solanosom
Trio Reformulado, Sub Grave é mato! alguns problemas 90% On
Valeu Adilson vc ta bem pelo geito ja ta querendo montar som. Saúde pro amigo.
é mais ou menos isso, mas preciso juntar coisas aos poucos, Solano, q vc sugeria, 2 de 18, 2 MG fortes e 2 9950 DTI da over q quero comprar????????? tudo na faixa a partir dos 60hz
já fiz intervenção cirúrgica, 13 março 2014, fiz radio e quimioterapia, e agora em casa me recuperando com acompanhamento medico em Caxias do Sul, ok Abraço
Sem querer pedir muito, mas já pedindo: Rola de fazer um vídeo desligando as 18"? Só pra ver de fora, de longe (5m+/-).. a diferença que os subs fazem?
Melhoras man! pasmafaute
Editado por blOom
bloom não vai rolar até estou em casa este find, mas não to com o som guardado até liguei hoje pois tirei a caminhonete pra dar uma funcionada e ja aqueci a baixo volume os amplificadores pra espantar a humidade, impressionante ficar parado aqui inverno chove muito fica os amplificadores úmidos na garagem fechada, perigoso entrar em curto.
Pra ligar valendo da uma logística de sair pra fora da cidade ai só mais pro verão.
Tem alguns ups pro 10 e que preciso arrumar com o tempo, como mais uma fonte mais 2 baterias 2 150ah, mais um amplificador pra tocar os pioneer mais forte que o DAD ta provisório pra quebrar galho e não ta ainda do geito que deveria estar. E como não to podendo gastar, fica longe de mim meu trio kkkkkkkkkkkkkk. Voltou pra garagem a 7 chaves :vts
Editado por solanosom
bha de 18" acima de 60Hz se for pra aguentar porrada acho que target 3.0
Carai.. isso da humidade eh surreal aqui no nordeste hahaha
Calorzao o ano todo e qdo faz frio, eh equivalente a um dia "ameno" de vcs kkkkkkk
Bha que alegria aqui so se vive meio ano na outra metade hibernasse se escondendo do frio.
Solano, boa tarde amigo.. to precisando de umas dicas suas irmão..
Estou com um set em andamento no meu carro e tenho duvidas em alguns equipamentos e alguns cortes de freq.
Meu set será uma miniatura do seu.. sua experiencia será de grande valia..
To pensando em montar:
04 pioneer tsw311 em um SD 2000RMS (já tenho os pioneers falta o SD)
02 tornado 15 1100w em um 2.8KRMS (já tenho o módulo 2.8K falta os Tornados)
02 8PW7 Selenium 8 polegadas (falta comprar)
02 D405 (falta comprar)
02 ST400 (falta comprar)
01 Stetson STX 84 (já tenho)
01 Retratil pioneer AVH-P5100 (já tenho)
02 Kit duas vias bomber destroier (já tenho)
04 baterias 60ah + 1 de 60ah cofre (já tenho)
01 fonte jfa 70A (já tenho)
pretendo cortar da seguinte maneira:
Os quatro Pioneers respondendo entre 30~80Hz usando a saída sub do retrátil pioneer para fazer o corte
Os dois Tornados respondendo entre 40~250Hz usando o stx-84
Os 8pw7 respondendo de 250Hz pra cima usando o stx-84
Dois St-400 respondendo de 4.200Hz pra cima usando o stx-84 e capacitor poliester 475K/250v no pé do tweeter
Dois D-405 respondendo de 420Hz pra cima usando stx-84 e capacitor de 47uF/100v no pé do drive
Frequência de corte do capacitor 475K/250v: Fc = 1 / ( 2 x 3,141 x 8 x 4,7 x 10-6 ) = 4.230Hz - pouco mais de 4kHz para o tweeter
Frequência de corte do capacitor 47uF/100v: Fc = 1 / ( 2 x 3,141 x 8 x 47 x 10-6 ) = 423Hz - corte um pouco acima dos 420Hz para o drive D405
Entre os 250Hz final dos Tornados e os iniciais 420Hz dos D405 só ficam os 8PW7 para reproduzir..
Esse drive D405 aceita descer até 420Hz ou queima?? não vou aplicar tanta potência não..
A alimentação seria quatro baterias de 60Ah + uma de 60Ah no cofre + uma fonte JFA de 70A
Tenho que definir o volume e sintonia das câmeras, tenho pouca afinidade como o WinISD, tenho aqui no pc e estou tentando entende-lo, mas tá "brabo" e não tenho tanto tempo, então sugestões serão bem vindas.. hehee
Desde já agradeço a atenção irmão, e se puder dar algumas dicas..
Editado por Jorge P.
O que achou dos vulcano comparado aos sds 2.7?
Pros e contras de cada e diferença alêm da potencia!
Abraço lindo projeto
Merece um crossover 4 vias teu som pros cortes é isso ai so tira os capacitores. Aproveita e pega um px1 dos novo q ta barato e ta filé de mais com limiter.
D405 corte em 800hz 12 db8
