raafapc
Ajudas? Selenium Extreme Challenger 15"
Galera acabei de comprar um Selenium Extreme Challenger 15", e estou em duvida em qual box fazer para ele, to tentando achar projetos aqui no fórum e fora dele em vários sites mais ate agora só achei um e achei meio estranho 45L para cada falante.
Alguém ai manja das box pra Subwoofer forte assim? tipo qual MDF usar, quantos Litros a box deve ter, modelo de box, dutos e qual frequência ideal para fazer tremer tudo.
Meu set.
Aparelho alpine
Crossover taramps crx4
Equalizador Clarion
Modulo stetsom 1k6 EQ
1 Selenium extreme challenger 15" 1500rms
2 woofer de 8 polegadas 8mg600 selenium
Taramps 1200 para a voz nos woofer vai tocar em 4 ohms mandando ums 600 rms no maximo.
kit 2 vias bravox na frente , e falantes original portas de traz ligado direto no player.
Megacapacitor ssl 10farad.
2 bateria moura clean de 105 amp.
1 beteria de 90amp cofre.
fiação toda em cabo 33mm
Rca blidado stetsom.
Editado por raafapc
Galera mandei email para jbl selenium e me mandando tal paramentos.
Devo fazer como descrito?
Alguem ajuda ai pf.
Modelo : 15SW15A 2+2
Impedancia: 2+2 ohms
Potencia RMS 1500
Prog. Musical 3000W
Sensibilidade 90dB SPL
Resposta 40a1.000HZ
Parametros Thiele-small
Fs 37
Qes 0.59
Qts 0,55
Vas 76,83
Caixa Dutada
Voculme 60
Dutos: 2x4” - 29CM
F3 41,3
F0 47,6
FP68,8Hz @ 4,48dB.
Como esse sub é voltado para competição, a caixa do manual é pequena mesmo.
Nessa caixa de 60 litros sugerida pela Selenium, vai dar muito SPL nos graves.
Entendi, mais acha que essa box é ideal para o dia a dia? Tipo eu vo escuta eletronica, rap, hip-hop, reggae, sertanejo, e umas jovem pan da vida.
uns 100litros livres... com sintonia em uns 34hz!!! acho q fica top pra tocar Hip Hop, reggae e umas eletronicas!!!
a minha tem 130L livres e sintonizada em 29Hz... e ate toca umas eletronicas legalzinho!!! mas foquei msm no Hip Hop!!! ficou lindo no Hip Hop!! hahaha
Então to perguntando pra meio mundo daqui do forum mais poucos respondem. Eu tava pensando em fazer com ums 35hz a ums 37hz por ali, pra toca mista taligado, reggae, hip-hop, eletronica, sertanejao e por ai vai. Oque acham? Quantos litros deve ter uma box de 35hz sera? a MDF vai ser 25MM e com manta acustica por dentro.
sub de 15 e os caras mandam fazer caixa de 60litros.....esse sub eh piada msm. Pode mandar fazer uma de 90l sintonia em ~37hz vai tocar de tudo. Se fizer maior q isso axo q ai soh vai tocar hip hop bem e morrer nos outros estilos em. faz a caixa em mdf 20mm msm que aguenta o pau....e nao precisa por manta dentro nao, q nao muda em nada....90litros livres e peça ajuda pra alguem calcular 2xdutos 4'' x ???cm pra vc pra dar os ~37hz
Editado por victor henrique
Beleza, alguem consegue calcula pra mim a box e os dutos sera? pra ajuda?
