Joey Ramone
Ajuda - Melhoria/Upgrade do meu som
Olá. Sou registrado aqui a muito tempo, porém sempre li muito mais do que postei devido ao enorme conteúdo daqui.
Gostaria de opniões para melhorar o meu som: meu objetivo é ter qualidade no som mas nada extremo: um SQ de entrada, custo x benefício mesmo obtendo o máximo dos kits que tenho atualmente. Troquei de carro recentemente e estou sentindo que o som ficou inferior ao meu set anterior. Pesquisei bastante aqui e fiquei na dúvida do que tentar primeiro:
Meu set atual:
Pioneer 4350 UB (veio no carro)
Portas dianteiras: Kit duas vias Bravox CS-60D (novo)
Portas traseiras: Kit duas vias Bravox CS-50B (novo)
Subwoofer: Bravox Premium Plus 10" em uma caixa de fibra lateral, dutada. (novo)
Amplificador: Stetsom Vision VS 400.4 Mini (novo)
Cabo RCA Genérico, 2 cabos de 1 metro (o módulo foi instalado embaixo do painel). (novos)
Os dois kits duas vias estão ligados juntos em dois canais do módulo, e o sub está no bridge dos outros dois canais. Tinha pedido p/ instalador ligar só o kit dianteiro no módulo e o kit traseiro deixar nas saídas traseiras do player para não perder o fader, mas ele ligou tudo junto.
O resultado até ficou bacana, porém quando ouço o meu set antigo (o meu antigo carro está com minha esposa agora, mas uso ele com frequencia) eu percebo mais naturalidade, qualidade. É um som mais agradável p/ ouvir. Lá tem um Pioneer 6080UB, kit duas vias Bravox CS-60D nas portas dianteiras e os falantes originais atrás. Todos ligados direto no player. Sub Pioneer 309 alimentado por uma Roadstar 1200D. Usei esse carro por muito tempo e estava muito satisfeito com o som dele! Se o novo ficar igual já tá perfeito p/ mim.
Qual será o motivo dessa diferença na qualidade? Li bastante no fórum que esses módulos digitais como o stetsom que coloquei não são voltados a qualidade, mas será que a perda é tão grande assim? A impressão que tenho as vezes é de ouvir uma MP3 com o bitrate muito baixo, não é muito cristalino, é como se fosse meio metálico/áspero. O cabo RCA pode ser o vilão tb? Com o motor ligado surge um ruído acompanhando a rotação do motor, não é alto mas em volumes baixos é bem perceptível.
Já pensei em ligar os kits direto no pioneer para ver a diferença, ou até mesmo trocar o Cabo RCA por um Stetsom/Taramps e ver se muda algo (também pensei nos Technoise serie 800 ou knu krystal), se não mudar trocar o módulo. O player acho que não deve ser o culpado né ?
O que vocês acham que posso fazer p/ melhorar meu conjunto? De momento gostaria de manter os kits duas vias e acertar o resto. Num upgrade futuro trocar o kit dianteiro por um melhor, mas isso depois de melhorar o sub que também não me deixou satisfeito totalmente.
Desde já agradeço aos que opinarem!
Editado por Joey Ramone
Na minha opinião esta no local certo, o sistema pode não conter equipamentos que a maioria indica, mas a essência do sistema e voltada para qualidade. Quanto as duvidas, qual é o seu carro e o da sua mulher para sabermos se a grande diferença não pode estar vindo das características de cada carro, outra questão e se VC esta disposto a fazer upgrades no sistema e ate mesmo troca-lo. Um upgrade necessário mantendo oque tem e que já ficaria como base para futuros upgrades seria tratar as portas, mas ai já entra a questão de saber de quais carros estamos falando, mas e por ai.
Pede pra transferir o teu tópico pra área geral, isso não tem nada haver com som de qualidade.
Você está equivocado com o intuito do sub fórum de qualidade
Acho que o primeiro passo é tirar os coaxiais do player, deixar só no player ou desligar mesmo, depois, rever os ganhos no amplificador, e os cortes no player e no amplificador. Depois partir pra rever a instalação como um todo, fiação, tratamento acústico baffles dos falantes, pra depois partir pra trocar equipamentos.
Meu carro atual é um Astra hatch 4 portas 2010, foi nele que montei esse conjunto novo. O outro carro é um Santana 4 portas 2002. Usei por mto tempo esse conjunto então tenho referência dele. Quando uso o astra com o som novo até acho legal, mas é só ouvir o som no outro carro que dá p/ ver o quanto é mais agradável.
Minha intenção é fazer os upgrades aos poucos, mantendo os dois kits duas vias por enquanto e tirar o máximo possível de qualidade que eles possam entregar. Se for mexer em algo, pensei primeiro no módulo e cabos rca, até pq eu estava satisfeito com o kit bravox ligado no player do outro carro, e pegando um módulo e cabo RCA bacana já serve de base p/ um futuro upgrade dos kits duas vias bravox por outros melhores né ?
Será que essa diferença toda pode ser pelo módulo Stetsom VS 400.4? To desconfiando pq no outro carro o kt tá ligado direto no player e fica bacana. Acho que vou tentar ligar os kits duas vias direto no player p/ ver, se ficar melhor dá p/ ter certeza. Só o cabo RCA xing ling poderia dar essa perda tb ?
Não lembro exato como ficou o ganho no módulo, o corte do sub está sendo feito no player (125 hz), e os kits duas vias estão com corte hi-pass do módulo ligado: o corte é fixo em 90hz.
Futuramente também vou querer mexer no sub pq achei muito fraco, esperava mais principalmente pelo carro ser hatch. Acho que o que mais me agrada é um SQPL, qualidade na voz/stereo mas com um bom spl no sub!
Obrigado pessoal !
Pessoal, além de testar os kits duas vias direto no player to com vontade de testar outro cabo RCA: pensei que como está entrando um pouco de ruído do motor, talvez esteja comprometendo a qualidade também. Os dois cabos são dos genéricos mais simples, sem marca. Como o módulo está instalado atrás do porta-luvas no painel, vou aproveitar o desmonte p/ testar isso também.
Andei pesquisando aqui sobre os cabos RCA e fiquei na dúvida sobre qual pegar: segue os preços e marcas/modelos que separei: (preços de mercado livre/lojas online, aqui onde moro ñ econtro nada disso)
RCA Taramps: R$ 50,00 o de 5 mts e R$ 44,90 de 1 mt
RCA Technoise serie 400: R$ 59,90 o de 5 mts, 39,90 3 mts
RCA Technoise serie 800: R$ 94,90 o de 5 mts, 47,90 de 1,5m
RCA KNU Karma: R$ 75,00 o de 6 mts. Não achei o krystal.
Dúvidas:
1- Achei o cabo da Taramps um ótimo custo benefício para uma opção mais simples. Será que o technoise série 800 é muito superior ao taramps p/ compensar a diferença do preço?
2- Além do espaço p/ acomodar a sobra de cabo enrolado, terei perda se usar um cabo 5 mts ao invés de 1 metro? O módulo atual deu para acomodar dentro do painel e um metro dá, mas se resolver trocar o módulo e tiver de levar para o porta-malas poderei usar o mesmo cabo se for de 5 metros.
Valew !
Não curto nada taramps... no meu projeto usei RCA Stinger... mais logo vou mudar e colocar
huns RCA Ley Line linha Stonehenge com conectores Nakamichi RCA faca com preço justo do parça Bernardo do Clube Palio
esses cabo tem pra vender tambem na R2audio com o outro parça Renê.
Duas dicas:
1) Puxe a alimentação do CD direto da bateria com um fusível de 5A ha pelo menos 20cm de distância bateria.
2) Pegue outro modulo pro seu carro, te aconselho a pegar algum antigo usado mais barato tipo kicker, fosgate vc vai ver que seu som vai melhorar consideravelmente... Não mexa no cabeamento, muito provavelmente vc NÃO vai perceber diferença alguma no seu som mexendo apenas nisto!
Obs: Não sei em qual set esta usando o pioneer, desabilite o loudness, pois o bravox naturalmente tem o tweeter estridente com o Loudness isto piora...
Bom, fiz vários testes/mudanças no som e fui testando ao longo dos dias, já melhorou bastante:
Voltei na loja que instalei o som e conferi junto do instalador os ajustes do módulo e adivinhem, ambos os ganhos no máximo. :P. Foi só baixar o ganho dos kits duas vias que o ruído do motor quase sumiu. Tinha ficado mto baixo que só era percebido em volume alto com o som pausado, aí o rapaz fez um chicote com espuma em volta dos rca junto ao módulo e o ruído sumiu!
A qualidade do som tb melhorou bem depois de baixar o ganho, ficou mais suave mas não como no outro carro. Depois que saí de lá zerei todas as regulagens to player, desliguei loud, equalizador no flat. Boa melhora, o loudnes aguça demais os agudos deixando tudo meio irritante e cobrindo todo o médio.
Rodei assim por uns dias e fiz outro teste: tirei o kit duas vias cs-50b das portas traseiras do stetsom e liguei direto nas saídas traseiras do player, deixei só o kit cs-60d das portas dianteiras no amp. Não achei que daria tanta diferença!!! O som ficou bem mais agradável, a voz e os médios apareceram e o som ficou muito mais detalhado, a impressão que dá é que muita coisa que não é perceptivel no kit ligado no amp aparece bem no kit que tá no player. O kit que tá no amp tem mais agudos, sobe bem mais, mas fica meio abafado/anasalado. Mesmo aumentando o médio no equalizador não dá p/ chegar perto do resultado do kit ligado só no player.
Também troquei o sub: tirei o bravox premium plus e coloquei um bomber upgrade: melhorou bem nas baixas frequencias e ficou mais gostoso de ouvir.
Valeu pela experiência! Acho que vou tirar o kit dianteiro e deixar direto no player e usar assim por enquanto. Se pegar um outro amp classe AB para todar os kits duas vias terei ganho de qualidade em relação aos kits ligados no player?
