Tony Stefan
Ajustes SQ para DAT PR 4160
Olá pessoal, estou instalando meu set iniciante e gostaria de pedir ajuda aos veteranos em relação aos cortes que devo fazer e onde devo realizá-los:
Player: Pioneer DEH-1480UB (somente cortes para o Sub em 50, 63, 80, 100 e 125 Hz com nível de saída de -24 a +6 Db/oitava)
Amp: DAT 4160 (cortes HPF de 30 a 600 Hz e LPF de 30 a 300 Hz com razão de 12db/oitava)
KIT NAR CS3 de 5 polegadas: (Resposta de Frequência de 72 a 26.000 Hz)
SUB Questo 8 polegadas.
Dúvidas:
1- Devo cortar o kit pelo amplificador já que o player não tem essa função certo? Em qual frequência? (As portas estão tratadas).
2- Corto o Sub somente pelo player ou uso também o amplificador? Em qual ou quais frequências e ordem do player? (Sub em caixa selada de 9 litros).
3- O cross do kit tem atenuação para 0, -2 e -4 Db, como oriento minha escolha?
Muito obrigado aos que tiverem paciência de me ajudar!!!
Nunca tive um mid de 5", e como as próprias especificações já dizem que não desce mais que 72hz, eu cortaria em 80hz. Se achar que não está legal em volumes altos, testa 100hz, mas acho que 80hz ta de bom tamanho.
Eu gosto de deixar o amp em full e controlar pelo player, pelo simples fato de ter controle e poder testar outros cortes sem ter o trabalho de mexer no amp. Como o sub eh pequeno e está em selada deve subir bem. Deixa no mesmo corte que o Kit (se cortar o kit em 80hz, corta o sub em 80hz também).
Não levo isso sempre como regra, corto meu mid em 80hz e o sub em 63hz, mas o kit eh de 6" e o sub de 10", a transição entre eles ficou muito boa. Mas no seu caso acho que ficará melhor assim, pois mesmo que seu kit chegue a 80hz não sairá tanto SPL.
Pura e simplesmente ouvindo o kit kkkkk. E vai muito de onde você for instalar também (on axis, ou cada tw apontando para o banco oposto, locais originais do carro, etc.). Eu particularmente não gosto de tweeter alto, então eu sempre atenuo eles. Mas vai do gosto de cada um, o importante eh que ele não fique alto demais a ponto de, quando voce aumentar bem o volume, ele se sobressaia demais ao mid. Ele também não pode ficar tao apagado a ponto do som parecer abafado.
Eu quando vou instalar sempre atenuo o máximo que o crossover permite kkkk, mas desde que meu som não soe abafado.
Se você ainda nõ tiver uma noção disto, atenue ele em -2db e teste.
Muito obrigado Bordini! Ajudou bastante. Só para complementar, os tw serão instalados na coluna A apontando para o banco oposto.
Bom dia
Uso o mesmo Kit só que de 6" e o melhor é vc deixar o tw em -2db ou -4db já que os tw da nar são meios gritões.
Abs
Bom dia
Abs
Beleza, muito bom saber.
Os equipamentos estão sendo instalados, minha dúvida agora é em relação a litragem da caixa do sub, tenho caixa selada em MDF de 2,5mm com 16,6 litros internos e ainda quero colocar lã de vidro no interior, tenho espaço para isso já que o sub Questo 8" pede somente 9 litros. a questão é o quanto devo considerar do espaço da lã de vidro no cálculo da litragem, posso forrar as paredes a vontade ou devo pensar em ajustar de forma a chegar nos 9 litros através da lã?
Cara...a lã de vidro, apesar de ser volumosaa. .ocupará mto espaço da litragem....visto que elas nao eh exatamente solida...
Coloque uma camada generosa nas paredes....mas nao precisa encher ate o talo naoo. ....ela vai te servir apenas pra da uma " amortecida " no sommm. ...
Pelo tamanho da caixa ai...compensava extender mais um pouco. ...e ir de dutada, ja q o sub d 8" em bem rapido, nao perderia
velocidade e ganharia anguns db's ai em grave. ...
Corrigindo ai...NÃO ocupará mto espaço da litragem. ...
Ok, muito obrigado mesmo, montei a caixa com 5 cm de lã de vidro em cada parede. Vou ver como ela fica selada antes de pensar em duta-la, mas valeu a dica. Até o fim de semana o Set vai estar todo instalado, estou executando o projeto junto com um amigo eletricista depois do expediente dele. Já direcionei os tw, terminei a caixa do Sub e selei as portas. Agora é montar o amp debaixo do painel, passar a fiação e fazer as regulagens.
Abraços!
tratei sim, ficou bem legal... pena que não coloquei o de 6 polegadas, mas o de 5. De qualquer forma meu gargalo agora está no player... estou namorando o pioneer 80 prs e muito decidido em fazer a importação. A questão é: posso ligar o tweeter direto no player e dedicar os canais do PR4160 para mid e sub e assim fazer os cortes pelo player, ou tenho que pensar desde já em comprar outro amp para o sub?
