A Marcos
Quero refazer sozinho toda a fiação de som
Pois é galera, toda hora qdo passo em algum buraco raso ou até mesmo uma curva, tenho que aumentar o som pra ele voltar à tocar no lado direito.
É problema de fiação.
Tipo, eu empurro o player e ele começa à dar chiado. Mexo na fiação do módulo e a mesma coisa.
Será que compensa eu mesmo tentar refazer a fiação sozinho? Nunca tentei.
Minha área é info.
Ah, o carro é um Corsa Wind 4 portas 2000/2001, dois modulos no porta malas, dois falantes jbl no tampao, um bomber 12" numa vedada e arlen + tter leson nas portas.
voce tem gosto pela coisa?
pq soh faca isso com o intuito de ficar perfeito (pq... como somos iniciantes... o mais perfeito que queremos que fique.. talvez nao fique tao bom...) daih pensando em deixar perfeito! com certeza fica algo bom! ;)
quer refazer tooooda a fiacao? ate a de energia?
se voce tem ideia de onde passar, como passar, aterrar, fazer os terminais... acho que nao tem problema nao
jaja eu to descendo pra fazer isso no meu celta B)
:D
Queria refazer toda a fiação mesmo.
Porém....
não tenho base por onde começar... iria tipo seguir a sequencia feita, porem, tomando cuidado onde os fios são passados (evitar que os mesmos possam ser "esmagados" e/ou "esticados").
Estou ficando grilado tendo que dar up toda vez no volume sempre que corta o som :angry:
Bom galera, arranquei o player e refiz as conexões dos cabos do chicote principal.
Afff. que serviço porco estava... várias emendas, sem conector nem solda e quilos de fita isolante.
Arrumei um por um, soldei, isolei e recoloquei tudo no lugar. Ficou perfeito agora.
soh toma cuidado pros cabos descascados ñ relar na lataria do karro...principalmente os de força......c eles relarem.....bau bau sistema eletrico!!!!!!!!!!
[]'s
Lucas
Eu iria recomendar isso mesmo que vc fez!! refazer somente as emendas!! pois normalmente são elas que apresentam mal contato!
O que ajuda bastante é vc colocar uma cinta plastica pequena em cima da fita isolante, em cada um!! isso garante uma boa fixação da fita isolante, pois com o calor a tend~encia da fita é desenrolar!!
