Cand
Caixa residencial
Fala galera!!
Então, quero monta uma caixa residencial, mas to na duvida em relação a litragem da caixa e quais equipamentos usar.
Vou usar essa plaquinha como player: http://www.somsc.com...idProd=15452053 Ai para alimentação pensei em usar uma bateria de 45ah que ta parada aqui, e uma fonte pra carregar ela, mas não faço a minima ideia de qual fonte usar.
E eu ja tenho um JBL Selenium Street Bass 900 450wrms de 15 polegadas 4ohms e to na duvida no restante dos componentes como: Tweeter, Litragem, se precisa de driver, e no modulo..
Eu pensei em usar um Hurricane HA4.250 pra tocar o street bass em bridge e o restante nos outros canais que sobrarem, achei ele por R$:369,90 aqui:( http://www.premiersh...s-rms-1145900/p )
Mas não sei se vai ficar bom, peço a ajuda ai da galera, se puderem enviar alguma sugestão eu agradeço!!!
Valeu...
Editado por Cand
Já ví dessa plaquinha a venda no ML bem mais barato q esses 60 reais!
Módulo esse Hurricane aí acho q será jogar dinheiro fora. Fraco e caro.
Quanto ao tamanho da caixa pro street, ja nao sei informar, mas provavelmente no fórum haverá algumas dicas.
Como é set residencial e provavelmente vai querer levar pra outros lugares, faça o mais simples e eficiente.
Módulo eu colocaria um sd800 evo.
Fonte eu usaria a boa e velha fonte de CFTV 30a. Custa 56 reais no mercado livre e toca tranquilamente a sd800.
EU usaria um médio grave de 8" ou 10", talvez até numa caixa cornetada, colocaria um driver e tweeter em tri-mode e ja era.
Entendi, achei que esse huricane fosse bom, vou optar pelo 800.4 então.
Tenho um kit 2 vias parado aqui sem os tweeter, se eu colocar os mid bass do kit e um driver de titanio ficaria legal ou ainda vai faltar medio???
se realmente esse hurricane é ruim ou nao, ae ja nao sei, mas se eles informam 250w por bridge, ja nao podemos esperar muita coisa... rs
A sd eu ja testei e atende bem ao que vc busca.
Quanto a utilizar os mids do kit, é possivel ficar bacana sim, mas só testando na prática pra saber
Sim seria o EVO4 que gera 4 canais de 2Ω ou 2 Bridge de 4Ω, pois dessa forma aproveitaria melhor a potência do amplificador (por causa da impedância do Street).
Procurei mais não achei a curva de resposta do Street para poder sugerir o sistema, mas se o falante render bem até cerca de 1.5 a 2Khz, daria para usar até mesmo com Driver Ti.
Sendo assim parra ficar interessante, eu sugeriria 02 Street e 01 Driver Ti, que poderia ser um 220Ti.
Detalhe importantíssimo, é que as divisões de frequências, ficariam a cargo de 02 Crossover passivos idênticos, sendo que num deles seria usado 01 Woofer e 01 Driver e faria o corte HP por volta dos 45 a 50Hz dependendo do projeto de caixa até o limite inferior do Ti seguro, que gira em torno dos 1.5 a 2KHz, claro com atenuação, pois a ligação de 400w a 04 ohms, iria mandar o Driver para o saco. Se gostar da sugestão, poderemos ir em busca de uma solução(se não tiver no mercado).
Não precisa mais do que um Driver. Suponho que queira o som para ouvir e sendo assim, não deva ser nada irritante.
Valeu galera pela ajuda, já decidi. Vou ficar com o sd800.4 o Street bass, fonte cftv de 30ah e um driver titanio, se eu ver que vai falta médio boto os mid bass do kit 2 vias pra tocar junto, tão parado aq mesmo...
Só uma ultima duvida, se eu quiser por a bateria de 45ah é so ligar a fonte e o sd800
nela direto ou precisa de alguma adaptação??
1 - Lembrando que essa fonte não vai carregar a bateria. Para isso precisaria de um carregador:
Fonte Automotiva Digital 40A 14,4V JFA ou uma marca/modelo à sua escolha
2 - Os mid bass do kit 02 vias, não rendem tão bem quanto um o street. Cada mid é de 04 ohms e o driver é de 08 ohms. Sabe como vai ligar a parte de falantes?
Achei q ela carregaria a bateria tmb...
Bom de qualquer forma eu ja ia ter que compra a fonte mesmo ai vai fica direto na fonte então.
Os mids eu vou ligar em paralelo pra somar 8ohms e depois em serie com o driver pra ficar em 4 ohms, ai vou deixar o canal do driver e mid com ganho mais baixo pra ñ forçar muito, e por um capacitor no driver titânio.
