=qBVfwy34xpk
Materiais :
11811303_840320549409055_3268004907664629337_n.jpg?oh=26d874f181febd6b836396114337fded&oe=564B54B6
*Caixa acrilico Altura 3,0 x Largura 5,0 cm
*Placa circuito impresso , irá utilizar 4,5 cm x 4,5 cm
*2 pares ponta de prova
*2 pares garra jacaré(opcional)
*conector placa 4 vias macho e Fêmea
*cabo RCA blindado com saída P2 Stereo
*Par sáida RCA
*Resistores
2 und. 10 K
4 und. 12 R
2 und. 100k
ou
2 und. 20 ohms
4 und. 10 Kohms
fiz com os dois tipos e deu certo .
Vamos lá.
Link do vídeo do projeto.
https://www.youtube.com/watch?v=89Vc1AZFwPA
Esquema Elétrico
11242788_840285029412607_6880971322918534706_n.jpg?oh=2f66f7cffc945ca68ddc6e2d4ad1094e&oe=56461A61
Primeira coisa é recortar a placa, e centralizar na tampa da caixa.
11855694_840284166079360_6220070210590180616_n.jpg?oh=a8bd4d7a00bc7c93c2de7c6ae6e1ef63&oe=5637B9BB
11863310_840284226079354_7380447383937722926_n.jpg?oh=405d27637bd644957040c388de29257f&oe=564D4A81
Agora vamos centralizar e fazer os furos para a saída RCA, faça com cuidado para não trincar o acrílico, eu trinquei , rsrs
11825754_840284299412680_9098962316317675924_n.jpg?oh=1181be04d90dc942c6ba2003daf178d9&oe=56814363&__gda__=1451441208_f7b790a76573a532ebe7d4a2061606b4
Agora iremos colocar os componentes de acordo com que nosso circuito irá trabalhar.
11828549_840284382746005_4900704527702738114_n.jpg?oh=9c06527b3a1520f1c0555bc6cc2de411&oe=5654903311846643_840284466079330_2599616562508626826_n.jpg?oh=f50bee0c12655fda58ff3140f982daaa&oe=563BD478
Pronto, agora nosso próximo passo será fazer os furos na tampa para entrada das pontas.
11863323_840284499412660_5875351787229467511_n.jpg?oh=c290ccddf74022dd3e6a7562a28e0b8d&oe=564B84C811825133_840284512745992_8928739041459400973_n.jpg?oh=bb09635c7436afb7594401a9535148f4&oe=56437526
11222636_840284536079323_3715237491446803118_n.jpg?oh=4fa2a66ef4555cc23b078efd3571e006&oe=56512240
11828604_840284579412652_5883838336656464557_n.jpg?oh=ea6d096c43c1b411f756802f4d7dd7f2&oe=5680980C&__gda__=1451403322_38f52f3587898a6fdbc494e0d737cd58
Agora iremos com muita paciência fazer as trilhas e solda dos componentes do circuito, eu mesmo não tenho rsrs.
11855622_840284639412646_3202774539069344285_n.jpg?oh=405cc833cefd67fc60a9ffa81fd4f6f6&oe=5681CFC9
Depois de feita as trilhas , com as pontas já passadas pelos furos da tampa, iremos introduzir elas ao circuito.
11855706_840284689412641_6639101357878139706_n.jpg?oh=28d15e8a661884c1d0346ce02b205247&oe=563CFF60
11846785_840284709412639_7044501532164136855_n.jpg?oh=893cbb16b2d5b6bdf40e8e824663216f&oe=5649295B&__gda__=1447782354_717e9b94ada218c081045ed1e694e106
Próxima etapa de nosso trabalho será a solda dos conectores nas saídas RCA
11822343_840284729412637_5822795915422207095_n.jpg?oh=0ea2a8303a4348e85aa7e65302e1983b&oe=564A9D06&__gda__=1448103517_1087b31b00a40359f75a7113f2d5a4c4
Pronto, agora é só ligar os conectores corretamente na placa e está pronta nossa interface para oscilo caseiro.
11813286_840284792745964_6468192401105992149_n.jpg?oh=93f21d142d5b9d03f0957eeaf7c70c1d&oe=5641976D
11822655_840284852745958_8018445356399791135_n.jpg?oh=e152ed781f95de65a0f48332783b8cd6&oe=5682608F
11866219_840284856079291_4808023626231872807_n.jpg?oh=2581ff81de7a3522cf80b4af1bf5dbd8&oe=5653F604&__gda__=1447684959_e17a6fdeb506de3a77581b6d4403dbf9
Agora é só aproveitar.
Video teste em rede elétrica 127v 60Hz
*SUGESTÃO
Antes de conectar com PC faça um teste antes ,para evitar a queima da placa de som.
Sugiro introduzir as pontas com muito cuidado no 127v, se estiver algo errado no máximo irá queimar os resistores,
se ligar direto no PC e algo estiver errado , adeus placa de som.
Editado por ThiagoD
Usei muito já... na realidade, uso até hoje. Eu sempre faço com divisor por 100 (10k/100R), porque aí fica fácil acertar e na hora de ajustar a entrada do PC, você consegue deixar o valor em volts batendo com o valor medido, e não uso resistor no terra, além de não fazer 2 canais como você fez. MAS neste modo não dá para, por exemplo, medir tomadas. O seu está bem completo, parabéns!
A única coisa que não gostei é a forma de onda que você obteve na medição. Tem algo errado aí. Meça a saída de um amplificador rodando um sine wave (pode ser um gerador no PC) e veja o que obtém aí. Por mais suja que seja a rede, não é normal ter uma onda tão deformada assim.
Editado por Kleberlpa
Obrigado irmão.
Amigo eu substituiria os resistores desse projeto pelos (10k/100R) seria a proporção ?? não entendi
Esse medição que postei foi feita com esse modelo mais simples de 6 resistores ,no caso meu prototipo , rsrs, mas estarei verificando isso pois como pode observar na segunda foto pareçe ser da mesma forma a onda, só que a medição foi feita com esse modelo da caixa de acrilico.
11870944_840284222746021_7744862368035020265_n.jpg?oh=d274c6627f21226726a44e54c84b8774&oe=5683B056&__gda__=1448226656_178b59fbec7cbe7d0e47429df81a6cfd
11796191_840333619407748_9008333332900906955_n.jpg?oh=272c221bdb041d52d8b4a93afc9a7242&oe=567FE954
Que você acha, será minha placa de som ???Pontas de prova baratas ?? Pois dois circuitos diferentes e ondas deformadas na mesma maneira.
11870688_840345709406539_1552104343651384756_n.jpg?oh=39a0845bdbf263712c68c1ac424eaf5f&oe=5641C659&__gda__=1451076304_b6ac72d1ad53c885880c2fcfe25bf526
Editado por ThiagoD
Ficou show em Thiago,
Kleber, fiz o meu com apenas 1 canal também.. não precisa de resistor no terra? não sabia..
O meu mede tomadas perfeitamente.. e a onda sai quadrada certinha..
Só em mediçoes de saida de amplificadores o sinal não fica uma senoide perfeita.. fica um teco sujo.. não sei oque pode ser..
Eu uso o software SCOPE
:vts
Fala brother, te mandei pelo msg mas vc não me respondeu, achei isso aqui sobre CA, mas estou fazendo um curso de eletrônica e vou trocar uma ideia com o mestre, valeu de novo, hehehe, o do modelo que vc me mandou meti ele no 220v os dois canais e deu onda quadrada mas queimou os resistores e fios dos circuito,fedeu mesmo hehehe, será que é pq o seu não está passando sinal muito alto pra placa não ?? sei lá não sou entendido, tanto é que to fazendo um curso de eletrônica básica, vou saber direitinho isso ai e dar o feed back.
11846303_839636466144130_1719829075_n.jpg?oh=4295fae0c56004fd0b09fca63aaa0e42&oe=55C937E0
11207301_840354156072361_3685069185191935697_n.jpg?oh=912fc81c7fceec2a6d28c227c68d61fa&oe=56359F5E&__gda__=1446931586_fdb9c7854296320fb406c9eaf72209db
11831715_840354222739021_5678741452720537423_n.jpg?oh=58270e123c923a0b774b73e54a2cc8ff&oe=564125A2&__gda__=1447583432_ffc22a6b2b0cfec4934b49654330aa34
Editado por ThiagoD
Não necessariamente precisa, depende da aplicação. Como eu só usava para medir saída de amp, então não era necessário.
Vale um aviso: JAMAIS meçam tomadas, galera. JAMAIS.
O PC sobreviveu, beleza. MAS não há isolamento, não há proteção alguma! Isto significa que alguém poderá morrer colocando a mão numa parte metálica do computador!
isso ai, bem lembrado !!! [-] [-] [-]
Parabéns pelo projeto Thiago!
KLB já deve ter levado bons sustos kkk
Valeu amigo , a intenção foi divulgar algo útil , simples de executar e principalmente a um custo baixo.
Quanto aos sustos do KLB certeza, rsrs :vts
abraço.
Editado por ThiagoD
