gustavu
Technoise
Galera oq ta acontecendo q não esta se achando os cabos technoise no mercado? to atras de cabo 33 e nada....
Indicam outros cabos?
Até solda Flex e melhor.rsrsrs
Enviado de meu LG-E415f usando Tapatalk
Vou dar uma pesquisada de preço dessas marcas! Vlw galera!
A ley line é do Bernardo aqui de perto, gente boa DMS!
Não reparei que eram cabos de alimentação :banghead
Como o amigo falou ali em cima, até solda flex serve pasmafaute
Aqui no CE usam muito cabo Residencial/Industrial. Consegue-se mais barato e na maioria das vezes são cabos muito bem construidos, tirando a flexibilidade, claro pasmafaute
Estou vendendo o On Audio da Relm.
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Poderia pegar até os booster que para os tech só muda a cor da capa, pois o cabo é exatamente igual > alumínio cobreado.
bom comprei os cabos pra maquina de solda 35mm , só q achei eles finos, comprados ao technoise, é assim mesmo?
Analise a espessura dos filamentos de cobre, talvez esteja achando mais fino por causa da capa.
o Gustavo está correto no que ele fala, só que a verdade é o contrário
os cabos "de som" não possuem a devida prensagem dos filamentos após o enrolamento espiral, É ISSO QUE CONFERE A ELES A FLEXIBILIDADE QUE TODOS TANTO GOSTAM
pegue uma régua, veja qual o diâmetro do cabo e calcule a área, vai ver que está OK (só não vai estar se te venderam gato por lebre)
faça o mesmo em um cabo "de som", vai ver que ele é "mais grosso" (na verdade é menos denso)
não me passa pela cabeça pagar MUITO mais por um cabo que não passou por todos os processos industriais (últimas etapas de prensagem), que tem uma capa bem mais fina (outro fator que agrega maior flexibilidade) e menos resistente a tração, que não passa por nenhum processo de certificação, que muitas vezes é de alumínio cobreado (como se isso fosse melhor...)
alguns gostam de pagar a mais, seja pela marca, pelo desconhecimento ou por simplesmente querer, mas eu não
Verdade. :legal:
Percebi mesmo q ele é bem mais denso, gostei da estrutura, agr amanhã instalar e ver no que da, colocar os paini por enquanto! e esperar os cabos speaker chegar :unsure:
É bem isso, estou com um shok de 13mm que basta apertar o cabo com as mãos para reduzir o diâmetro, é o preço que se paga pela flexibilidade em detrimento da qualidade pois o cabo é CCA.
Vá em uma loja de materia eletrico e compre " Cabos residenciais flexiveis" sao 99.9% cobre ( pelo menos deveria por lei kkk ) e possue boa flexibilidade ( nao tao boa quanto os tecnoise ) e uma excelente conduçao ( por ser 100% cobre )
procure cabos com selo do inmetro (y) paguei no metro de 35mm R$8.75 :legal:
