- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
revmarcelo
Diminuir volume caixa fibra com espuma poliuretano e massa plástica?
Olá amigos,
Tenho um Corsa Sedan e comprei uma caixa lateral d fibra da leosound de 32 litros
Medi com água e a caixa tem realmente 32 litros
O sub é um Hertz ES250D que segundo o manual para performance requer uma caixa selada de 20,7 litros livres
Usei o Bassbox e simulei a caixa com 32 litros e percebi que se aplicar muita potência o cone sai da Xmax recomendada, por isso resolvi diminuir a litragem/volume da caixa.
O método que usei fui colocar uma camada de espuma de poliuretano.
Depois, que curou, passei uma camada de massa plástica.
Pensei que a espuma é porosa e com a massa plástica, os furos seriam vedados
Meu procedimento é correto?
http://i1053.photobu...0806_082155.jpg
Edited by revmarcelo
Share this post
Link to post
Share on other sites
Eu coloquei na minha caixa fibra de vidro e areia, depois passei bate pedra umas 3 mãos, e baixou bem a litragem, pode fazer isso que fica bom, mas pelo jeito já vai dininuir bem.
Share this post
Link to post
Acompanhando! Tenho uma da Leosound também, que achei muito fraca em acabamento e carga de fibra, já que eles dizem no anúncio que é "reforçada". Na minha eu dei uma pequena reforçada com um produto chamado "anti-ruído", parecido com batida de pedra, só que mais grosso. Mas como quero mudar de falante (uso um JL 12W0, que pede 38 litros), devo fazer um esquema pra diminuir o volume dela como você está pensando.
Share this post
Link to post
A melhor forma para reduzir é com pequenos sacos de areia. O problema é que eles pesam, tirar 30L de uma caixa, por exemplo, vai te pesar mais de 30kg.
Com PU expandido é simples, mas é preciso fazer uma boa camada de massa. Já testei sem, matou o sub. Toquei umas 2 latas de massa por cima e ficou 100% de novo.
Share this post
Link to post
O esquema da resina de fibra de vidro junto com areia quem me ensinou foi o cara da loja SSSOM, fiz e ficou bem grossa e pesada.
Share this post
Link to post
Madeira não seria mais leve que a areia? Sei lá serragem mais cola? Areia é muito peso.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
