a2006om
Saindo do SPL e entrando no SQ, C4 Picasso.
Bom pessoal estou ficando mais velho e cansado de DUM, DUM, DUM durante anos do SPL, estou querendo montar meu primeiro SET SQ... A maioria do som anterior já se foi e esperando apenas o pagamento do resto que foi vendido pelo ML, não quero esperar até final do ano quando vou para Itália então vamos ao que pretendo:
Bateria atual 70A porem mais pra frente pretendo chegar a 100A
Player Sony GT-690UI
Cabos RCA Technoise série 800
Cabos força vou manter os que tenho 21mm Tsunami ( ou pego outra marca? )
Cabos paralelos Technoise 100% cobre 2x2,5mm e 2x4mm
Mega Capacitor Technoise 3 Farad
Terminais e caixa de fusível Technoise
Isso acima já definido para aquisição...
DUVIDA AGORA ( pouca grana :-) ;-) )
Subwoofer até 800,00 ( vendo relatos bons da marca QUESTO que tem um excelente SQSPL porem 2 de 500W 10" ou 1 de 1000W 12" ou algum outro nessa faixa)
Kit duas vias até R$ 700,00 ( a principio só na frente e em pesinhos pois não quero cortar a porta, e apesar do carro ter lugar nas portas traseiras para comportar outro kit é igual a da frente, futuramente pensando em fazer caixas tipo pezinhos nas laterais encostados nos vidros do porta mala. )
Modulo para o kits 2 vias pensando no DAT Pr 4160 e mesmo sobrando 2 canais serão usados mais pra frente. ( ou sugerem algo de 2 canais até 100W rms por canal? )
Modulo MONO 1000W rms Classe D
Foto de como é o compartimento do alto falante na porta.
Editado por a2006om
Entre os Kits 2 vias qual seria melhor, Hertz ESK 165l.5 ou Morel Maximo 6?
Modulo Mono pesquisando achei o DAT Pr1000 vai bem né?
Morel.
Pq precisa cortar a porta?
A porta é fechada olha outra foto...Será que ficaria bom nesse volume pequeno?
De forma alguma. Corta isso e tá resolvido (fiz isso no meu 307). Apenas presta atenção por onde passa a calha do vidro.
O Dat pr4160 eh uma boa pedida....ja que tera bastante potencia no sub...
Nao seriaa mto aconselhável colocar falants atras...massss, como tem mto sub aii....seria bom pra a voz ficar a nivel do grave...
E acho q sub com mta potencia nesse caso ai acaba prejudicand o sistema, visto q ele vai ser bemm pesado...perde bastant em velocidade e qualidade...
Kit, nunca vi nenhum dos dois tocando, mas acho q o morel seja superior ao esk...sendo os dois linhas d entradasl das marcas...
Bom o kit 2 vias optei pelo Morel mais pelo valor que encontrei, R$ 420,00 novo na caixa era só 1 unidade e não pensei 2x já pago pelo Mercado Pago e esperar chegar...
Então Jeferson pelo menos por uns 8 meses não vai haver som nas portas traseiras não tenho a grana para comprar outro kit no momento, e em relação ao sub e ao que falou, o sub sendo 1000w ira perder a qualidade esperada? Ou vou ter um bom SQSPL... não recomenda essa potencia toda para SQ?
Não gaste com kit na porta traseira. Use o $ pra ter equipos ainda melhores.
Leio bastante isso mesmo, um bom kit elimina qualquer outro ponto a ser colocado alto falantes... Não sei se conhece a C4 Picasso mais no vidro lateral do painel ali é bem grande, tô pensando em fazer um esquema ali pra colocar o 6" e o Twitter porém sem noção de quantos litros usar :):)
DAT 4160 comprado em um achado perdido no fundo do ML, 5 meses de uso e ainda na garantia 300,00. :PB):wub:
Leio bastante isso mesmo, um bom kit elimina qualquer outro ponto a ser colocado alto falantes... Não sei se conhece a C4 Picasso mais no vidro lateral do painel ali é bem grande, tô pensando em fazer um esquema ali pra colocar o 6" e o Twitter porém sem noção de quantos litros usar :) :)
No mínimo precisaria de uns 6 litros... e isso é muito.
:o :o :o :o :o :o :o tudo isso? Tava pensando em algo assim, mais com essa litragem toda acho que vai ficar inviável... Eu sei que nas fotos são kit 3 vias porem achei que teria espaço...
Editado por a2006om
:lol: :lol: :wub: Minha mulher chegou com o carro e fui ver as medidas que tenho no painel para projetar a caixa e... consigo chegar a 5,5 litros... Será que esses 0,5 lt fariam tanta falta assim? Só não sei se ficaria bonito tento imaginar mais ou menos e achei meio estranho...
Isso aí é com midrange de 4". Vc tem mids de 6". Pra fazer assim teria q cortar alto. Já até vi exemplos usando mids de 6", mas no final das contas sempre ficavam limitados pelo corte.
Vc conseguiu 5,5 litros, mas descontando a espessura das paredes?
Isso é um mid pra porta. Corta a lata ali e já era... é só tomar cuidado com a calha do vidro.
Já que quer amp classe D pra sub, iria no SD EVO.
POutz, agora que vi que não tem abertura pra dentro da porta...
Se não tem, faz. :vts
Sim já descontando a espessura do mdf...
O SD é também para SQPL? Tô quase acertando o DAT Pr1000 a peço bacana também, papai do céu tem ajudado bastante ;) ;) ;)
Tua caixa de mensagens está lotada. Eu ia dizer pra aproveitar q acabaram de anunciar um baita combo de amps nos classificados.
Obrigado, mais já fechei também o DAT Pr1000 mais um achado de momento no ML novo na caixa nunca usado ainda com 7 meses de garantia R$ 400,00... Só de kit e módulos já economizei 600 contos hehehehe. O segredo é procurar e não ter vergonha de perguntar se aceita tal valor. ^_^
Pra primeiro set a manta technoise de 2,2 mm já dá pra começar?
Começou a chegar às coisas uiii papai...
Tem problema não ficar com o sub virado, por causa da borda que é grande?
Foi apenas para fazer a foto rsrsrrs...
Acredito que não... a não ser que o cara deixe muito tempo...
