brucywein
PROJETO NOVA RANGER - EROS SDS 2.7
Olá,
É meu primeiro som pesado e gostaria de algumas ajudas:
GRAVE - TENHO 2 EROS SDS 2.7 18' 4ohm - (Modulo estou em duvida entre SD 4000 ou Banda ICE 3500 2ohm)
MÉDIO-GRAVE - 4 woofer 12' (Estou em duvida entre eros 612 mg e HPX2120) - TENHO Soudigital 3000 1ohm
MÉDIO E AGUDO - 4 drive 2' (Estou em duvida 4 Snake 3100 Ti ou 2 Snake 3100 Ti e 2 Snake 3200 Fenolica) - TENHO Audiophonic AB 4.800).
FONTE JFA 150A
BATERIA 600A é o suficiente ?
Se alguem tiver outra sugestão
Obrigado
Brucy
hummm...
- grave tá ótimo, pode fazer a caixa original que fica bom, so altera a sintonia dela para 55 hz, usa o SD para alimenta-los
- os medios da eros são otimos, recomendo, inclusive na durabilidade.
- as cornetas pode colocar 4 Snake 3100 Ti no audiophnic, ta otimo também
voce tem o consumo desses amplificadores?
SD 3000
Consumo máximo (carga resistiva) = 300A
Consumo máximo (sinal musical) = 240A
SD 4000
Consumo máximo (carga resistiva) = 350A
Consumo máximo (sinal musical) = 280A
Audiophonic
Consumo máximo de 80A
(Por ser um AB 800W achei baixo o consumo)
Agora consegui woofer JBL Selenium 12mb1200 (600rms) por R$ 405,00 e E-612 Full (esse poucas pessoas tem conhecimento, pesquisei e não encontrei muita coisa)
Diferença de pegada, qualidade seria muito grande para os Eros 612mg ?
Pq eros está por volta de 550,00 é uma economia de 600,00 bem consideravel....
Editado por brucywein
para 2 sds 2.7 seria bom um amp mais forte, de 5k ou ate 8k.
marca vai depender de como vc quer tocar, se quer um grave com mais ataque pode ir de sd5000,hd5000
se quiser puxar mais pro sub grave vai de viking 5000(se foce eu ia nessa),stetsom 5k2 ou dad 6000
2 medio de baixa potencia como o 10pw3 ja acompanhao de boa 2 sds. parrudo como o hpx2120 to pra diser q 1 so ja acompanha, agora 4?ia sobresair muito, 2 medios de 300~500 rms ja tao de bom tamanho, aconcelhor 2 pra se chegar um corneteiro vc almenta o ganho e espanta ele, e a estetica fica melhor tmb, melhor 2 tocando sussa que 1 tocando no talo.
dos citados o hpx2120 e o melhor, se tiver com grana custa tem o esx125 quem tmb e top e mais barato, de 10 tem o esx310 que tmb e muito bom.
se 4 medios sao muito imagina 4 drives de alta sensibilidade ainda
pra vc ter ideia os pazeros usam 4 grave,2 medios e 1 drive, essa e a proporçao, pra acompanhar os 4 divers que vc quer colocar teria de ter 16 sds.
1 drive ja esta bom, se quiser por 2 pra se previnir dos corneteiros ficaria melhor pois como disse acima, melhor 2 atenuado que 1 no talo
vc tem um modulo ab de supostos 800 rms, taca ele nos medios, vai dar uma definiçao linda neles, tanto no esx310, quanto no esx125 ele empurra de boa.
ai vc compra um ABxinho de 200rms pro drives, bbusta 1600 ja da.
fonte jfa 150 turbo e top
600a da de boa pra toca a 5k mais a 800, ja que vai usar fonte recomendo usar bateria moura clean, 4 de 150a
crossover px1 da banda bom e barato
a respeto da caixa tem que ver se vc quer mais ataque ou mais subgrave. eu sei q com 90l ja toca bem, com 120 toca 1db acima na faixa util (40~200hz) em comparacao a de 90, mais que isso so se for focar em sub grave, o que precisaria de no minimo 4 af pra começar tocar bem
no meu caso eu iria em caixa de alto rendimento com manifold ou band pass, so q ai vc teria q comprar um projeto pois nao e tao simples como a dutada, ou se a nova ranger tiver mais de 1,60m de largura vc poderia por 2 t18 deitadas, ai na hora de tocar parado vc levantava elas e colocava os medios e drives em cima dela
mas diz ai de q lugar de Campinas vc e ?
Diego Camilo muito Obrigado pela ajuda....
Meus pais moram no Vila ipe é uma rua do Parque Prado e vc ?
Eu estou igual cigano, só viajo a serviço.... Mais comprei um AP no Jardim amazonas que fica perto tbm, entrega agora em fevereiro.
Estou vendo mesmo o Viking, muitos falam que o Sd não desce tanto mesmo o SDS sendo um Woofer ele tem bom sub-grave.
Vou media a largura , mais não chega nos 1,60m. Caçamba dela é pequena, idéia inicial era 4 de 18 , mais tive que abandonar.
Moro no Maria Rosa, perto do Itatinga kkkk
T18 e meio dificio de caber mesmo mas 4 de 18 en dutada cabe sim, não sei o tamanho da caçamba da nova ranger, na montana eu sei q cabe, mas 4 caixas de 90l deve caber.
Então mudei um pouco o projeto....
GRAVE - TENHO 2 EROS SDS 2.7 18' 4ohm , agora vou acrescentar mais 2 SDS 2.7 18' - Módulo já comprado Viking 7.000 1ohm.
Sei que um módulo mais forte teria até mais rendimento, mas o problema seria alto investimento de bateria.
MÉDIO-GRAVE - 4 woofer 12' (Estou em duvida entre eros 612 mg, HPX2120, GTX600) - Módulo Soudigital 3000 1ohm.
MÉDIO - 2 drive 2' - Selenium D405, Boca Snake 5028 - Módulo Audiophonic AB 4.800.
AGUDO - 2 ST - Selenium ST400 Black 150RMS.
Falta comprar só MÉDIO-GRAVE depois vou partir para alimentação.
* EROS 600 MG
• Resposta de Frequência: 45 a 4.500Hz
• Sensibilidade (@ 1W, 1m) Free Air: 95,33dB/SPL
• RE: 2,7
• Área do Cone: 0,051 Sq.m
• Frequência de Ressonância: 48,47Hz
• Volume Equivalente: 65,59L
• Qms: 7,28
• Qes: 0,337
• Qts: 0,322
• BL: 12,4 T.m
• NO: 2,14%
• CMS: 174,35 uM/N
• MMS: 61,84g
• MMD: 55,13g
• Xmax: ±8,5mm
• Densidade do Fluxo no GAP: 12.300 Gauss
• Diâmetro do Ferrite: 220x23mm
• Diâmetro da Bobina: 4 Polegadas
• Altura da Bobina: 21mm
• Altura do GAP: 8mm
*SNAKE HPX2120
Sensibilidade: 100dB SPL (1W/m)
Resposta de Frequência: 50Hz a 5KHz
Diâmetro da Bobina Móvel: 4ª (102mm)
Máxima Excursão Sem Dano: 19mm (38mm p-p)
Fs: 65Hz
Re: 5 ohms
Qms: 9,571
Qes: 0,235
Qts: 0,230
Vas: 41,93 lts. (1,48 pés cúbicos)
Sd: 0,053m² (82,5 pol.²)
Xmax: 5,7mm
Le: 0,54mH
Bl: 18,98 T/m
no: 5%
Mms: 55,2g
*SNAKE GTX600
Sensibilidade: 99,2dB SPL (1W/m)
Resposta de Frequência: -
Máxima Excursão Sem Dano: -
Fs: 56Hz
Re: 2,5 ohms
Qms: 8,955
Qes: 0,230
Qts: 0,225
Vas: 49,39 lts. (1,744 pés cúbicos)
Le: -
Bl: 13,690 T/m
no: 3,75%
Mms: -
Percebi que o GTX até desce mais que o HPX, mais não encontro em nenhum lugar a faixa de frequencia que ele trabalha....
Estou em duvida entre os 3...
Preços médio:
Eros 499,00
HPX 499,00
GTX 489,00
que é melhor isso é fato. MAS, como é trio... EU usaria o eros. pq? pq ele é feito pra isso! aguenta mais distorção... o hpx é profissional.. feito pra tocar com potência 220, com processador, Limiter e tudo ajustadinho.. Bom, essa é minha opinião.. e no trio vc NAO vai ver essa diferença toda entre 4 612 e 4 hpx tocados pelo mesmo set..
outra coisa, esse xmax de 19mm pra um woofer médio grave ta muito inconsistente ! o fosgate p3 q é um SUBWOOFER q excursiona MUITO ! tem xmax de 15mm...
