revmarcelo
Diminuir volume caixa fibra com espuma poliuretano e massa plástica?
Olá amigos,
Tenho um Corsa Sedan e comprei uma caixa lateral d fibra da leosound de 32 litros
Medi com água e a caixa tem realmente 32 litros
O sub é um Hertz ES250D que segundo o manual para performance requer uma caixa selada de 20,7 litros livres
Usei o Bassbox e simulei a caixa com 32 litros e percebi que se aplicar muita potência o cone sai da Xmax recomendada, por isso resolvi diminuir a litragem/volume da caixa.
O método que usei fui colocar uma camada de espuma de poliuretano.
Depois, que curou, passei uma camada de massa plástica.
Pensei que a espuma é porosa e com a massa plástica, os furos seriam vedados
Meu procedimento é correto?
http://i1053.photobu...0806_082155.jpg
Editado por revmarcelo
Eu coloquei na minha caixa fibra de vidro e areia, depois passei bate pedra umas 3 mãos, e baixou bem a litragem, pode fazer isso que fica bom, mas pelo jeito já vai dininuir bem.
Acompanhando! Tenho uma da Leosound também, que achei muito fraca em acabamento e carga de fibra, já que eles dizem no anúncio que é "reforçada". Na minha eu dei uma pequena reforçada com um produto chamado "anti-ruído", parecido com batida de pedra, só que mais grosso. Mas como quero mudar de falante (uso um JL 12W0, que pede 38 litros), devo fazer um esquema pra diminuir o volume dela como você está pensando.
A melhor forma para reduzir é com pequenos sacos de areia. O problema é que eles pesam, tirar 30L de uma caixa, por exemplo, vai te pesar mais de 30kg.
Com PU expandido é simples, mas é preciso fazer uma boa camada de massa. Já testei sem, matou o sub. Toquei umas 2 latas de massa por cima e ficou 100% de novo.
O esquema da resina de fibra de vidro junto com areia quem me ensinou foi o cara da loja SSSOM, fiz e ficou bem grossa e pesada.
Madeira não seria mais leve que a areia? Sei lá serragem mais cola? Areia é muito peso.
