Spllin
Melhor Sequencia para um Sequenciador... ((AJUDA))
opa diz ai gente tranquilo??
e o seguindo comprei um voltímetro daqueles sequenciadores...na realidade precisava somente do voltiômetro mais como esse com sequenciador e so um pouco mais caro decidir compra ele... e o modelo expert vs-1 da banda.... e possui 5 saídas de remot...
eu queria saber qual seria a sequencia mais segura para meu equipamento...pois ele liga 1 canal por 1....
vou ligar:
stetsom 2K5 para o sub grave
SD 800 evo para médio grave e médio agudo.
sd 250.2 para o agudo
um cross banda px1
e um mega capacitor 20 farad
qual seria a melhor sequencia para ligar esses aparelho???
posso ligar o positivo dele junto no mega capacitor junto com o cabo quem vem das baterias???
pq no caso o bloco de destribação vai ficar depois do mega capacitor...
ai posso colocar o positivo desse dequenciador juntamento com o cabo quem vem das baterias no borne do mega capacitor???
Ligue primeiro a fonte de sinal, crossovers, processadores e etc. SEMPRE.
Depois, ligue o 2k5, pois ele consome mais e vai dar um pico maior na alimentação. Depois ligue o estéreo. Se um dos seus amps demorar mais pra ligar, acione-o antes do outro, só pra ficar parelho.
Então no caso eu preciso ligar primeiro o cross ne???
To em dúvida do mega capacitor ..
Pq vai estar passando tudo por ele primeiro na ligação
....então se eu não ligar ele primeiro o crossover vai ligar??
No mega é só o visor, não precisa se preocupar com ele... Ele fica o tempo todo ligado, mesmo com o som desligado.
Ahhh entendi...
entao posso ligar assim que seria minha melhor ligação:
1- Crossover
2- Mega capacitor
3- 2K5
4- SD 800 evo
5 SD 250.2
posso ligar nessa sequencia??
eu vou ligar esse voltimetro sequenciador no borne do mega capacitor junto com o cabo que vem das baterias...tudo bem ne??
Outra coisa gente.... meu mega capacitor e 20 farad, e meu projeto so tem 3.000 Rms... posso ter algum problema??? pq na teoria isso e muito mais FARAD do que o recomendado.....
Obrigado
ai gente o voltímetro chegou so que encontrei uma duvida...
nele vem um botão que diz as seguintes informações:
Funções: (Pressione o Botão)
- HOL: Segura o menor valor de tensão medido
- LIG: Mantém o voltímetro ligado e saídas desligadas quando o processador ou CD Player desliga
- OFF: O voltímetro funciona normalmente nas funções HOL e OFF aguardar o display apagar antes de religar o voltímetro.
- Proteção: Tensão < 9,0V ou Tensão > 16,5 V.
OBS: Não conectar as saídas S1, S2, S3, S4 e S5 ao terra (GND)
no caso eu tenho que escolher uma das 3 opções ne??? hol, lig, e off...
no meu caso eu tenho que deixar ne qual??? quero deixar um voltimetro normal com a função sequenciador....
Amigo essas funções não interferem no funcionamento dele, somente no display, na função OFF desligando o player ele vai desligar normalmnete e a tela ficara apagada, deixando em LIG ele ficará com o voltímetro ligado apresentado na tela a voltagem no sistema mesmo com o player desligado, e deixando em HOL ele fixará na tela a menor voltagem recebida pelo sistema isso quando estiver tocando seu som desligou ele ficará apagado.
Espero ter ajudado.
Capacitor não possui remote , então esquece ele no esquema, no meu sistema começa pelo cross dps agudos dps as vozes e por ultimo o grave.
muito obrigado thiago..
vou deixar ele em off então *_*
cara vc se refere a um mega capacitor??? deve estar se confundindo, não??
os megas capacitores que tive todos tinha remot...!
