Shaw
SD 2500.1 - CLipando
Primeiramente boa noite!!
Tenho um SD 2500.1D ... Ele já foi manutenido, mas agora ele está apresentando outro problema.
Eu sem conectar o alto-falante ele fica clipando sem tocar nada. Só ligado!
Não seria sinal de proteção?
Se a manutenção fosse feita corretamente, isto não deveria estar ocorrendo.
Então, ele não entra em modo proteção. Fica clipando direto!
Boa Tarde David,
Você poderia informar se mandou pra alguma assistência autorizada ou para nossa assistência de fábrica?
Pelo sintoma apresentado do defeito, aparentemente existe um problema no indutor filtro de saída que pode estar com solda rompida na placa. Desta forma o amplificador modula o sinal de áudio (clip mostra a modulação), mas o áudio não é transmitido aos alto falantes. Isto acontece em muitos casos por excesso de vibração ( amplificador parafusado na caixa ou em local não firme) e a solução do problema é fácil e rápida.
Caso o problema persista, peço que entre em contato diretamente com nosso setor de assistência de fábrica no telefone 51 30429001 e fale com o Sr Robinson, para que o mesmo lhe auxilie na solução de seu problema.
