Badymiguel
Diferenca entre potencia e qualidade !
Boa noite galera,
A duvida eh a seguinte, voce tem por exemplo um uxp 500wrms tocando super gostoso com o stereo do carro, um belo grave equilibrado... Se eu quiser por um bravox edx, sao 3 vezes mais potecia 1500rms, ele vai tocar com a mesma qualidade se eu deixar ele tocando apenas 500rms quando eu quiser ? Ou por ele ser mais resistente acredito que ate um pouco menos sensivel ele tocara bem apenas proximo a sua potencia ?
Irmão, não adianta ter um EDX e nao ter modulo e bateria para alimentar..
Quando eu liguei meu Paine num modulo de 150rms o Paine tocou muito inferior a um outro sub de 150rms que tinha guardado..
Hoje nem faço mais isso..
Acredito que seu UXP va tocar mais com seus devidos 500rms do que um EDX mal alimentado..
Nao nao, nao digo em por o edx pra tocar em 700rms e sim trocar o modulo, alimentacao e sub pro edx ! Agora mesmo assim pondo um modulo de 1600rms pra tocar os 1500rma do edx mais suas baterias, se eu regulasse so ganho a 500 rms ele tocaria igual o bravox ? (Apenas quando cansar de tano grave entende ? )
Olha, posso estar enganado, mas já ouvi várias vezes edx tocando, e eu senti somente o spl, barulho... Pra mim o uxp é muito mais musical do que o edx. Não que eu diga q fique ruim, mas axo mais "proveitoso" ficar no uxp bem alimentado..
Vlwww man, ja deu uma acalmada nas bola em querer por um edx... Muito grave neh exagerado sipa
Quanta confusão amigos....
Qualidade de áudio(fidelidade), nada tem a ver com potência, isso até é antagônico....
Via de regra, qt mais forte menos fidelidade, claro vai dos aparelhos e AF!
Ledo engano se achar que por AF mais forte vai ter som de melhor qualidade...pode piorar e muito!
Tenta achar algo que te agrade, e antes de trocar escute outro som(de boa qualidade) para vc. ter uma referência do seu som!
hand26
Ah entendi, perdoe o equivoco amigo kk
Então se voce tem condiçoes vale apena sim cara, acredito que toque bem.. Ate melhor.. E caso voce enjoar dai dos 500wrms como disse é so regular e socar o pau com 1500rms :vts :vts
Entaooooo hahaha exatamente to nesse projeto de upgrade, agora, se eu enjoa dos 1500rms e por 500rms soh pra tocar por exemplo ele tocaria com uma qualidade boa ? Entendeu ? "Proxima do uxp"?
