oitim
Questo com borda solta por conta dos correios
Dudu, ta ae o vídeo que eu fiz antes de mandar pra loja
Será que dá pra perceber se ta ruim ou fora do gap? O cara falou que ia entregar a caixa pronta amanha, mas a loja que eu mandei é muito ocupada, e é a unica que tem madeira de 18mm, mas fazer o que...
https://www.youtube.com/watch?v=D1bvpeLuza0
Pelo vídeo fica difícil, mas o jeito mais fácil de descobrir se a bobina está deslocada é você colocar os 4 dedos das duas mãos em baixo do cone e com os dois dedos polegares na par de cima do cone e fazer o movimento de sobe e desce no cone, bem devagar. Mas as mãos tem que ficar no centro do subwoofer. Nesse procedimento você vai sentir com as pontas dos dedos se o cone arranha ou não, se arranhar é sinal que deslocou a bobina.
Dudu, testei aqui na loja em uma caixa, indo com os 4 dedos, ele não aparenta nada, mas dando uns batuques com o dedo de leve no lado da pancada, dá aquele som de bobina fora msm, já enviei para os correios hj (tomara que nessa eles cuidem), até entupi de plastico bolha kkkk
Eu já tive um subwoofer danificado pelos Correios, mas também foi culpa da loja que eu comprei que não embalou o produto decentemente! Simplesmente só colocaram o alto-falante num saco plástico e depois dentro de uma caixa de papelão e os Correios fizeram o principal depois que foi amassar a carcaça e deslocar a bobina. A olho nu não dava para ver o amassado, foi coisa de milímetros o amassado, mas que foi suficiente para deslocar as bobinas!
O alto-falante era um subwoofer N.A.R de 15" bobina dupla de 6ohms e 300Wrms.
Agr está tudo ok, os correios não vacilou, aproveitei e ja fiz uma caixa com Rai tbm
