guizao12
Ajuda HB20 SPL
Eai galera fmz?
Entao to com o seguinte setup:
* 2 Pioneer 310 com caixa na litragem certa e com duto regua
* Kit 2 vias MTX
* Par de 6x9 Bravox no Tampão
* 1 Taramps HD1200 para os 2 subs
* 1 Taramps 400 para o kit 2 vias e para os 6x9
* 1 Crossover Stetsom STX104
* 1 Bateria 75Ah
Gostaria da ajuda de vcs pq estou com um problema q ainda nao sei qual o causador dele kkkk. O que acontece é q o indicador de clipagem do modulo ta clipando demais kkkk, não passa nem pro amarelo vai direto no vermelho que pelo o que eu sei indica que ta no limite kkk, sendo que nem o sub e nem o modulo estão mandando força "maxima" deles. Não sei se pode ser falta de energia ou algum outro problema, só sei que o som esta muito fraco pelo o que poderia tocar kkkk
Não sei se expliquei direito kkkk, mais qlqr coisa tento explicar melhor. Vlw ai galera Abraços!
A bateria de 75 é a do cofre ou auxiliar? Ta usando cabo de quantos mm? Já verificou as regulagens do player e módulo, deixe o mais flat possível diminua o ganho e vá testando até onde toca sem clip.. Provavelmente melhore.
  Em 19/02/2015 at 15:51, EwertonBsB disse:
A bateria é a do cofre, estou sem bateria auxiliar por falta de espaço, e creio que esse seja o problema, pois antes tinha 2 baterias, uma de 45Ah que é a original do hb20 e a de 75ah auxiliar, só que fiz uma caixa JL que foi o nome q o vendendor me falou kkkk não entendo direito, e ela ocupa o porta malas inteiro e to sem espaço pra bateria, ai passei a de 75 pra frente e só to com ela... depois disso que comecei a ter esse problema de clipar demais...
  Em 19/02/2015 at 15:59, guizao12 disse:
Então o problema é bateria, não cabe uma entre o espaço da caixa e encosto do banco? Pra ouvir com o carro parado uma fonte de 60 tipo Usina, JFA já da conta.
  Em 19/02/2015 at 16:05, EwertonBsB disse:
Acho que a unica bateria que caberia seria uma de gel, porem revirei minha cidade inteira aqui e não consigo achar kkk e quando acha não é slim ainda, o que pensei foi em uma fonte usina, porem ela iria ser bom só quando ta parado, e eu dificilmente escuto parado kkkkk ai fica dificil
