luisaohc
Receiver Denon Avr 1312 + UCA 222
Bom dia Srs.
Adquiri a pouco tempo um Denon do Lucas ( Chapahalls) e junto uma placa UCA222 com o cabo ótico, até aí não tem segredo
Para ligar um Ipad ou Ipod na placa é somente comprar aqueles adaptadores 30 pinos > USB ? Ou existe algum outro segredo ?
Vou usar o notebook , instalei nele o FOOBAR e uma TV PHilco LED de 32" por enquanto...como ligarei isso ? kkkkkkk
Comprei um bar de Books da Pure Acoustics, a Proxima 60S para inicio.
Desde obrigado !!
Tu fez a compra sem pesquisar né?
UCA não se comunica com iCoisas, a menos que tenha alguma forma de fazer o iCoisa reconhecer um diapositivo USB plugnplay
UCA se presta a dispositivos Android (4.0 pra cima e com hardware desbloqueado)
Pra ligar na TV, não tem erro, UCA na USB do note e TV via HDMI no note
Só configurar o Windows quem é o hardware padrão de áudio, que ele manda som pela UCA pro receiver em vez de pela HDMI pra TV
Ou, se ainda quiser que a TV receba áudio pela HDMI e usar a UCA só pro foobar, no próprio foobar tu pode escolher qual o dispositivo de áudio que ele vai usar
pessoal.. isso me lembrou de um problema que tenho aqui no meu sistema, e que provavelmente vai acontecer com o luis tambem, quando eu conecto o cabo HDMI no notebook, o som passa a trasmitir um ruido, ja fiz um monte de coisas aqui pra tentar resolver isso e nada funciona.. ja troquei o cabo hdmi, ja mudei a posiçao do plug da tv na tomada, ja mechi nos cabos de audio pra ver se nao era um ruido produzido por induçao.. nao sei mais o que fazer aqui.. =/
ja troquei de notebook pra fazer o teste tambem, e em ambos os casos o resultado é sempre o mesmo..
configuraçao do sistema:
TV LG 3D 50"
notebook azus 5236
Placa de som Behringer UCA-222
Media Receiver Pioneer MVH-X568BT
Beringer Ultradrive Pro DCX2496
amplificador ETELJ NITRO 6400 [subgraves]
caixa de grave com 4 Subwoofers Questo-Audio QS350A-12DVC
amplificador VoxStorm 6000 [graves, medios e agudos]
2 caixas LT [woofer snake ESX-310, driver selenium D2500TI-ND + divisor de frequencias 2 VIAS]
alguem ai saberia o que eu posso fazer? :(
Editado por Esley
Sera que pode ser a UCA? Ja testou sem ela?
nao... sem ela eu nao fiz o teste nao.. fiz com o bluetooth pra assistir um filme esses dias, pois ja nao aguentava o ruido.. com o BT o som ficou limpinho, mas perdeu qualidade.
vou fazer um teste aqui usando a placa de som nativa do computador pra ver se da certo...
________________________________________________________________________________________________________________________
fiz o teste aqui.. o resultado foi o mesmo :(
Editado por Esley
Esley, tu conecta o HDMI no note e o som que sai pela UCA fica com ruido?
Em casa nunca sofri desse mal, com nenhuma das UCA
Tenta diminuir o sistema, temporariamente deixa só torres+amp estéreo+UCA e tira o resto todo, daí volta a ligar o HDMI pra ver o que acontece
quase nunca ligo a caixa de subs, pois as torres ja mandam som de sobra, ligo os subs so quando quero assistir um filme, ai vem o problema, quando eu realmente preciso deles é quando vem o ruido.. as torres tambem sao afetadas com o ruido, mas é muito pouco, nem incomoda, porem os subs ficam muito afetados..
entao, somente essa via de graves é mais afetada, as torres nao sofrem muita influencia nao.. alguma ideia??
fiz um teste aqui, com a TV desligada da tomada, e mesmo assim ela esta influenciando o som, com menos força, mas ainda sim esta.
sempre faço muitos testes aqui, basta que o metal que compoe o cabo HDMI encoste no notebook para que o ruido comece.. é como se ele estivesse passando alguma corrente, porem eu sei que não esta pois mesmo com a TV desligada da tomada isso esta acontecendo..
Editado por Esley
a carcaça metálica externa do plug do HDMI é terra
alguma coisa tem de errado aí...
tambem ja andei pensando nisso, eu ate levo um pequeno choque aqui nos equipamentos as vezes, mas testei com o multimetro e so acusou uma corrente de 0.6V O.O
acho que vou ter que desmontar tudo e sair procurando de onde esta vindo essa corrente pra ver se resolve
Se deixar o HDMI plugado somente no note e solto sa oitra ponta, o que acontece?
nada... fica como se nem tivesse plugado o HDMI no notebook
edit:
fiz alguns testes aqui e descobri que essa corrente vem do DCX2496. ele ligado na tomada sosinho ja esta passando essa corrente, entao resolvi muda-lo de tomada, coloquei na mesma extençao de tomadas com fio de 10mm onde estao ligados os outros aparelhos de som e o ruido ja diminuiu bastante, mas ainda existe... [ja nao encomoda tanto]
ai continuei com os testes, ao mudar ele de tomada eu observei que o terceiro pino dele foi quebrado, ou seja, ele esta sem o terra, entao, com ele ligado na tomada e funcionando, eu tirei meu chinelo para servir de terra e encostei na carcaça dele e o ruido aumentou sitilmente, entao encostei mais de leve e o ruido sumiu..
alguma dica? o problema deve estar no aterramento dele, porem se o aterramento for mais forte, o ruido faz é aumentar..
pensei em comprar um pedaço de fio e ligar uma lampada nesse fio, ligarei uma das pontas desse fio no neutro da tomada, e a outra ponta na carcaça do DCX2496.. estarei correndo algum risco fazendo isso?? pois assim a lampada pode consumir essa corrente que esta passando pela carcaça do DCX2496...
Editado por Esley
