LuizBueno
Gol Bola não funciona marcador de combustível e temperatura
Comprei um gol g2 95 1000i plus, e não ta funcionando nem o marcador de combustivel nem de temperatura, com meus conhecimentos basicos em eletrica e mecanica, to querendo arrumar isso, alguem tem um palpite?
Fusivel ?
Pode ser varias coisas diferentes,
Os fusiveis como foi citado,
os sensores,
fiação
conetores,
ou os marcadores com problema mesmo,
teria que ir testando por partes
Certo, quando eu tiver tempo amanhã eu testo as partes e digo aqui
EDIT: Fusivel não é... Porem, hoje eu coloquei mais gasolina e o marcador subiu um tiquinho, mas muito pouco mesmo, teria que ter subido mais, sera aterramente algo assim?
Editado por LuizBueno
se subiu um pouco.. deve ser a boia que esta ruim!! ou travando..
O sensor de temperatura marcando sempre o minimo pode ser até mesmo a termostática totalmente aberta. Lembro que no meu antigo tipo aconteceu assim.
Dá uma verificada nela e no sensor de temperatura.
ou ate terem arrancado ela!! ja ouvi varios casos.. pra nao travar e ferver o carro!! os mexanicos tiram...
Voto nessa possibilidade tb, quando descartado o fusivel
Para testar aterramento, o ideal seria um multímetro :legal:
Tive recentemente o mesmo problema. A solucao foi abrir o painél e mexer nos ponteiros.
