Henrique HOM
Mudança do Trio para SPL - 4 upgrades 10"
Boa noite galera, fazia tempo que não aparecia por aqui...
Tinha o trio que consta no avatar e na assinatura, em um peugeot 206 sw, mas uma semana atrás tive meu carro arrombado e o trio roubado (os fdp levaram até baterias, cabos, tuudo). Como praticamente não usava mais meu trio com a mala aberta, e do jeito que estava chamava muito a atenção, decidir partir para um projeto diferente, segue o que já comprei:
4 upgrades de 10" bobina simples 4ohms
1 Taramps HD1600
1 Taramps TS400 x4 para o stereo (é, tenho triaxial roadstar de 6" na frente e de 5" atrás, vai ficar longe de dar conta, mas vai ter que segurar as pontas enquanto amacio os ups)
1 Mega Capacitor 2 Farad Technoise
2 baterias de 60ah (estavam guardadas mas vao quebrar um galhão agora)
Vou mandar instalar em uma instaladora aqui da minha cidade, a princípio segunda já começam os projetos da caixa, enquanto os equips não chegam pois peguei da net, pelo que andei pesquisando ficaria bom caixa de 35 à 40 litros por falante, mas queria confirmar com os especialistas de plantão se é +- isso e se essa litragem é a bruta ou descontando o falante...
Muuuuito dificilmente vou abrir a mala, então o foco é subgrave / spl, mala aberta é secundário...
Abraços e novidades trago aqui pra vocês, inclusive video quando o sistema estiver montado.
Se for subgrave melhor por os up de 12' pelo menos!
Os de 10" já estão comprados, e preferi eles também por uma questão de espaço, restringi o som abaixo do tampão original do 206 sw, e com os de 12" dificilmente iria conseguir isso...
Os equipamentos que comentei acima já estão todos comprados, a dúvida recai apenas sobre a caixa mesmo, já que a do manual não fala muita coisa e prefiro não ir atrás apenas do instalador...
Bom galera, só pra não deixar o tópico inacabado, montei o som, ficou assim:
4xBomber Upgrade 10" seguindo a litragem e sintonia do manual alimentados por um Taramps HD1600 4ohms;
Taramps TS400x4 alimentando um kit Bravox C60B nas portas dianteiras e nas portas traseiras um par de hinor de 5" Carbono;
2 Baterias de 60ah e um megacapacitor 2 Farads;
Seguem umas fotos de tudo pronto...
Visão traseira, com a tampa fechada não aparece nada do som por conta do tampão retrátil
Visão interna com o banco rebatido: 2 Baterias, disjuntor, megacapacitor, HD1600, TS400
Voltímetro e Led Clip próximos do volante para monitoramento
Como usei trio por muito tempo, é um pouco difícil largar tudo de vez, portanto pra equilibrar tudo, montei uma caixinha temporária, sem maiores pretensões, 1x12", 1 driver e 1 ST alimentados pelo mesmo TS400, adquiri outro conector do Taramps e assim quando for utilizar a caixa trio apenas removo o conector do som interno e conecto a caixa trio, sem chaves nem demoras. A caixa trio fica em casa e só vai pro carro em churrascos e afins...
Woofer Oz Audio 12" 250Wrms / 1 Drive Bomber DB250x(ainda por chegar) / 1 ST Hinor 5hi150 (ainda por chegar)
Quando utilizada, vai em cima da caixa dos Upgrades
Impressões do som
Interno: Muito grave, em comparação com meus antigos Protech Sub 15", os Upgrades rendem mais, apresentam um som bem definido, não embola independente da música. Músicas com subgrave eles se mostram valentes e fazem tremer tudo. Estou satisfeito até o momento. O estereo também cumpre o que precisa, a voz não fica encoberta pelo grave, mesmo com volume alto está presente.
Externo: Grave some bastante com a mala aberta, mas ainda dá pra curtir sem preocupações, porém o estereo é o problema, tem que abrir todo o carro pra acompanhar o grave, por isso a decisão da caixa trio em momentos de festinhas, com a caixa trio junto dos Upgrades a conversa e o som fica bastante agradável, nada comparado à um trio dedicado, mas para o que eu preciso ficou ótimo.
Eras isso, assim que gravar um video do som interno / caixa trio posto aqui.
Abraços!
show de bola
soh te dou uma dica, troca teu modulo taramps400 por outro q vai ficar bemmm melhor a voz. nem q seja um Bbuster 1600gl ja vai sentir a diferença.
ql player ta usando? um bom player tbm faz toda a diferença. o resto esta show de bola, eu pensaria em mais pra frente dar um up nesses Rcas e tbm nesse mc por um outro no minimo 20f da booster/ssl....
show de bola
Victor, estou usando um Pioneer MVH-X378BT, como comentei, meu carro foi arrombado e levaram tudo que tinha, como ia adoecer se não montasse outro som, montei algo mais "simples", pelo que escutei nestas semanas com o som, o player parece estar limitando um pouco o som por ter apenas 2v no RCA, mas nada que afete muito por enquanto, mas estudo a possibilidade de futuramente fazer um upgrade nos 2 módulos, tanto o de voz quanto o de grave, porque os UPs estão se saindo muito bem no HD1600 mas parece que podem ir mais longe, o mesmo vale para o kit Bravox, parece que poderia render mais...
Quanto ao mc, por incrivel que pareça, ele está dando conta, como tenho o voltimetro e o led clip ao lado dos olhos, estou sempre monitorando quando coloco alguma música mais ignorante, e até o momento, com o carro ligado independente do grave, nunca baixou de 13.7v, mantendo-se normalmente acima de 14v quando escuto algo mais socialmente... Os RCAs também tenho em mente que podem ser melhorados, mas tudo bem devagar porque o orçamento não aguenta todos os brinquedos (sim, até do som tenho um chevette SR 1981 que estou reformando kkk).
Esqueci de comentar no post anterior, mas fiz tratamento nas portas dianteiras e traseiras também, na tampa não fiz nada, apenas retirei a placa e enchi de dupla face pra parar com a escola de samba que parecia quando botava algum grave... haha
Ficou bonito esses pigrades assim montados dessa forma, deve ter ficado bem forte essa parada ae, depois faz um video pra nós, :legal:
Parabéns ficou bem legal a caixa! poe um video para gente ai!
Posta um video para termos uma ideia deles tocando
A caixa ficou muito massa assim, e a instalação bem organizada
Vc usava 1 ou 2 protech de 15 ?
Projeto simples e objetivo, atende legal aos dois mundos (som interno e externo).
Edit: como foi dito, um amplificador melhor nas médias/altas faz muita diferença, o amigo acima indicou o bom BB 1600gl, muda o som som da água para o vinho.
Editado por Will...(((SPL)))
Por que voce nao faz um sub tampao com um par de 6x9 ou tipo um pezinho no porta malas com eles com uma tela de protecao, dando um reforco tipo no sterio, e quando voce abrir a mala mesmo do jeito que esta ter um bom retorno de som sterio, sem sobre sair tanto o grave dos upgrade de 10" e nem ter uma gritaria de uma corneta ou tweeter.
nao vai ser um trio, mas acho que teria suplido melhor do que essa sua caixa trio, mais pratico do que ficar tirando e colocando a caixa trio, alem de ser um baixo custo, e poder animar um churrasco de boa.
