elton freitas
Duvida instalação de caixa
Pessoal,
Recentemente peguei um Renault Logan 2015 e gostaria de fazer um upgrade no som dele.
O carro tem o kit Media Nav da Renault que tem um som interno muito bom, porém pretendo colocar uma caixa de grave no porta malas.
Para não perder muito espaço no porta malas vou fazer uma caixa de fibra na lateral e minha dúvida é qual destes equipamentos que tenho eu coloco:
- Subwoofer Hinor Fire 180 wrms
- Woofer DD 400 wrms
O falante será empurrado pelo canal em bridge do amplificador BB1600GL.
O Media Nav não tem saída RCA então terei que comprar um adaptador.
Gosto de ouvir todo tipo de música e as vezes escuto com o porta malas aberto, então pensei também em colocar uma corneta titanium apenas, acredito que não necessite de tweeter.
Finalmente, devo colocar sub ou woofer? a corneta titanium (ainda nao sei a marca) ficaria legal também? Não devo comprar nenhum outro equipamento a não ser o conversor e a corneta e a bateria será a original 60AH.
Peço a ajuda de vocês experts em som automotivo.
Muito Obrigado.
Élton
Amigo melhor rever esse som, cornetas não combinam com sub, somente com woofer, pois fica um buraco no meio do som, se vai ouvir mais com o carro andando e a caixa for selada de fibra coloca o subwoofer, se quiser abrir a mala tem que ser woofer, mas ele não tocará nada na caixa de fibra, pode fazer assim, coloca o SUBWOOFER na caixa de fibra e faça uma caixa por cima "estilo corneteira" e coloque 1 par kit 2 vias, ou 4 coaxial, ou 1 par de 6x9 ai vc pode optar, terá qualidade sem ficar aquela gritaria, assiste o vídeo ai que vai entender o jeito que é
Concordo com o amigo... Se for de sub, nada de corneta rs
Mas se for de woofer, não coloque titanium, é sensível demais, queima muito fácil se vc não tiver um crossover q faça os cortes a pelo menos 24db/8ª... Digo isso por experiência própria!! É o timbre fica meio ruim, mto agudo... Com o investimento de uma TI vc pega uma D200 + ST200 q fica mto melhor em questão sonora e "aguenta ca****". Abraço!
Editado por willkiller00
