Mateus Sch
WOOFERS SOM PARATI SURF G4
Ola, estou montando o som para minha parati.
Eu queria montar um som com qualidade pois sempre estou escutando musica eletrônica.
Atualmente tenho:
2X PIONEER 309S4 12" 400W 4 OHMS
Modulo: SD1500.1D 2 OHMS
2X D250X + 2X ST HINOR 60W
Modulo: TS200X2
1X PIONEER DEH-X1780UB
1X BATERIA MOURA 170AH ESTACIONARIA
Estive buscando por peças usadas e encontrei 2 woofer eros e310h 10" 300w 8 ohms por R$300 o par. Por se tratar de woofer 8 ohms, procurei por modulo 4 ohms e acabei encontrando um HD1600 4 ohms por R$350.
Vocês acham que valeria apenas adicionar o eros e o hd1600 na minha configuração?
Tambem pensei em poder comprar um woofer novo pra poder parcelar e usar um modulo de 2ohms com 2 woofer de 4ohms.
Pesquisando me encontrei o snake esv610. Se for pra comprar um woofer novo, este valeria apena? qual modulo recomendam.
Vale apena todo esse gasto?
A bateria de 170AH ira tocar os 3 modulos será?
OBS: SOU SUPER LEIGO NO ASSUNTO, NUNCA TIVE UM SOM COM SUB/WOOFER NO CARRO.
Pelo que vi as frequencias ficariam:
309s4=*Impedância 4Ω *Resposta de frequência 20 - 220 Hz
d250x=Resposta de freqüência @ -10 dB 400 a 9.000 Hz
e310h=RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 100 ~ 5.000
esses 310 são bons cara, tem um amigo meu que tem 2.
questao de bateria não sera problema seguindo a ideia de 1000wrms a cada 70ah bateria estacionaria
Teu som vai rende muito mais, Medio grave faz muita falta em sistemas como o seu, sub+cornetas.
Opa, pois é vale apena adicionar os woofers nesse tipo de configuração.
Como ouço só musica eletronica acaba que so com os sub não se ouve alguns partes da musica que fazem uma diferença enorme ao ouvi-las.
Sobre os e310h não sei se são bons cara, por isso estou perguntando.
Mas ja vi alguns configurações bem parrudas utilizando esses woofers, tipo aquelas configuração de camionete e tals. Mencionei eles no topico pois os usados que achei estao aparentemente bem novos, cada um novo achei por $300 e pouco e o par usado esta $300.
Mas não quero comprar especificamente estes, o que não curti neles é ser 8ohms.
OBS: deixei li melhor seu post e vi que você estava afirmando que os e310h são bons kkkk.
VLW
Estava pensando em tentar pegar um SD1500 2ohms pra tocar eles, assim terei um modulo 2ohms que é comercialmente melhor e ira me entrar acho que 1100W pros 2 woofers.
Editado por Mateus Sch
