Gui spl/trio
Duvida 1 kicker l7 15" ou 2 cvr 12"?
Boa tarde, gostaria da ajuda de vocês para me tirar uma duvida, o que vai tocar com mais pressão 1 kicker l7 750wrms 15" ou 2 kicker cvr 400wrms 12"? Lembrando que tanto um como o outro set sera tocado por um modulo MB Quart Onyx de 1000wrms.
Duvida duto regua para sintonizar caixa para 2 cvr com 52 litros para cada subwoofer em 36hz??
Editado por Gui spl/trio
com ctza axo q nao pode ser dito...
é uma duvida qse impossivel de ser respondida, soh na pratica msmo.....o l7 com ctz vai tocar mais subgrave e os cvr mais spl essa deve ser a suposição. Eu ja escutei o l7 é monstro demais, se n me engano ele tem 1000w... eu iria nele numa caixa mto bem feita nao tem como se arrepender. os cvr nunca escutei.
o problema eh a caixa do l7 se n me engano eh enorme la pelos 130l+duto retangular sendo a maior do manual....agra o par de crv deve pedir 120l no max ja com dutos redondos msmo.
oq poderia responder essa pergunta é: vc tem espaço pra caixa enorme?? oq vc escuta ?? ai vc determina ql usar
Escuto de tudo mas quero é subgrave. Estou com os dois kickers cvr de 12" em uma caixa improvisada com 2 partições de 45 litros e duto de 3" por 30cm cada. Tocados por uma Alpine que tem dois Bridge de 120 wrms, ligado um bridge por subwoofer. O grave assim já e gostoso. ;)
Em questão de espaço tenho todo o porta malas de um gol G4. A caixa vai dividir espaço apenas com os modulos (2 para o voz e 1 para grave) e uma bateria slim de 115Ah.
se qr subgrave vai no l7 cara, cm ctz vai descer mais forte q o par de cvr.
se qr escutar de td com maior spl e sub subindo mais vai nos 2 cvr
axo q ja matou a charada, cada um vai ganhar em um quesito. Se ja tem os cvr fica cm eles msmo monta um caixa top com mdf 20mm, na litragem certa, com dutos de 4'' e acerta a sintonia. Ql a litragem e sintonia nao sei te dizer, axo q tem pouca coisa sobre esse sub no forum. melhor pedir pra algm simular e te dizer
Vou de 2 de 12" agora preciso da ajuda de vocês para calcular um duto para mim. Vou fazer uma caixa de 52 litros para cada sub, e quero colocar duto régua sintonizando a caixa a 36hz , agora vem a duvida. Qual tamanho do duto??
vix agora tem q deixar pros experts hehehe
cara pq nao faz 2 dutos de 4'' mesmo?? ou 3?? fica mais facil acertar ao teu gosto...soh ir aumentando ou diminuindo
agr q o pessoal te ajude no tamanho rsrs
Rapaz, o L7 de 15" toca quase igual a dois subs redondos de 12".
Lembro de que 1 mtx 9515 com 1500rms aplicados rendia muito mais que 2 UXP ou 2 Pioneer com a mesma potencia aplicada.
O L7 15" tem área de cone maior (SD) comparado a outro de 15", e é feito para fornecer subgraves muito fortes
Editado por Baboo
Dae Gui blz, consegue postar os parâmetros desse sub, posso simular esse duto pra vc no bassbox.
O difícil e isso a kicker tem milhões de parâmetros diferentes para o mesmo sub, então fica complicado, to quase montando caixa para o quadrado e para os dois redondos e colocar no carro e ver qual me agrada mais, to com todos eles em casa.
E ae Gui blz,
Encontrei um site que acredito que seja o manual dos kicker serie solo baric,observe que na pagina 29 existe um modelo padrão de caixa dutada onde a mesma especifica FS de 33 hz......... :legal:
E na pagina 32 tem os parâmetros da serie solo baric, caso opte pelo kicker, veja se alguns desses modelos se enquadram no que você quer,
http://www.manualslib.com/manual/87132/Kicker-L7.html?page=32#manual
