revmarcelo
Grave Fraco Hertz ES250D em Corsa Sedan Classic
Olá amigos,
Tenho um Corsa Sedan Classic com a seguinte configuração em 3 vias:
HU: Clarion DXZ785USB que toca FLAC (ALAC) através de um Ipod 64gb (infelizmente quebrou)
HU: AVH-X7880TV em modo network (3 way)
Kit 2 vias Audiophonic Kc 6.1, fiz um upgrade
Kit 2 Vias: Morel Dotech
Portas tratadas (outro upgrade)
Wharf Audio Clean 2 canais para os tweeter e 2 canais para os midbass
Kenwood 8104D com 450W em 2 Ohms para o sub Hertz ES250D 4+4 Ohms em caixa selada de 20 litros livres
Gostaria de saber:
1) Existe algum gargalo em meu set?
2) O que posso fazer para melhorá-lo?
1) Em termos de qualidade, quais amps atuais se equivalem ao meu Wharf Audio Clean?
2) Para poder ouvir o sub tenho q diminuir o ganho no player dos mids e tweeter, que posso fazer para melhorar esta situação? Um amp para o sub mais forte? Uma caixa dutada ou bandpass (meu carro é corsa classic sedan, só tem o buraco dos falantes traseiros de comunicação entre o porta-malas e o habitáculo)
Abraços agradecidos
Marcelo
Editado por revmarcelo
Amigão, o que vc pode fazer num primeiro momento (se ainda não tiver) é um tratamento acústico das portas, colunas para os tweeters.
Em termos de equipamento acho que o kit Audiophonic é o seu gargalo. Mas eu não saberia oque te indicar nesse momento, o pessoal pode te ajudar, dependendo da verba que vc tiver querendo disponibilizar.
Olá, obrigado pelas respostas.
Eu pensava que o gargalo seria o amplificador para o sub...
Mas, pensando em um melhorar o kit 2 vias, qual seria uma boa indicação para até 500 reais?
Não sei se é consenso, mas pra mim a ordem de importância (e, portanto, de investimento) do hardware (sem contar instalação) no resultado final de um set SQ seria:
Alto Falantes frontais -> Player -> Amplificador para o stereo frontal -> Subwoofer -> Cabos -> Amplificador para o subwoofer
Mas enfim, não saberia te indicar algum kit nessa faixa, o pessoal pode te ajudar melhor.
Olá amigos,
Olhando nos classificados do forum e no Mercado Livre achei estes kits, qual seria o melhor para meu set:
Kit Ground Zero GZRC 165FXII (1 mes de uso) com detalhe quebrado no plástico do cross. Funcionamento 100% --------R$500,00
Focal Access 165 A1 por 599,00 (novo)
Hertz ESK 165l.5 por 449,00 (usado)
NAR Serie 3 600 CS 3 por 435 (novo)
Abraços e paz
Marcelo
Desenterrando meu próprio tópico, para não criar um novo, é certo isso?
Gostaria de saber:
2) Para poder ouvir o sub tenho q diminuir o ganho no player dos mids e tweeter, que posso fazer para melhorar esta situação? Um amp para o sub mais forte? Uma caixa dutada ou bandpass (meu carro é corsa classic sedan, só tem o buraco dos falantes traseiros de comunicação entre o porta-malas e o habitáculo )
Abraços agradecidos
Marcelo
Depende... O que acontece quando vc topa o volume, o kit distorce?
Qual gênero musical vc costuma ouvir?
Editado por Alves
Os graves ficaram fracos depois da troca do kit? Tentou inverter a polaridade dos mids ou do sub pra ver se os graves melhoram?
Não distorce, o q me incomoda é ter de diminuir o ganho do kit no player para poder adequar ao sub
Eu escuto rock progressivo
Não, já eram assim com o kit antigo
O q falta é um sub mais potente, ou mais um desse mesmo que vc tem.
Entendi, fazer uma caixa dutada ou banpass não resolveria?
Vc mudou o player...o nivel de sinal mudou...logo vc precisa regular os ganhos do amp novamente
E pioneer so fica bao com sound retriever ativado... ;)
Editado por GARAGAOZ
Para seu estilo musical eu manteria a selada, mas se seu sub for muito contralado (EBP alto) e tiver um amp com bom controle de cone, pode pensar numa dutada sim.
Os ganhos foram regulados depois q mudei de player
Eu só escuto flac, sound retriever não atrapalha a qualidade?
E uma bandpass?
E uma bandpass?
Só se vc encontrar um profissional que realmente saiba montar uma.
Estranho ouvir isso, eu tive um sub desse e ele tocava bem forte em um vectra gt mandando 415w.
Tanto que quando troquei por um JL 10w3 tive que aumentar bem o ganho do amp pra tocar na mesma altura.
Acredito que o classic nao tenha um porta malas tao vedado lara abafar o som, pois um amigo meu possuia apenas os kits instalados no local original, que ficam em cima do porta malas, e saia um grave considerável, parcia aue ele tinha um mini sub.
Qual a posiçao de sua caixa?
Tive um experiencia estranha, mudei pra um sedan e tava achando meu sub fraco. A caixa estava no porta malas situada no lado referente ao motorista. Ao colocar a caixa do lado do passageiro o grave aumentou muuuito o volume. Passei a deixá-lo nessa posicao (lado do passageiro e o sub virado para a traseira do carro) e nem quero mais comprar um sub adicional. Acredito que tenha ocorrido um equilíbrio de fase ou alinhamento de tempo melhor nessa posicao.
Faça um teste com sua caixa, e faça uns testes com a Fase do sub. Caso teu amp possua mudança de fase graduada, tenta em angulos diferentes: 30, 60, 90,...,180 graus.
Mas antes disso, veja como está no seu amp o ganho dos falantes e do sub e posta aqui. Atualmente, o ganho do meu kit está em 15% e do sub em 55% para atingir um bom equilíbrio.
Teu sub nao é fraco pra ter que baixar o volume do kit pra ouvir.
Olá,
O player tem saída de 4V, o wharf audio está com o ganho no mínimo que corresponde a 4V, o Kenwood está regulado para 4V mesmo.
No player os falantes estão agora em zero dB e o sub em +10 dB
Nesta regulagem, o som ficou legal
Eu vi um artigo no autosom.net q fala sobre a posição do sub e colocando a caixa próxima e virada para o parachoque traseiro ficou mais forte mesmo
Mantenho a regulagem assim? Ou parto para fazer uma caixa dutada ou bandpass?
Bom se fosse fazer eu mesmo faria, a selada foi feita por mim, já fiz caixas dutadas também, a bandapass seria um desafio, estou simulando no BassBox 6 Pro e a bandpass ficou com 10 litros na camara fechada e 20 litros na camara dutada sitonizada em 75 Hz
Olá,
Voce costuma ouvir em qual volume do player? Qual o volume máximo que voce coloca? (o player vai de 0 a 40 né?)
Se você não utilizar o som no talo, da pra tentar aumentar o ganho do amp do seu sub. Se seu sub ta tocando mais com ajuste de +10 no player, pra mim é sinal que ta faltando potência pra ele. Eu tentaria isso.
Se voce perceber que o sub começou a embolar ou não aumentar o volume conforme você aumenta no player, reduz o ganho de volta.
Eu costumo ouvir entre 30 e 40, o máximo é 40 mesmo
Acredito q a saída é mais SPL no sub
Vou tentar transformar minha cx selada em dutada, se não der vou construir uma bandpass
