thiago.alves
SQ+ Projeto para Golf GTI MK7
Boa tarde pessoal,
Tenho um Golf GTI MK7, e estou pensando em fazer um upgrade nos alto falantes originais dele.
O som original tem 2 kits 2 vias e a central multimédia, não tem subwoofer e acredito que não tenha nenhum AMP.
Inicialmente estou pensando em trocar os kits 2 vias das portas, tentando manter a originalidade do carro.
Nas portas tem alto falantes de 6,5" e na coluna A têm os TW.
Não faço questão de Subwoofer, só se realmente acrescentar qualidade para o áudio interno.
Não pretendo trocar a central (tem muitas funções e configurações do carro que são realizadas por ela).
Tive lendo sobre os kits 2 vias da focal... será que o TW cabe na coluna A?
O que vcs me recomendam (kit 2 vias + AMP + processador ou kit 2 vias + AMP + processador + sub no estepe)? Penso em gastar até uns 6 mil.
Estou começando a ler agora sobre som de qualidade, desculpe pelas perguntas idiotas rs
Editado por thiago.alves
Boa tarde pessoal,
Focal e provavelmente nenhum outro TW caiba na coluna original. Tem refazer ela.
Processador é mandatório e td depende do orçamento e desejo. Pode ir de 1,5k a 5k, novo.
Amplificador pra tocar bem é necessário tbm... e aí vem cabos e etcs...
Se prepara, pq precisa de um bom orçamento, já que não dá pra alterar a HU com facilidade.
Boa sorte!
Tenho um golf mk4 2011, tecnologicamente atrasado em relação ao seu, mas acredito que o que fiz possa ser útil a você TB.
Mantive a HU original , coloquei um AMP clarion apx4361, Kit duas vias MB quart linha QS, que minha cunhada( que tem cidadania americana e veio de lá a passeio) trouxe dos EUA (aqui é 2500, no amazon estava de 600 por 199 dólares).
Pra completar o set vou colocar um Bit Ten D pra resolver a limitação da central original. Se o som me agradar, paro por aí. Se verificar que da pra evoluir, farei bi amplificação (canais dedicados a tocar tweeter, mid e subwoofer, dispensando o crossover original).
com 6k acho que da pra fazer
- processador e amplificador audison 8.9bit
- bom kit 2 vias
- cabos bom cxb
- sub JL 10w1
- caixa lateral
- amp digital pra tocar o sub
da pra encaixar tudo no espaco do estepe, colocando a tampa por cima, fica aparente apenas o sub
Realmente não queria mexer na coluna A... e esses TW costumam ser bem grandes.
luhebaco, realmente seu projeto parece ser muito bacana. Penso em talvez só os 2 vias + amp/ processador + sub. E golf, independente do ano é sempre um carrão! Tenho saudades até hoje do meu GTI 94 rsrs
triatletadan, vou pesquisar o preço desse set que me indicou, o problema que o porta malas do golf é muito pequeno. Pelo que vi uma caixa selada de 15 litros que é recomendada pra esse sub JL. Será que não da pra fazer uma no estepe? vi que conseguiram cerca de 17/18 litros no estepe no golf.
Conversei hoje com um preparador de som aqui de brasilia, e ele me disse que a "acústica" da porta do golf é favorável aos alto-falantes originais, que se eu trocasse perderia quase todo o grave do som, dependendo realmente da caixa selada. será que procede?
Pensei em instalar o kit da dynaudio completo (2 kits 2 vias + amp + sub) que equipou a primeira versao do GTI MK7 que veio pro brasil. Tem alguns usados a venda no ebay por uns 3300 reias... será que compensa?
2 kits 2 vias, não!
Usa só um nas portas da frente e o TW na coluna! As portas são muitos boas e se tratar elas com manta, ficam ainda melhores. Isso é barato!
Acho que com esse 3,3k vc consegue fz acima do dynaudio! Vale a pena usar só a HU original.
2 kits 2 vias, não!
+1
Thiago, moro em BSB também. Quem fez meu projeto foi o André da Dolby Car (706 norte, atrás da Melodia). Da um pulo lá e peça para ele estudar seu caso. O cara é bom, e vai te dar uma boa orientação.
kakayu69, hmmmm beleza! 01 kit duas vias... qual vcs me recomendam??
triatletadan, tive olhando o Audison 8.9 BIT, parecer ser bem top. Tem no ebay da italia por 2200.. no brasil tem no mercado livre por volta de 3700. Realmente ele é apresentando como uma solução pra manter HU.
luhebaco, vou levar lá amanhã... vamos ver o que vão me sugerir por lá e posto aqui.
Thiago tenho o Audison 8.9 Bit por menos e frete grátis, novo. Se interessar manda email cristiano@qualityaudio.com.br
Da pra fazer no step sim, mas o rendimento cai muito comparado a uma lateral, ai fica a seu criterio quanto o grave influencia para voce... No meu carro, a caixa lateral deve ter pego 10 a 15% do total do porta malas, e ainda nem precisei cortar aquela tampa de acesso pro step, ta original, ainda deu pra armazenar os dois amps ao lado do estepe
Vou dar meu pitaco...
Eu ouvi o dom do GTI do meu irmão e digo, não é qualquer kit 2 vias que vai dar conta do recado. Dependendo do que for colocar, vai ser 6 por meia dúzia ou pior.
O que tu pretende melhorar no som? O que não te agrada nele?
Eu partiria desse ponto para adiante, tentando melhorar o que tu identifica como deficiência e extrair o melhor do que o sistema pode oferecer.
E adicionaria sub e amp, de qualquer maneira.
Fortes, foi essa informação que tive aqui em Brasília.
Falta um pouco de grave e um processador de áudio... acho que se o 2 vias OEM suportasse uma amplificação e colocasse um sub na caixa lateral, eu conseguiria melhorar a definição do som.
Talvez um amp/processador audison com 5 canais, será que ficaria bom?
Ficou muito boa sua instalação, realmente utilizou pouco espaço porta malas.
Troquei, ta com cabasse e microprecision
Thiago e triatletadan os golfs de vocês tem teto solar? O que vocês pensaram sobre o teto quando foram comprar o golf em relação a instalar o som depois. Pergunto isso porque to atrás de um tmb e fico na dúvida de pegar com/sem teto
Pensando com emoção é muito legal ter o teto, mas com a razão, onde moro faz muito calor, 35*C, e é muito difícil andar de vidros abaixados ( e consequentemente seria com o teto aberto) e sem ar, a não ser de manhã muito cedo ainda escuro ou de noite horários que ando muito, mas tirando isso até onde o teto atrapalha a instalação de um som sério
Editado por thiag-o
