blazertremetudo
Ajuda Com Taramps 5.0kw
Bom dia galera,
recentemente comprei um taramps 5.0kw, porem veio sem o manual e no modulo diz ''obrigatório o uso de fusível externo'' queria saber de quantos amperes seria esse fusível, ou colocar só o disjuntor ja é o suficiente ?
taramps 5.0kw 2 ohms e pra alimentar 2 baterias moura slim de 100amp + uma de 60 no cofre,
outra duvida, na bateria do cofre uso disjuntor de quantos amperes ? pra duas baterias aux tenho um de 200amp,
Nossa nao sei muito bem, mas acho que deve se colocar um fusivel de acordo com o consumo pleno do modulo...
mas nao conseguir achar a ficha técnica dele em lugar nenhum, por isso vim aqui, nem no site da taramps tem !!
Como está com 260Ah de bateria total (no momento) coloca um fuse ou disjuntor que não some isso tudo, tem fusível de 250Ah relativamente fácil de achar, eu sempre instalo dessa forma, no seu caso um porta fuse + fuse na frente e outro antes das baterias atrás. E então depois colocar o fusível no amplificador, que pode ser da mesma corrente, 250Ah.
Editado por junior k
Cara bota um Fusível do valor do consumo musical do amplificador, ou no máximo um de 70% do consumo em sinal senoidal se tu for usar pra gravão. acho que não tem erro. mas não deixa sem, e nem bota um disjuntor com uma amperagem muito grande que não vai ter proteção nenhuma e qualquer coisa que de errado queima seu amp.
e se tiver com muita duvida manda um email pra taramps, eu tive a mesma duvida com um modulo e eles me responderam rapido.
