Marciinho
[Duvida] Modulos e Onhs
Ola,
estou com uma duvida referente a Impedância (Onhs)
Quero montar 3 MB 2.2k de 1100wrms 12'' a 4Onhs
se eu ligar em serie fica em 12Onhs
se eu ligar em paralelo fica 1,34Onhs
então qual seria melhor ligação e devo usar qual modulo (de quantos Onhs)
Paralelo pq usa o maximo do modulo...pega modulo de 1ohm..como sao 3 mb 3.3k o ideal seria uma sd 8000, hd 8000 ou algum de sua opcao pq como a impedancia nao vai ta em 1ohm certinho ele vai puxa um pouco menos que 8000 se quser algum mais forte pode ir tbm! Fica a seu criterio so que se usar modulo com um headroom consideravel vale o conselho de ficar bem atento a luz de clip pra nao prejudicar o falante com a onda quadrada do modulo!
Editado por nickfocuzera
São 3 eros MB 2.2k so que são de 1100wrms cada estou pensando em por um HD4000 vai sobrar 700wrms ai compro em 1Onhs então...
a questão dos clip como ainda não sabia que modulo usar, não tinha como fazer uma continha pra saber o quanto vou precisar de bateria, mais tenho uma bateria de 60A no cofre do motor e estava pensando em por mais uma de 100A e uma fonte para quando estiver com o carro parado! ai preciso ver certinho de quantos Amperes vou precisar por que o set todo seria
3 - Eros MB 2.2k
2 - ST400
4 - D405 trio ou D305
1 - HD4000
1 - TS800x4
1 - Usina 120ah
Foi o que eu te expliquei, como o modulo nao vai ta trabalhando em 1 ohm ele vai render menos, no caso se pega um modulo 5000 vai ta rendendo uns 4..entao pra ter headroom consideravel precisa de um modulo 6000 é questao de impedancia, e se futuramente viesse a fazer ups daria...pode por bateria ai hein..eu com uma hd3000 mais 2 modulo de 600rms uso 410amp...poe algo em torno de uns 500 amp no minimo...e a fonte de 120 ja ta de bom tamanho eu acho! A conta é simples, 100amp de bat pra cada 1000w de som! E como no momento nao vai usar todos os 6000rms do modulo mono vai ter uma queda no consumo e vai consumir uns 4700 a uns 5000 w ou seja 500amp
