ewertonrm
Novo projeto Saveiro Cross 16 Cp
Galera vou começar um novo projeto na sava caixa nova agora pra 16 cp mais bundinha embutida para 12 ou 10 6x9 e 4 st.
Como estou começando o projeto já quero definir os módulos estou pensando em fazer o set todo só com uma marca nacional.
Ai que vez as duvidas entre qual marca comprar estou na duvida entre banda e soundigital linha evo pois são as que mais me agradaram tanto na voz quanto no gave?
Banda 7.000 para 16 cp 311
Banda 3.500 para 30 ou 32 6x9 6995
Banda 2.4 para 12 tweeter St 304
Banda 2.4 para 4 tweeter St 400
Soundigital 3.000 para 8 cp 311
Soundigital 3.000 para 30 ou 32 6x9 6995
Soundigital 400 para 12 tweeter St 304
Soundigital 400 para 4 tweeter St 400
Bateria: 6 baterias freedom de 125 ah 750 amperes de bateria
Alternador 2 de 120 ou um de 180 ou 200
Fonte usina de 300 ah
Cabeamento de 50 MM do alternador das baterias e o recomendo pelo fabricante para os módulos.
Alguns projetos vi com 16 cp.
não querendo dar muito pitaco pois sei que trio goiano é c 6x9 e tals. mas vc viu algum trio c woofer de médios ? eu vi no carnaval agora uma Hilux com 8 cp e 16 médio grave snake esx de 10 ( n sei se era o 310 ou 410 ) e o médio tava muito mais forte e mais gostoso de escutar do q de uma montana q estava do lado com 24 6x9..
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Também acho válido a ideia dos mg com woofer de 10'', tem os power vox que estão vendendo bem e com muito elogios de quem usa, usandode 6 a 8 bons mg de 10'' acho que já acompanha e não precisa partir para as famosas portas com mais deles. Quanto aos módulos eu iria de Banda por gosto pessoal e claro o ótimo preço deles.
https://www.youtube.com/watch?v=M2RuWGBLIU8
Trio goiano legitimo e 6x9, já escutei muito trio goiano com cone seco mais prefiro 6x9 questão de gosto mesmo.
Esteticamente falando 6 x 9 é melhor mesmo.. Mas em som leva um baile.
Eu acho mais bonito com mg, se estava melhor os 6x9 do que mg profissional e drive tem algo muuuito errado ai, os mg's bem montados é pra dar um show nos 6x9 tanto em qualidade quanto spl
Eu mesmo já pensei na minha saveiro 16 cp 4 510 lc 4 dti 7653
Ta com o gol mais n gimenez?
Galera vamos deixar de lado esse mimimi, de 6x9 cone seco já esta decidido vai ser 6995 ja estou com 20 aqui.
Vamos focar nos módulos qual marca seria melhor para o projeto.
Fico impressionado como arrumam espaço nessas caçambas pequeninas, pessoal é criativo
Amigo eu no seu caso não faria monomarca , porque? Porque podes aproveitar o melhor de cada produto ,de cada via
Grave: Banda 7k, inevitavelmente 1 modulo tocara melhor do que 2 nesse caso, pois é complicado acertar os subs pra tocarem iguais com vários amps
6x9: Sd evo, preferencia pelo 1600 que tem um timbre digno de AB pra médios
Altas: Usaria um bom AB, ouvi um 9.8 tocando coaxais Pioneer de 6.5 e era lindo demais!
Espero ter ajudado
Editado por RafaVarela
AB para altas é outra coisa. Até mesmo para médios já acho bom, mas tem gente que não compartilha dessa ideia. O problema maior é que quem usa médios de alta performance (= alta potência), para usar A/B, é inviável que o consumo vai nas alturas, rs rs.
Realmente e complicado acertar todos os subs com mais de um modulo quanto tinha 12 na Saveiro usava 3 roadstar 1600 e era fodah regular tudo pra tocar igual por isso to partindo pra usar um modulo só ou dois pro grave.
Sobre a Sd 1600 evo fiquei sabendo que ele e melhor mesmo que a 3.000 pra tocar médios.
Agora para os tweeter por questão de espaço vou de modulo digital mesmo, um AB bom e maior que uma Sd de 1600 ai fica complicado pois o espaço e pequeno para o porta módulo.
Se dividir em Duas Câmaras, uma pra cada 8 Páine...
eu tentaria algo assim, ainda+ pra esses Páine NOVO
Evo 1600 pros Médios e um AB pros Tweeters
duvido q vá faltar espaço no PortaMódulo da Saveiro
eu ouvi uma strada com 16 307 ligados numa viking 7000 e tava forte demais, tava tremendo o chão por perto! iria nele.
pros 6x9 é que fica o problema, pois dependendo do amp vai mudar bastante a qualidade do audio. já escutei 4 6x9 ligados em um amp clarion e tava um som agradabilíssimo, não tem nem comparação de quando é ligado em amp digital, muda completamente o timbre, impressionante.
Módulos definidos Set todo Soundigital evo.
Vai ser 2 Soundigital de 3.000 evo 2 ohms pro grave 2 para casa 8 pionner.
Pra voz 1 soundigital de 3.000 evo pra voz ou 2 de 1600 evo pros 32 6x9 duvida ainda sobre a questão de timbre dizem que o 1600 se aproxima mais dos AB.
SD 800 evo pros 16 tweeter.
Assim que comprar os módulos vou partir pra fazer a caixa de grave.
