Lucas Henrique
[DUVIDA] SD200.2 + Driver e Tweteer
Eai pessoal blz ?
Minha duvida é a seguinte...
Pretendo comprar um SD200.2 pra ligar 1 Drive e 1 Tweeter ambos 8 Ohms.
Posso ligar cada componente em um canal do modulo sendo que o modulo é 2 Ohms ?
Ou vai ocasionar queima ?
Cara, depende do drive e do ST. O que você tem de drive e ST? É possível colocar até 2 drives e 2 ST's. Ligando um drive e um ST em cada canal, a impedância cai para 4 ohms.
Editado por Rafael - RFSOM
Tenho 1 D250 e um Tweteer Spider !
Não tenho certeza, mas o sd200 nao tem entrada rca, ta ciente disso?
Exato, n tem rca, só a partir do 250
Sim eu to ciente... Mas a questão é se vai ou não ocasionar algum problema se eu ligar driver de 8 Ohms em um canal de 2 Ohms !
problema nao vai ter, so teria problema se voce ligasse um falante de 1 ohm num modulo de ohms.
Só que se o modulo fornece 100 rms a 2ohms a 8 ohms ele fornecera algo em torno de 20 rms.
"me corrijam se eu estiver errado".
Então seria melhor eu pegar um SD250 e ligar a corneta e Tweteer em bridge!
Sd250.2 no bridged caindo pra 4 ohms e faz corte com capacitor.
Cara,
é assim:
O módulo tocando em 2ohm, você pode ligar falantes associados em 2 ou mais ohms. Sendo que a desvantagem é somente perda de potência.
Vai tocar sim seu set, porém ficará fraco.
Eu iria de outro módulo pra esse set. Um que tenha mais potência em 2ohm por canal. Tipo um SD800.4
