LFM307CC
falante 4 ohm em módulo 2 ohm
Bom dia galera, surgiram algumas dúvidas:
Primeiro, falante de bobina dupla, se eu ligar apenas uma das bobinas no módulo estarei utilizando a wattagem total ou parcial??? Tipo, necessariamente eu preciso ligar as duas bobinas pra atingir o máximo rms do falante??? Se eu tenho um falante 2+2 ohm, e o módulo 2 ohm eu poderia ligar apenas uma das bobinas do falante que usaria o máximo da wattagem rms???
A outra dúvida é se eu tiver um falante 4 ohm de 750 rms, e um módulo 2 ohm de 2000 ou 3000 rms, como ficaria o sistema?? o falante tocaria no máximo mesmo sendo o dobro da impedância do módulo??? a pressão sonora, qualidade e potência do falante seria afetada pela diferença de impedância???? e existe possibilidade de baixar a impedância de um falante??? (além de colocar outro igual do lado)
Tipo, estou pensando em comprar um sub hertz 750 rms em bobina simples de 4 ohm, mas os módulos 4 ohms são poucos e muito caros, como ficaria o sistema com um módulo 2 ohm empurrando ele??? e qual a wattagem recomendada do módulo pra suprir a diferença de impedância?? (imaginei que um módulo 2000 rms 2 ohm empurraria de boa o máximo que este falante pode gerar, o que me dizem???)
Uma última questão:
- Bomber bicho papão 12" 1200 watts 4+4 ohm;
- Hertz 12" 750 rms 4 ohm;
outro? qual?? (pressão de grave pra disparar alarme mas com qualidade tbm)
Obrigado galera...
ligar uma bobina do sub é só no improviso mesmo, eu já liguei por 2 semanas pra quebrar um galho.
mas assim de cabeça agora sei que a taramps tem o HD1600 em versão 4 ohms, e o preço é o mesmo da versão 2 ohms.
taramps TA 1600D 4Ohms. é, vi um vendend ali no classificados, acho que vai ser aquele...
basta saber qual me proporcionará um maior volume nos subgraves e graves (em um sedan conversível, 307 CC)
bomber bp 1200 rms + módulo 2000 rms ou 3000 rms
ou
hertz ml3000 750 rms + taramps 1600D
esse hertz é um baita de um sub e se for usar ele, ele merece um amplificador melhor que o hd1600. Os mais experientes aqui do forum vão saber te recomendar melhor.
pq não usa um amp 2 canais em bridge.
banda tem um modelo de 2 ohms 1200w, mas tem vários modelos e marcas que se encaixam.
por favor yoda's, ^^ qual módulo então pra empurrar o hertz ml3000???
banda consome bastante bateria fato importante.
tenho um ampli hertz e gosto bastante d qualidade, marca famosa por qualidade, mas como vc quer força acho que um papao com um sd1600 tocaria muito bem...
bem ve ai quano esta disposto a gastar nos equipamentos e espaço disponivel dependendo do sub a caixa é grande...
Bom, obrigado a galera que tirou um tempo pra posta ai.
Fiz umas pesquisar e agora sei que ligar falante de impedância maior q o modulo reduz a potencia quase que proporcional a diferença de impedância... Tipo falante 4 ohms em modulo 2 ohms de 1000 vai tocar 500 RMS mais ou menos...
A questão da bobina dupla ainda ta em aberto...
então isso é variavél, existe um conjunto de fatores pra isso, alimentação, caixa e os parametros dos falantes, pra isso é bom analisar os ts deles...
se esse hert for o ml3000 de 750wrms (cara custa caro heim se for pegar ele barato eu pegaria... srsrsrsr mais de 2 conto)
não sou especialista em analise mas alguns parametros basicos de ambos são bons e perecidos
ambos possuem o mesmo db spl de 89 db
o xmax de quase igual com o hertz com 19 e o bp com 18.... mas precisa de coparar mais parametros...
bem sou da boa epoca da bomber tive subs q vinham com escrito blauline ainda, papão com refrigeração meu primeiro grande projeto foi com um bomber comp e como tocava!!! e ate hoje o upgrade é um otimo falante...
coloca os parametros dos dois subs aqui e ve se alguem faz um comparativo melhor... mas ao meu ver subs com parametros parecidos e potencias diferentes se vc usar ambos com a potencia certo o mais forte vai tocar mais
uma sugestão, se você quer um grave muito forte, bota o questo 12 1000 rms, é só um pouco mais caro que o bicho papão 1200, e pra tocar pode ate ser aquele hd1600, ou um sd1600 evo, ficaria top. pra mim o questo é superior ao bicho papão.
Bicho queimão nem deveria entrar nisso.
Gosto de módulos banda pra tocar subwoofer, acho melhor que qualquer outro mas isso é uma opinião minha e opção entre tudo que já vi.
Ela consome bateria, mas também dá o que promete. :legal: Fato importantíssimo! Se o módulo não consome nada eu não confio.
Mas as novas (linha preta Digital) estão de parabéns, já empurrei uma Ice 2500 c/ 160Ah (Cofre de 60ah ruim) + 100Ah heliar frota - e ficou full power!
Não consome como as antigas branquinhas.
comprei esse boschmann ai 2600 w (1 canal 4 ohm 1300 wrms ou 2 canais 2 ohms 650 wrms) por 300 pila, ta ótimo... quando chegar testo pra galera ter uma ideia, já que não encontrei nada sobre ele... penso em usa-lo nos 6x9 depois, por enquanto vai empurrar um bomber upgrade 10".... rsrs
Editado por LFM307CC
