Dei uma forrada na caixa com lã de pet(um material acustico) e to mexendo na caixa, achei que nao to tendo o que eles podem render, acho que errei na caixa e nao pretendo fazer outra entao vou mexendo e vendo no que da...
Evo 3000, vo da uma mexida na sintonia essa semana e vo tentando colocar as garrafas dentro da caixa, mas nao sei se isso vai resolver...nao custa nada tenta..
Resolve, pet com agua diminui litragem, aumenta SPL em altas
Entao, eu acho que pra 4 sub era pra bater muito mais, nao ta com a forca que eu achei que teria, por isso a decepcao, acho que errei em fazer tudo na mesma camara talvez, ou posicao dos falantes, talvez tudo no mesmo sentido ficaria mais forte...tem uma serie de possiveiz fatores, essa semana vou fazer essas experiencias e ver no que da! E ja mando noticias!
Sobre sem divisória eu diria que não seria o problema (eu acho) pois eu tive e realmente é excelente. Comentei lá em cima para que se tivesse como fazer todos na mesma posição seria melhor talvez, os meus eram e rendia muito bem mesmo com a falta de espaço na mala. Os UXP eu já acho que não rende tanto em caixas bem grandes, tive uma caixa com divisória antes e uma sem (A sem, tinha uma litragem bem menor) e rendia 2x mais que a litrada/dividida, porém ela tinha 45LT p/ cada falante, já a sem divisória tinha 160LT para os 4 e a sintonia ainda estava em 43hz e tive bem mais subgrave que a litrada, sem contar no SPL que foi muito melhor também.
É tudo questão de testes, to com 2 edx numa caixa dando um spl absurdo e quebrando meu carro todo - vou ir sábado agora por eles em uma outra caixa, sem divisória sintonizada em 28hz (não boto fé que fique bom e acredito que terei muito sopro) mas deixando a teoria de lado irei ver o que vai rolar, pois quando coloquei os uxp na caixa sem divisória com sintonia alta pensei que não ia dar nada de subgrave e ele praticamente dobrou da que tinha e tava com sintonia mais baixa rs...
Entendi, eu vou fazer uma serie de testes com a caixa, inverter posicao de falante, reduzir a litragem, e mexer na sintonia...se nao der em nada eu faco outra com os 4 no mesmo sentido...
Essas merdas só dá prejuízo kkkkk! Lembro da minha com divisória, quando fiz fiquei 1 mês e fiz outra, perdi 600 reais brincando... boa sorte ai amigão!
Fiz a caixa nova para os edx e o resultado foi esse:
https://www.youtube.com/watch?v=JHC9NNVpcPc
Lembrando que a lataria do astra é bem dura.
OBS: Se não conseguir ver em tablet, celular precisa por em modo PC compatibilidade, não sei porque tá assim só nesse vídeo. Isso quando aparece que o vídeo ta indisponível.
Impressões: Caixa com subgrave extremamente forte, coisa fora do normal dentro do carro. Chegou vibrar até o muro onde eu estava quando mostrei para um parceiro quando estávamos encostado, todo mundo de dentro das casas começou sair pra rua e comentar que parecia que tava destruindo as casas, portas, janelas, etc... mas o sub virou mononota nessa caixa, tocando apenas freq. bem baixas, freq mais altinha que eu curto por volta dos 60 ~ 80hz não rendeu quase nada, sertanejo por exemplo ou funk (ficou ruim demais) coisa que com a outra não ficava embora meu foco seja hip-hop. A antiga caixa de 48LT por sub + 2 dutos de 4"x48cm rendeu muito mais nas músicas que curto, lil wayne, Dj Billy-E, Chevmous, Roadstar, Hungria... e essa nova rendeu muitoooooooooo mais que a outra na tribo da periferia - gosto de curtir os gravão, jeeze, ying yang, etc... enfim, essa caixa é para demontar o carro sem dó, o capô da frente pula muito, farol, placa da frente vibra, rodas vibram, tudo dentro do carro pula - o cérebro principalmente rs, mas amanhã to pensando em ir na hora do almoço na loja pra voltar a outra caixa, pois ela me agradou em mais músicas... não to muito acostumado com essas músicas que essa rendeu kkk embora seja bruta demais, o som não vai muito longe como na outra e as freq mais altas a outra soltava com muita pressão. Fiz o vídeo pra aproveitar o momento, terei as 2 caixas - se mais pela frente eu desanimar de SPL eu volto pra essa.
Mas to pensando em fazer uma terceira caixa, o fo** é dinheiro! Na terceira penso em tentar focar os 2 lados, mas tentando não perder tanto subgrave ou grave... sei lá se isso será possível, vou analisar isso amanhã na loja...
Mas alguém ai pode me ajudar? hahahah
Voltou ou não volto pra outra? PQP =/ To muito indeciso.....
Editado por dihzinhow
como era a caixa antiga e a nova?? Li mas nao encontrei as especificaçoes !!
Opa, a caixa antiga é de campeonato (48LT para cada sub e 2 dutos de 4"x48cm) ou seja, 2 camaras de 48LT e o total de 4 dutos de 4" @ 41hz...
O grave é forte, a pancada é muito forte, entorta o retrovisor fácil com músicas como A milli, funk, Getho to bass style, etc... o grave sai muito forte pra fora do carro, o carro vibra até que bem mas não tanto porque a porrada é rápida mas é muito bruta, nessa caixa o sub não é mononota - toca de tudo e FORTE, mas não rende muito nas freq mais baixa, tu coloca put on jeezy, a música do gravão (até que toca, mas não tanto). Já essa outra é 120LT sem divisória @ 33hz e duto régua, essa não rende nada sertanejo, funk e muitas músicas como A milli que rende muito na outra, não rende tanto nessa, até que toca mas fica fraco comparado com a outra, mas quando coloca tribo - gravão, jezze put on, e essas freq bem mais baixas, o negócio fica SERIO - não que o som saia forte pra fora, pois o foco é vibração, mas tem a capacidade de vibrar até o muro com o carro do lado - é muito forte mesmo, e o carro quase desmonta. É legal fazer vídeo, e sacudir o carro com as músicas - mas o rendimento é menor em grave. Isso ta me deixando doido, hoje vou no instalador ver com ele a possibilidade de unir os 2 e tentar fazer uma terceira caixa que faça tudo mas não perca rendimento em nenhum, acho difícil/impossível mas eu queria isso. =/
Infelizmente é fo**.
Eu já mandei fazer a terceira caixa, mantendo o duto régua mas adicionando a divisória, buscando o resultado mais próximo da primeira pra ser bem barulhento/SPL, mas pedi um reforço em subgrave / Vamos ver como vai ficar essa parada sábado. Valeu, abs.
Tudo no chutômetro cara, mas o cara faz só caixa bruta, como antes eu pedi uma barulhenta ele fez uma que pertubava todo mundo na rua, eu era motivos de xingamentos na cidade kkkkkkk, alarmes só disparando, etc... Nisso eu pedi uma pra subgrave (a do vídeo) e meu carro ta quase desmontando em algumas músicas - eu particularmente nunca vi um excursionamento ao vivo assim mas perde nas mais altas, por vídeo é diferente do que ao vivo mas é bem mais forte vendo mesmo. Então agora eu pedi uma bem barulhenta mesmo, freq mais alta (por volta de 40hz) mas pedi pra dar um reforço no subgrave, tenho certeza que vai ficar do jeito que eu quero porque ele é muito bom, provavelmente ele vai mudar posicionamento, estilo e tal pra resultar pelo menos no que eu quero . Mas ele não usa nenhum programa nem nada, só cálculos no caderninho mesmo e projeto da cabeça.
Dihzinhow, moro aqui perto de vc, sou de Batatais! Já tive os bass no carro, hoje estou no trio. Quem sabe ainda não vejo esses edx tocando, faz tempo que não escuto um bom subgrave, eu era um dos poucos aqui da cidade que tinha hehehe... boa sorte na nova caixa, eu arriscaria nessa nova caixa 55 litros pra cada, a antiga caixa sua deveria estar com sintonia muito alta por isso era boa em musicas de frequência mais altas, 4 dutos de 4'' achei área demais.
Fala cumpadê!! Blz? Pertinho rapá!!
Então esses subs são parrudos demais... nessa nova caixa por ser duto régua (que sou apaixonado) provavelmente vai ter uma litragem um pouco maior que a antiga (+ ou próximo de 48lt), mas eu te falo cara, a antiga TOCAVA DEMAISSSSSSSSSSSSSSS! Pedi para esse projeto ser praticamente igual a primeira, os 2 dutos dela para cada sub eu também achei exagero quando ele montou mas quando eu vi o resultado eu fiquei impressionado, tacaba muito ALTO e bem demais, vibrava demais por onde eu passava e todo mundo xingava e o melhor de tudo é que muitos falam que o edx é mononota e nela tocava de tudo, até sertanejão o negócio arregaçava e jogava o som longe com uma qualidade ótima. Nessa o negócio pesou, virou mononota kkkkk mas dá dó do carro ao vivo!!!!
To louco pra chegar sábado!!!! Quero por esse trem pra tocar, e preciso arrumar meu porta mala novamente, porque arrumei e essa nova caixa quebrou ele de novo kkkkkkkk =/
Uma dica cara, faça com dutos redondos, tem como vc ''brincar'' na sintonia prolongando ou encurtando o duto, dá pra ter um bom acerto, agora a duto regua fez já era, não tem como modificar.
Nick, vê si põe essis xispêsss tocar de verdadi biba.
Então como a primeira caixa tenho os redondos eu vou modelando a frequência dela se eu não curtir essa última uhaHUAHU se bem que a primeira com os 2 dutos para cada sub rende muito nas músicas que curto, mas o fo** é que eu curto demais os dutos régua! Acho que a caixa fica bem mais top em resultado (se bem feita) e mais bonita. Vou montar sábado e dou um feedback de como ficou e o que resolvi, se ficar ruim vou por a primeira e estressar a cidade inteira novamente dai nem mexo mais nos edx. Minha ideia de testar esses tipos de caixas é ver o rendimento de cada uma delas para finalizar com a melhor, o problema é que to gastando pra caramba e depois vou sofrer pra vender essas caixas.
Valeu valeu, abs
Meu projeto ta praticamente finalizado.
A terceira caixa responde muito bem como a primeira, porém ta bem mais bonita e usando duto quadrado. FDS vou testar ela, ver certinho o que ela faz no carro e tal, mas pelo que pude perceber ela ficou perfeita. Coloquei um som do projota, sai do carro e fui meio longe do carro pra ouvir e o negócio ta forte demais!!!
