wellingtonprox
Dúvidas no amplicador Driver e St
Olá estou montando meu som para um siena 2012:
Set:
2x Eros 15' 800 rms (comprado)
1x Taramps HD300 (comprado)
1x Crossover Stetsom stx 82 - 5 vias (comprado)
1x bateria moura 150 amp. (comprado)
2x Selenium St400 trio (comprado)
2x Driver Selenuim D305 (comprado)
Minha duvida é em relação ao amplicador do Driver e st, alguns falam que posso usar o Ts-400x4 ou Sd400.4d, mas as st400 são 150w cada elas ficariam com apenas 100w ligados juntos com os driver305 correto , seria melhor um amplificador para cada ou não teria problemas optar pelo Ts-400x4 ou Sd400.4d?
Editado por wellingtonprox
Set:
Não tem problema algum, podes usar tranquilamente estes que estará bem servido!
O tw e driver tem sensibilidade bem alta, com pouca potencia rendem bastante, fique sossegado!
Vlw amigo, estava com esta duvida há dias.
Agradecido =)
