maatheusm
Montando 4 Paine no Polo Classic 99 com GNV .
Uma foto de como pretendo fazer a caixa, não esta grande coisa mas acredito que dê para entender..
6nMHqwW.jpg?1
O que acham?
No caso eu faria duas dessa para por os 4 paine
Perfeito, manda brasa mano
Galera, más notícias :unsure:
Eu e meu amigo pegamos esse final de semana para medir mesmo essa mer** de morta malas, e a litragem máxima tirada foi 35L para cada paine..
Medimos e remedimos, o máximo foi este mesmo :(
Agora vem a questão, vocês acham que eu devo instalar cada paine com 35L? Irá me dar um bom SPL?
Ou vocês acham que eu devo colocar 3 Pioneer com 45L pra cada?
O fo** é que acostumei com 4 Pioneer ja, se eu colocar 3 vou achar fraco..
Sinceramente, ate deu uma desanimada ;)
Valeu galera, estou no aguardo de dicas e sugestões!
Mano. Vc tem fotos de como estava os 4 pioneer no santanao?
Não tenho cara, mas eu posso tentar explicar..
Elas estavam no porta malas, uma na frente da outra..
Estética não tinha nenhuma kkk
Seguinte... a vantagem do carro sedan pra som é que o porta malas funciona como uma caixa band pass... MEsmo com caixa pequena ele consegue tocar um pouco de subgrave.
Eu tinha 4 Poweer vox de 15 Pol em um logus 97, o que eu consegui extrair foram 50 litros pra cada sub,200 no total... e descia até rasoavelmente bem ali nos 38hz .
Ja a mesma caixa em carro hatch nao prestou e só tocava 53hz pra cima.
Segue as fotos que eu estava devendo..
As fotos não ficaram muito boas devido a qualidade (lixo) do celular e por estar de noite..
Não tive tempo de ajeitar a instalação ainda então por favor não me batam auheheuh'
Modulo e bateria.. Reparem que nem está bagunçado kkk.. Esta semana vejo se termino a instalação e ajeito tudo bonitinho...
tC6a70g.jpg?1
Modulo de voz fixado no porta luvas.. (PS: tirei a tampa só para tirar a foto)
zJ24Yxc.jpg?1
Mais uma só da bateria.. (Ainda falta ligar junto a Freedom Df-1000)
SjFfpgH.jpg?1
Bônus: Kit Bi-Xenonzinho instalado ontem hehe.
4ysKefP.jpg?1
Obrigado a todos que estão acompanhando e me ajudando!
Então você diz que eu vou conseguir extrair um bom som com 35L para cada pioneer com um pouco de subgrave ainda?
Você ja teve uma caixa assim não teve?
Huahua. Uma na frente da outra? Tava pensando em fazer assim tbm... Tem algum problema? Vc gostou do resultado? Claro q sedan nao fica igual hatch, mas se der pra dar um grave ja ta bom kk. Abraço
Sim...
eu coloquei 4 pioneer 310 com caixa de 36 litros nele tambem... e tocava macio e forte.
Ve se da pra ver esse video antigo ai
Não da nada não man, minhas caixas eram duas trapézios.. Ambas viradas para a tampa traseira, mas uma na frente da outra, porém sem obstruir os dutos..
Eu uma vez virei os 4 pra cima nessas trapezios ai, calcei elas e virei, mas vo te fala, o resultado ficou uma BOSTA!
Prefiria quando eram virados para a tampa, mesmo não ficando bonito tocava mais..
Sim...
http://www.facebook....?type=3
Caramba Eduardo, tocava forte mesmo os Paine!!!
Acho que vou arriscar os 35L !!
Caso não de certo vou fechar um buraco de 12" e deixar so 3 paine ..
Você usava dutos de 4 ou 3 na sua caixa irmão?
Valeu
Esse daqui ja é o video com os 4 Pv de 15
Caraca :pirou::blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Muito forte esses PV!!!!
Futuramente eu queria 4 de 12" de 500wrms.. Deve fazer um estrago bruto!!!
Valeu
Se eu fosse vc pra dar uma mudada seguiria a sugestão do edu, ele fez 6 dutos de 3 no caixotão!
Eu copiei a ideia, sempre usei 4 dutos de 4
Agora com 6 dutos de 3, senti bastante diferença, vale a pena!
A pressão ficou bem maior
Então com 6 dutos de 3 fica melhor? oO
Disso eu nao sabia, voce saberia me informar por que fica melhor? Valeu..
Porque só 2 dutos de 3" a caixa fica muito soprona.
Eu nunca tentei 3 dutos de 3,
até por causa do espaço
Ou faço de 4" pra não soprar muito
ou de 3" que tem uma pressão melhor
E idéia de por 1 duto a mais de 3"
e para evitar o sopro demais.
Mas sem perder tanta pressão
Exatamente 1 duto de 3 pra cada assopra, 1 de 4 sub fuca bobao, eh muito! Disperdiça a pressão!
3 duto pra 2 pioneer fica ideal!
Nao assopra e fica mais forte que o de 4
Entendi galera.. Então quando eu for fazer vou fazer assim..
Valeu!
Editado por maatheusm
Galera, me apareceu uma oportunidade!
Um cara me ofertou uma caixa com 2 Bravox Endurance 700rms (daqueles cinzas antigos) em uma caixa com 2 paine + minha bateria cral 90ah meia vida..
To pensando seriamente em aceitar, vou conseguir tirar uma litragem bem melhor e ter um subgrave profundo! Em quanto aos Pioneers eu nem iria conseguir por os 4 medindo de novo não iria passar na boca do pm : :unsure: e 2 paine ficaria muito fraco pra mim..
O que acham rapaziada?
2 bravox de 700rms vai rende um bom subgrave, com certeza vai fica mais sinistro que 2 pioneer!
Como n tem como por 4 pioneer eu trocaria por 2 bravox numa boa!
So que eu ja colocaria um modulo maior pra toca los! E uma bateria de pelo menos 100ah
Galera so pra atualizar!
Desculpa a demora e o tempo sem postar..
Mas acabei que vou tirar a mer** do GNV.. O doc do carro ja esta com o despachante.. Quando tirar eu meço o PM e posto aqui para sugestões de caixas ..
Obrigado pela ajuda de todos! Tmj
