victorbr
Caixa PA em SD250.2
Estou com uma dúvida aqui, tenho uma caixa 2 vias 8ohms e estou querendo ligar em um SD250.2 em bridge em 8ohms.
Nesse caso o amplificador envia em bridge 250w em 4ohms, ligando a caixa 8ohms o amplificador enviaria 125w correto?
Nesses 125w ele enviaria 62,5w pro woofer e 62,5w pro tweeter, esta certo esse pensamento ?
Não.
Essa divisão de potencia não é simples assim não.
Depende vários fatores, como, crossover curva de impedância dos falantes, interação falante e caixa, cabos, etc...
De modo a ficar mais prático, se a caixa tiver crossover interno, pode-se dizer que tanto o falante quanto o tw receberão os 125w., CADA UM EM SUA FREQUÊNCIA DE TRABALHO DEFINIDO PELO CROSSOVER.
Num ta certo o pensamento não.
Se procura no site da soundigital deve falar quantos w manda no dobro da impedância
e dever ser algo em torno de 175 w rms.
E vai manda 175 w rms para o woofer e para o tweeter, o que acontece é a diferença nas frequência que cada um toca
Da uma procura que vai achar explicando melhor isso
  Em 20/07/2015 at 17:57, Nisito BH-MG disse:
Não.
Obrigado pela resposta.
Eu irei utilizar l-pad com um capacitor logo depois no ST. Dessa forma fica como a divisão de rms pra cada um ?
  Em 20/07/2015 at 18:31, victorbr disse:
Depende da atenuação do l-pad, mas a principio para entendimento rápido...
O Woofer continuaria recebendo a mesma potencia que antes, apenas o St que receberá menos potencia de acordo com a configuração dp l-pad.
  Em 22/07/2015 at 16:52, Nisito BH-MG disse:
Li, li de novo, re-li a matéria de l-pad, crossover e entendi como é distribuido a potencia.
Obrigado a todos!
