SENSATION
Ligação Com Diferentes Ohm, qual resultado
boa tarde, estou com essa duvida e não achei nada esclarecedor na net para sanar minhas duvidas, talvez não digitei o nome certo para busca etc.
minha duvida é a seguinte,
como calcular o final da impediência de uma ligação dessa abaixo. (quero saber qual calculo para achar o resultado final)
2 6x9 fechando 2ohm + paralelo 1 ST de 8 ohm = ?? ohm
ou seja 2ohm fazendo paralelo com 8ohm = qual seria o resultado.
e se no lugar de paralelo fosse serie qual seria o cauculo
2ohm fazendo serie com 8ohm = qual seria o resultado?
espero que tenham intendido minha duvida, e que me ajudem.
grato
ligação em série
ligação em paralelo
tem como me explicar isso ai?
nao entendi
Se não me engano, tem na área de artigos do Autosom.net uma calculadora online de impedâncias de alto-falantes. Confere lá.
[]´s
Crawling Chaos
la só tem o calculo com impedâncias iguais, assim eu sei.
quero aprender com 2 impedâncias diferentes
Até que série tu cursou? Preciso saber pra conseguir achar o melhor método pra explicar
Tapatalkiando daqui prai
tenho ensino médio completo
mas explico de uma forma que qual outro entenda, assim quando alguem futuramente procurar por algo na net e vim parar aqui vai entender tbm.
Vou explicar em português então...
Associação em série: a resistência total é a soma das resistências parcias.
Associação em paralelo: o iverso da resistência total é igual a soma dos inversos das resistências parciais
Rolou?
CristianoLO
eu entendi a parte da soma (serie)
Exemplo
2ohm em serie com 8ohm = 10ohm
esse inverso como você fala seria diminuir
exemplo
2ohm em paralelo com 8ohm = 6ohm
Na explicação do Rhytle
Em paralelo o final deu 1,6ohm na ligação em paralelo
Rhytle e na ligação em série
ficaria 10ohm mesmo??
Sim, as resistências se somam.
Intao vamos lá
em paralelo exemplo
4 ohms paralelo com 8ohms
1/4= 0.25 + 1/8= 0.125
0.25 + 0.125 = 0.375
1/0.375 = 2.66 ohm finais
E isso
Tem um programa pra calcular varias coisas.de.eletronica Eletronic Assistant se nao me engano. Tem calculadora de resistencias em serie e paralelo que da no mesmo que impendancias de falantes.
Sim.
Valeu.
Vou dar uma estuda lá com mais calma, e legal saber que da dividir a frequência em ligação
Pois criei esse tópico só pra saber qual resultado da impedância,
Pois eu iria ligar 6x9 junto com St no mesmo canal,
seu que o que tiver menos ohm vai receber um pouco mais de watts que o outro com mais ohm, e que vou precisar usar um capacitar nos st pra não tocar mesma frequência dos 6x9 se não queima etc
Aí que entra esse post que você indicou
Vou estudar direito com calma ver se aprendo algo lá.
No momento a dúvida do resultado de ligação foi resolvido.
compléxu dimais
Obrigado tbm pela ajuda.
Agradeço a todos
na verdade não dá não
impedância é uma resistência que varia de valor de acordo com a frequência
e a partir do momento que se está colocando um crossover na jogada (ele diz que vai ligar 2 6x9" e um ST num mesmo canal), a coisa fica um pouco diferente
mas como ele não citou absolutamente nada, só se pode fazer contas baseadas na impedância nominal dos falantes
Opa assunto quente hein!
Gosto muito de ler artigos sobre som automotivo, nem sempre pra tirar duvidas
mas para conhecimento mesmo, sei que ha varios mitos e tambem sei que tem
muita gente que não sabe de nada falanda mer.. por ai, mas vamos la. Vi que
em casos como o do amigo "henrique rosa" se voce ligar um par de 6/9 + um
twiter a impendancia nao vai mudar pois os falantes trabalham em diferentes
frequencias. Tem alguma verdade nisso?
considerando a existência de um crossover, sim, tem verdade nisso
por isso que a leitura daquele artigo que o Rick Demolidor postou é importante
isso só funciona se tiver algum corte passivo.
entendi, intao quer dizer que se estou usando um Crossover (nao no ST e sim do player pro crossover e do crossover pro modulo) a impedancia nao vai cair?
vai ficar 2ohm pras 6x9 em paralelo e 8ohm pra ST
o canal em 2ohms entrega 180w, em 4ohm 90w, em 8ohm 45w.
Agora tu fez uma lambança
Se tu está usando canais separados de amplificação, não tem que se preocupar com associação das impedâncias, cada canalmtrabalha de forma independente
