Fortes
[Punto Attractive] SQ 2 vias + sub
Tenho muita curiosidade a respeito desse kit! Só leio boas opiniões sobre ele. Sucesso aí!
Valeu!
Atractive tem Blu me?
Sabia não...
Tem sim.
O Attractive só não tem câmbio dualogic e teto solar. Os demais opcionais, todos.
hummm, mas é opcional ou de fábrica?
Sabe que na hora de comprar o meu, me ofereceram....como eu ja sabia que sairia da Agencia direto pra lojar pra montar o som, não fiz questão...
vc chegou a ver as fotos do meu depois de montado ne?
Trazendo uma resposta que dei no Punto Clube em relação a saída RCA original de uns testes que fiz.
Queri saber se o RCA tem saida 20hz ou comecar nos 40hz?
Olha, eu estou utilizando cabo RCA de boa qualidade, amplificador que toca baixas frequencias bem, sub com FS muito baixa (23 hz), músicas com bastante subgrave, caixa em MDF 18mm muito bem travada e não adianta, não tem santo que faça o player reproduzir algo abaixo dos 40 hz.
Tanto no CD, quanto no iPod ou no pendrive reproduzindo WAV 16 bits 44k hz e já testei 24 bits 48k hz.
Tentei tirar da equação(até onde foi possível) todos os componentes que pudessem gerar perdas no sinal, ao colocar todos equipamentos de um certo nível para que fosse possível reproduzir SUBgrave com qualidade, bom timbre e força.
O que acabei percebendo, é que tanto para um sistema purista, a HU original não serve. Não adianta. Não espere ouvir alguma coisa abaixo dos 40 hz, pois simplesmente não vai conseguir. Só consegui extrair algo, através do uso do Bass Boost do meu amplificador que tem curva na faixa dos 40 hz e chegando nos +12dB, com isso, aliado ao fato da HU ter baixíssima voltagem de saída do RCA, acredito que na casa do 1v no máximo, o sinal foi prejudicado, aumentou a distorção, deixou o sub com a musicalidade comprometida, deixando em algumas músicas como Metallica e Lynyrd Skynyrd com subgrave puxando para mononota.
Fica aqui o meu relato. Espero que ajude. Resolvi explicar mais como fiz os testes, para que possa tirar as próprias conclusões.
Se não me engano, pelo que li certa vez, a faixa de reprodução da HU é de 20 a 20k hz, mas conforme audições descritas acima, não é possível.
Se tudo der certo, esse final de semana o Kit 2 vias entra no carro!
Editado por Fortes
Ola amigo !Voltei para o player original e add um processador mosconi,desta forma pude aumentar o ganho em 20,30,40hz e as demais frequencias deixei em ganho zero,conseguir uma melhora nao so nos graves como tbm em todas frequencias ,deu vida para todo sistema!!valeu a pena investe,porem acho q mesmo assim falta um pouco de subgraves na faixa dos 20hz,irei gerar um sinal e medir com decibelimetro pra ver a resposta na casa dos 20hz!
O punto tem o sistema Blu&Me da Microsoft.
É uma central separada do som que funciona o bluetooth, PC de bordo, leitor de Wav e pendrive e comandos do volante.
Ele se conecta na HU original através de um chicote que não existe interface aftermarket para manter o BT, entrada USB.
O que pode ser mantido são os controles de volante, através de uma interface especifica, tipo a Faaftech e derivados...
O resto não encontrei solução...
O sistema de conexão do Blue&Me com o rádio é mais simples que vc pensa. A central do sistema que fica sob o volante comunica com o rádio de forma analógica, basicamente Canal esquerdo, Canal direito, GND, e um sinal TEL que comuta o rádio para o Blue&Me quando recebe uma chamada, por exemplo. Ela tem comunicação digital via rede CAN com o Body Computer e com o Quadro de instrumentos. Tanto que se vc tirar o rádio original ela continua mostrando o menu no quadro de instrumentos. É possível manter ela funcionando sem o rádio original, precisando apenas fazer a ligação da saída analógica dela na entrada do rádio a ser instalado e da entrada TEL se o rádio possuir, se não possuir é só comutar para AUX quando atender chamada. Só acho improvável os comandos no volante funcionarem para outro rádio.
Trabalho numa CSS Fiat
quanto aos comandos do volante, esses eu consigo usar com as interfaces, porém a dúvida é:
QUAIS são os fios que são para canal esquerdo, direito, GND e TEL? tu tem esse esquema elétrico pra compartilhar?
Eu tenho fiat linea com blueme, ou melhor eu tinha. Troquei o hu pelo hu 80 pra e comprei a interface para o volante, nao teve como ficar com hu original nao. Foi o pior hu original que já ouvi.
