Gabriel Renaud
Qual o tamanho (litragem) dos pods da coluna A dos seus carros?
Pessoal,
Qual a litragem da coluna A de vocês? tem um tópico com várias colunas aqui, não quis colocar lá pra não tumultuar.
A minha idéia é colocar midbass que precisa de 5 litros lá.. Por isso a pergunta. O carro é um Scenic, que não tem um maldito nesse fórum com SQ nele. [¨]
Fotos do painel:
PS: o meu não tem esse "porta treco" da segunda imagem.
Obrigado
Tenho um problema que a galera de curitiba já percebeu.. Sou teimoso pra ca***** kkkk
Vou tentar fazer uma e ver com quantos litros fica. Aí levo pro clayton ou rony ver e dizer o que achou. nem que corte ele mais pra cima e ponha sub de 6 nas portas...
5l? SOBRE o paeneoooo?
KkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkKkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Se tu conseguir arranjar espaço pra duas garrafas de 3l de Coca em cada lado do painel, capaz de funcionar mesmo
:vts
Na boa, duvido, acho que nem se fosse fazer uma caixa pra dentro do painel e deixar só o midbass pra cima conseguiria
Bom, faz o seguinte, coloca 6l de areia em um saco e tenta moldar ali pra ver o quanto ocupa de espaço
6l pq além dos 5l que tu quer, tem o baffle, a estrutura, todo peitinho em si...
Na minha maior insanidade eu tirei 3 litros. Mas eu fiz a coluna em fibra até em cima e não podia baixar a paleta, porque enroscava nas colunas.
Minha atual deve ter marromenos 1 a 1 litro e meio.
Obrigado pela ajuda cristiano, vou fazer sim.
Paleta?
Depois passa lá no tópico do Palio 2way.. Estou fazendo minha segunda tentativa de midbass e tw no painel... Abs
