mateus95bl
Projeto para celta
Estou montano um set para um celta
2 selenium tornado 5000 15
2 d405
2 st400
2 médios
Estou com duvida sobre a litragem da caixa, fonte e a bateria.
Os tornados 5000 são bons, mas o Eros sds 2.7 é melhor aberto, claro com o som menos sub, sem contar que o SDS tem uma melhor refrigeração e tocará mais tempo com pouca perda comparado o tornado 5000, além de usar módulo de 3000rms a 5000rms com isso gastaria menos com bateria e módulo.
caixa vc pode entrar em contato com a Selenium e pedir o projeto original do tornados 5000, ou procure outro projeto que se encaixa no celta.
Bateria vai depender do amplificador, mas com certeza sera acima de 300 ou 400 amperes.
fonte depende das baterias, jfa 1000, etc
Antes de tudo:
Quais amplificadores vais usas?
Quais MGs vais usar?
Pretendes ficar com o banco traseiro no lugar?encosto reto talvez?
Qual seu gosto musical, o que escutas com mais frequência?
Respondendo isso fica mais fácil ajudar-te amigo!
Cuidado com esses RMS, pois nunca terá bateria suficiente para o módulo e na caixa dutada esses 2500rms não chega a uma 1 hora de som, se fosse o Panzer da Eros que tem uma bobina maior de 5 polegadas ai é outra história, mas esses panzer vem queimando muito e o povo daqui estão trocando.
RMS é bom quando estiver frio (RMS tem prazo de validade) por isso eu disse que o sds 2.7 terá melhor rendimento com passa do tempo e melhor aberto que o tornado 5000.
são bons sim e aguentam o ca****.
claro tudo dentro dos seus padrões
caixas dutada ou de alto rendimento, com a litragem correta tera falante por um bom tempo.
esses tornados são bons, mas com a alimentação e amplificador corretos pra eles trabalharem com folga.
como o amigo citou acima, tenho 2 havoc 3.k (1500 RMS cada) de 18 pol. em uma SD 8000.1, 1 bbuster 3600 e 1 sd 250.1 com 520 de bateria e uma fonte jfa 1000 e tocar muito mais doque 1 hora de som, ou melhor horas de som, claro sempre respeitando os limites, porque tudo tem seu limite.
E os equipamentos estão ai no golzinho da assinatura.
Problema amigo que o grave cai o rendimento e da para nota, ele toca o dia todo só que nunca será com os seus 1500 rms do início, digo que a queda de redimento ta mais para perda térmica do falante que a bateria, basta testa apenas o grave depois de 1 hora, 2 horas e etc, como falei o 800 rms nem sente tanto assim
Editado por Luiz Rafael
esse tornado é 2500 RMS (5000 watts musicais) acho que vc esta se confundindo com o modelo, e o SDS 2.7 de 15 tambem toca muito, mas com ele ja tem o tornado, tem que desenvolver o projeto em cima do falante adquirido.
vê se consegue uns 80 litros livre pra cada ai vc sintoniza a seu gosto. Pelo grafico q fiz a resposta mais plana esta em 45hz e mais picuda em 60 hz com pico de 5 decibeis em 70 hz.
